今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
这是转载的,在一篇日志里看到的,用旧冰箱自制的空调吧,大家可以看看!!!
顶层有一圈花架,飘窗上面也挑出板布置了花架,只是建了顶层的pkpm模型,如图。开始想屋面层不建模直接挑板输入线荷载,但是看实体图那个花架不知道怎么确定线荷载???建了顶层模型,也不确定恒载和活荷载怎么输才能保证准确性。是7层砖混结构。
在日常生活中,可以用来当花肥的东西很多,现介绍几种: 一、水果皮、烂菜叶。直接拌入三分之二的沙土中或装入小桶、盆罐等容器内用泥巴把口封严,沤成腐殖土,既可以直接栽花,也可以当花肥追施。 二、杂骨、鱼鳞、蛋壳。是很好的盆花基肥,如果再经过泡制和发酵,就成了含磷丰富的花肥。 三、鸡鸭毛、猪毛、头发和牲畜蹄角。直接埋入花盆内或浸泡沤制,都是很好的磷钾肥,肥效可持续两年以上。 四、中药渣。是一种既干净,含养分又高的花肥,拌在盆土的表面,能改良盆土,保持盆土的湿润。如果浸泡沤制成腐熟的肥水,则肥效更佳。 五、剩茶水、淘米水和草木灰水。都含有一定的氮、磷、钾等营养成分,用来浇灌花木,能促使根系发达,枝繁叶茂。
图纸简介: 休闲花架施工图,平、立、剖面及结构做法,直接可以套用级别 投稿网友: freeboyyu 上传时间: 2013-10-18
最近天气忽然热起来,而对于我这个养虾者来说更是头痛的问题。虽然说不上很热,但前几天也缸里也达到了28.5度, 虾都不太动了,着急啊,赶紧想法应对,查找相应帖子,不外忽几种方案:1。冷水机:太贵,成本太高。财力有限者很少考虑这个。2。风扇吹水面:成品据说噪音大,自己可以DIY, 能降2-3度左右(3个0.16A的并联,吹1M缸)。3。冰块:太麻烦,温度波动大。4。冰箱中放气泵或让水回缸前流经冰箱:冰箱打孔,好像不太像好办法,实施的人很少。我个人也不认为这方法好。5。空调:很少有人24小时开。 目前使用风扇是大多数虾友和草友的选择,本人借鉴工业冷却塔的原理设计制作了一个MINI冷却塔,3小时完工,昨夜开始效果试验中,65cm的缸 开始2个小时温度从28降到了25,今天早晨一看降到了23.5(怕晚上温度低,两个风扇睡觉前还关掉了一个),不过的确昨天晚上天气不太热,所以不好说到了真正热浪来临时效果如何,俺会随时报告。现将制作报告如下:一:成本:
如题,特别是右上角的花架,有何办法做成弧形,谢谢。
套用的师傅的天正设置,里面有师傅自制的密闭套管的阀件,今天画图的时候突然全部消失,不再显示,也无法插入。图层全开也没有,清理多余块,再重新生成也不显示,求助PS:刚刚试了其他图纸,显示和插入自制的阀件都正常
苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。 热镀锌苗床网片是指采用低碳钢丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先焊接后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm*3mm 网孔 130mm*30mm 可定制。 zui大尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。 热镀锌网片被广泛用于工业、农业、养殖、采矿等方面。可以深加工成展示架、防护罩、兽畜围栏、花木围栏、通道围栏、禽笼、食品筐、纸篓等。
知识点:铺灰器
本人自己编制的关于安全监测数据处理的软件,有兴趣的同行可以下载这里提供的附件,运行后会生成一个注册文件在C盘的根目录下(以人格保证不是病毒和木马).将这个文件发送到我的邮箱:flsdcs@163.com.留下您的QQ号.或者在回复中留下您的QQ.我将尽可能快的与您联系.将软件打包发送给您.希望得到您对这个软件使用的意见和体会.下面,我简要的介绍一下这个软件的一些主要的功能.
在弄的一个方案里有这个东西。刚出炉的。还没有加工的很完全。先让你们看看
