仿木花架
图纸简介: 一个游泳池平台上的防腐木花架,单面柱形式。包括花架顶视平面图,防腐木平面图布置图,方钢平面图布置图,花架正立面图、侧立面图,花架剖面图,花柱剖面图,连接大样图,配筋图等。已施工完成,效果不错,可供参考借鉴。 投稿网友: dooor1 上传时间:
防腐木在花园设计中扮演很多种角色,很多业主在花园设计中加入防腐木的元素。今天 御梵景观 介绍的是有关防腐木花架的问题,在屋顶花园中如何安装防腐木花架,安装方法有? 屋顶花园设计安装防腐木花架三个方法: 1、活动铺设法: 用不锈钢十字螺丝在防腐木花架正面与龙骨连接; 用螺丝把龙骨固定在花架反面,几块组成拼成一个整体,既不破坏地面结构,也可自由拆卸清洗。 2、固定铺设法: 用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上,膨胀镙丝应用尼龙材质的(抗老化比较好),铁膨胀管应涂刷防锈漆,然后再铺设防腐木。 3、悬浮铺设法,龙骨在地面找平可连接成框架或井字架结构,然后
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
河道综合整治如何做到节能环保 导读:记者昨日从市环保局获悉,西安市开展河道环境治理项目,为了改善水环境,保护水污染,西安市加快了河道环境治理工程建设进度,目前已开展河道周边护栏安装工程。新河河道整治工程开始招投标。各个地区也都有呼吁环境保护,河道综合治理等。河道综合治理工程一般包括清淤疏渗,修筑护岸等内容。 我国大多数水利工程建于上世纪五、六十年代,由于历史原因设计标准偏低,建设质量较差,工程不配套加之长期以来重建轻管思想未根本上扭转,管理粗放,手段落后,经费不足,缺乏工程良性运行机制,致使护岸工程效益低下,达不到长期保护河道的功能,而在河道治理中只注重工程的实用性和质量,而忽视周边环境的保护,因此中小型河道的综合治理要从这样一种认识去拓宽设计思
巴劳木防腐木,巴劳木板材,红巴劳木,红黄巴劳木,巴劳木地板,巴劳木花架,巴劳木平台,巴劳木廊架,上海风屏木业厂家大量批发,提供最新红巴劳木价格、黄巴劳木价格、巴劳木板材价格,巴劳木防腐木价格信息。 【木材名称】:重黄娑罗双、玉檀、梢木; 【产 地】:印度尼西亚和马来西亚; 【材质特点】:重 1000 - 1200 ㎏ /m3 ; 【耐久等级】:1 - 2 级,属阔
柳桉木防腐木,柳桉木板材,红柳桉木,黄柳桉木,柳桉木地板,柳桉木花架,柳桉木平台,柳桉木廊架,上海风屏木业厂家大量批发,提供最新红柳桉木价格、黄柳桉木价格、柳桉木板材价格,柳桉木防腐木价格信息。 【木材名称】:娑罗双 【木材种类】:柳桉木分红柳桉、黄柳桉、白柳桉三种。 【木材产地】:主要产自印尼、马来西亚,常绿乔木,树干高而直,高达 60M ,胸径约 2M ,根据颜色主要可分为红、黄、白三类。 【木材材性:具光泽。纹理交错,木材结构粗,纹理直或斜面交错,易于干燥和加工,且着钉、油漆、胶合等性能均好;强度和韧性较高;抗震性能很好,抗腐蚀性强,蒸汽弯
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
山樟木防腐木,山樟木板材,山樟木地板,山樟木花架,山樟木平台,山樟木廊架,上海风屏木业厂家大量批发,提供最新山樟木价格、山樟木防腐木价格、山樟木板材价格,山樟木防腐木价格信息。 【木材材性】:山樟木属冰片香属树,高可达 60m ,直径 1m ,山樟木因其材质优良,材色纹理美观、刨面光滑、适于雕刻,并具有芳香、耐腐、防虫等特点,是高档家具、木箱、地板、雕刻、建筑、造船及工艺装饰品的上等材料。 【木材用途】:强度高。生材加工容易,切面光滑,磨光性好,胶粘性差,握钉力强。干燥处理后,经机械或手工加工而成。木材强度大,经处理后耐久性强。适用于桥梁、枕木、电杆、造船、园林户外木、承重地板、承重家具
图纸简介: 休闲花架施工图,平、立、剖面及结构做法,直接可以套用级别 投稿网友: freeboyyu 上传时间: 2013-10-18
如题,特别是右上角的花架,有何办法做成弧形,谢谢。
房子马上就要下来了,正在琢磨家里的装修。关于客厅地面的做法有些纠结,关键在于选择地板还是瓷砖。 个人是比较喜欢地板的,但是客厅是总活动的地方,又比较懒不想打扫起来费劲,就想用瓷砖,但是不喜欢瓷砖的纹理。周末和老婆去建材市场逛,看到了仿木瓷砖感觉不错,基本上是可以替代地板,还好打理。但是问题又来了,瓷砖在铺贴过程中肯定是要留缝隙的,而填缝剂这种东西,久了肯定是脏的不像话。(即使是美缝剂也没用) 大家有什么好的建议或者什么想法吗?????
顶层有一圈花架,飘窗上面也挑出板布置了花架,只是建了顶层的pkpm模型,如图。开始想屋面层不建模直接挑板输入线荷载,但是看实体图那个花架不知道怎么确定线荷载???建了顶层模型,也不确定恒载和活荷载怎么输才能保证准确性。是7层砖混结构。
苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。 热镀锌苗床网片是指采用低碳钢丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先焊接后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm*3mm 网孔 130mm*30mm 可定制。 zui大尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。 热镀锌网片被广泛用于工业、农业、养殖、采矿等方面。可以深加工成展示架、防护罩、兽畜围栏、花木围栏、通道围栏、禽笼、食品筐、纸篓等。
