注:图片资料来自白云素材网
www.shiding.net 022-27288221世鼎无框封装系统特点:★玻璃与玻璃间无立框,每扇窗可由左向右(或由右向左)依次移动至窗洞的最边框并作90度平开,重叠在一起使其变成为敞开状,封闭时将每扇窗由左向右(或由右向左)依次一扇扇推出至右边底处一扇接一扇相互连接其成为全封闭状,也可根据情况推出部分窗,而形成半封闭状。★世鼎无框阳台窗设置多档位自动定位装置以便于通风量的自行控制。★由于在每个窗扇间用透明胶条连接密封,就像阳台没封装似的,阳光全面射入,视野开阔无限,在封闭状态下形成玻璃房,阳光房的空间效果。★采用高强度铝合金结构,钢化玻璃和高耐磨纤纺尼龙为相应附件,其科学合理的材料及结构设计,能够抗拒最大的台风,同时阳台窗采用的玻璃是经过特殊钢化处理的,将它搁置在两块相距一公尺的木板上,上面站上两个人,玻璃产生很大的弯曲也不会折碎。因此,此窗的坚固度是任何传统窗所不能比拟的。★有了世鼎无框阳台窗,窗户的清洁变得方便多了。传统窗户的清洁最麻烦的就是窗的背面,如果是高层建筑,你还得冒生命危险。现在,你只要顺手将窗扇
阳台栏杆下需要有多高才够好,这样做是不是有点不合规范
有了阳台,很多人喜欢种些花草。然而阳台虽小,学问却大,尤其是在种花这件事上,选对花架,往往能事半功倍,让阳台的每一寸土地都焕发生机。 那么在我们选择花架时,应该注意些什么?
手里现成的书上翻拍的。觉得自己挺喜欢这几张,给大伙看看吧
阳台窗帘是非常重要的材料,阳台不光是在基础面积上我们要体现的好,在其如安装费方面更是要注意,那么阳台窗帘图片就变得很重要了,随着市场的不断变化,最流行的也就是最时尚的窗帘会随着人们的审美不一样变得很不一样,小编就为大家搜罗到最齐全最也是最受欢迎的阳台窗帘图片大全,一定不能错过哦。 花色窗帘,主要是增加了整个家庭的朝气蓬勃,加上有红色的窗帘布进行点缀,更多的是将青红相间变得很时尚。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
陵川县生命之水
这个合用前室能不能利用开敞阳台排烟?(有工程图片)注意这个阳台是住户自己的阳台阳台和合用前室之间的门是住户门感觉可以利用开敞阳台排烟的依据:高规8.2.3[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-3-20 17:22 编辑 ]
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
景观种植设施
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
