  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • ?阳台小又想打造阳台花园?教你打造立体阳台花园完美解决!
    现在人们的生活节奏快,工作紧张,居住空间又不大,向往闲适和崇尚自然的心情好像一下子也失去了归属。返璞归真、回归于大自然,一直是我们追求的理想生活。但是,在现代居家来说,也不是不可能实现的。阳台就是一个我们和大自然接近的枢纽,阳台是室内空间向室外空间的延伸,是呼吸新鲜空气、享受阳光的场所。可以通过精心布置,成为体验自然美景、休憩身心的场所。
  • 为什么景观阳台要按雨水设置
    请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
  • 大家来讨论下阳台排水方向
    做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
  • 高层阳台这样装修超重吗
    本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 如何设计阳台花园的装饰?
    随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
  • 花架的施工图要怎么画呢~~
    今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
  • 新增阳台构造,大家给看看
    新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
  • 阳台装修后那些是验收的重点?
    1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
  • 关于阳台污水伸顶通气的问题
    关于阳台污水伸顶通气的问题。以下是详细情况。 我做的是一栋20层的商住楼,4楼以上是住房,每户只有一个阳台,其中有4户卫生间小没有放洗衣机的空间,故此把洗衣机安排在阳台,所以阳台设立了两只立管,一支天沟即露面排水,另一支就是专门为洗衣机设立的污水排水,请问大虾们这种情况需要伸顶通气吗? 小弟刚刚进入论坛还请各位多多指教。!
  • 封阳台的介绍及材料选择
    前段时间小编家里刚进行了封阳台装修,所以细细查阅了相关资料,可谓收获颇丰。之前小编告诉了大家关于封阳台的价格,现在就把知道的关于封阳台的知识及材料选择告诉大家吧,希望可以帮助到各位朋友~ 封阳台分类 封阳台可以按结构、类型等细分为以下几种:
  • 秋季如何管理好盆栽兰花
    秋季是养兰的又一个黄金季节,养兰者应抓住秋季气候特点,做好管理工作。增加光照,加大温差促蕾壮苗。秋天的阳光可增强兰草抵抗病虫和严寒的能力,因此,秋季应尽量降低遮阴度,多让兰花接受阳光照射,晚上将兰室窗户打开,让其充分通风换气,加大昼夜温差。养兰者都知道,秋季增加兰花光照,加大温差,是促蕾壮苗的快捷方式。自然界中光照多的地方,兰花开花多也说明了这一点。浇水施肥。在久旱无雨的秋季,更应注意浇水保湿,如湿度过低可以喷雾,以保持环境湿润,防止兰叶枯尖。经过夏季生长之后,盆内养分大多已消耗殆尽,因此,秋季更应重视补充肥料。方法是追施有机肥,每10天施1次,叶面喷施氮肥,也是10天左右1次,二者可交替进行。此外,在根系施用有机肥的同时,还可适量掺入一些磷钾肥,磷肥具有促进兰株壮实和花芽分化的功能,如植料中缺磷,植株一般很难起花,通常可用0.2%至0.3%的磷酸二氢钾液进行叶面喷施,每5天至7天喷洒1次,连喷2至3次。施肥时间应选在兰盆内植料稍干后、气温低于30℃的晴天傍晚,第二天早上要及时浇水1次,以保持盆
  • 以小及大,美化阳台扮靓城市
    以小及大,美化阳台扮靓城市
    随着经济的发展,全国各地的城市小区都在逐年增加,一座座小高层拔地而起,不少住宅区还是临街而建,把城市装扮得极其高大上。但是家家户户从底到上全封闭的阳台,让人总觉得缺少生机。 生活的快节奏使得很多家庭把阳台作为一个“晾晒区”或者“杂物区”,隐约看去,不是空荡荡就是挂满衣物,堆满杂物,只有少数家庭会花心思装扮阳台。 其实,阳台美化可以直接反映出一个家庭的文明素质和生活品味。在国外很多文明城市,城市管理者都会把居民庭院、阳台、屋顶绿化作为管理的一部分,鼓励居民改善居住环境。
阳台兰花立体花架
阳台兰花立体花架专题,为您提供阳台兰花立体花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台兰花立体花架 相关的专业交流讨论,更多阳台兰花立体花架相关内容请访问
欧式铁艺花架
中式花架
