今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
问:某一天,我打开电脑,感觉我的鼠标指针好象出现了问题:鼠标指针移动困难或在屏幕上乱晃,甚至停留在某一位置而完全失灵,根本无法使用。请问鼠标无法移动或者乱晃怎么办?电脑软件技术博客推荐 答:第一、在排除CMOS光学传感器和透镜方面的原因外,那很可能是LED部分有故障。对于指针无法移动的光学鼠标,如果LED不亮,通常是电缆线中的电源线接触不良,或者是多芯线有断线的现象。只要剪去可疑部位并重新焊接即可。 第二、若排除断线的原因后LED仍旧不亮,可以拆开鼠标并保持和电脑连接(处于开机状态),用万用表检查LED两引脚间是否有电压(大约为1.2V),如果没有电压,则可能是PCB上DSP(数字信号处理)芯片附近的一个电阻(标记为Q1,阻值一般为82Ω)损坏或LED断路所致,解决的办法是更换同规格的电阻或高亮度的LED;如果有电压,但鼠标仍存在定位差、移动困难等故障,多半是LED老化,更换它即可。 第三、很多可能是鼠标本身硬件坏了,现在鼠标价格也不贵,修的钱还不
我在“措施”上看到:手持移动设备的漏电电流为6~15mA,但是我查了很多的样本,只找得到30mA的剩余电流,只是表明小于15mA不动作,那么请问手持移动设备怎么保证漏电电流为6~15mA。谢谢!
为什么我的cad鼠标的移动很顿呢,一下一下的,刚还好好的,我怀疑是中毒了,可是查了,没毒,不流畅。有什么办法解决么?谢谢
1、移动式箱变电源引自附近高压架空线路(10kV),采用什么样的绝缘电缆?因为不用的时候可以将电缆盘起来防到箱变内拉走。2、从高压线路到变压器间需要加什么样保护开关,我只加了一个带熔断器式隔离开关,不知道行不行?3、因为用电设备是排涝泵,132kw,需要操作柱,是否需要留控制电缆?谢谢!
本人用SAP2000施加一组移动荷载计算连续梁,得到了包络图,但不知道如何查看某一截面内力最大时的荷载位置,SAP2000是不是没有这个功能呢?
如题,且必须能求出最不利效应的,试过用影响线(用MOVING LOAD),但不知道怎么模拟两个或以上车轮在同根梁上运动下求最大弯矩,剪力等等,请教高手,希望详细点,万分感谢!!
ANSYS移动温度载荷的例子
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
缆车式泵站若干技术问题.PDF
我家楼顶安装了个移动通信塔,网上查了下,有的说辐射影响不大,有的说辐射致癌率是普通的4倍,所以问下大家,建筑设计时对通信塔有什么规定,比如说多少建筑范围内不能有塔,有没有相关的规范可查?
最近在学习midas的移动荷载时程分析,遇到了几个问题:1:真实车辆的荷载函数怎么定义,midas学习资料里面给出的例子是简单的三角形荷载函数,那个最大值是车辆的总荷载还是轮轴荷载如果换成是火车,这就相当于连续荷载,又该怎么处理?2:midas移动荷载时程分析和其他的软件相比如何?或者说哪个软件在这方面处理的比较好主要是时程荷载函数的定义麻烦会的指导一下,小弟不胜感激
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
挪威西部的翁达尔斯内斯镇近日为了推销这个还不知名的旅游目的地举办了城镇概念设计大赛,吸引了来自斯堪的纳维亚半岛的40家建筑机构参与了竞争。在经过评委的评选之后,来自瑞典的Jagnafalt Milton建筑设计公司以截然不同的理念获得了第三名。虽然他们“可配置城市”的设计理念看似平淡,但是似乎最合乎这个城市发展的方向。
温室苗床主要用于温室内或大棚内的育苗、养花、植草植物、盆景养花等种植用的苗床系统。温室苗床分为移动式苗床和固定式苗床。因为移动式苗床网使用时灵活性强,移动方便,能大大提供温室使用面积所以用的比较多一些,当然也有
BIM软件小技巧: Revit移动命令的分开含义 Revit的移动命令选项栏里,有两个选项:约束和分开; 约束:使得移动的对象只能垂直或者水平运动; 分开:其实许多人都不知道它有什么作用,也就没用它,它的真正含义就是将两个自动连接在一起的对象移动时分开; 我们拿墙来说: 这是两个自动连起来的墙,我们用移动命令并且不把分开勾选时,移动选择的墙时,竖直的墙的长度也会跟着变;把分开勾选时,那么这两个墙移动时就会分开,相互之间不影响。这就是这工具的作用,其实没多大用;
Revit中如何移动楼梯的标签?创建楼梯后,可以拖放显示在平面视图中的“向上”或“向下”标签。使用下列方法之一:方式1将光标放在楼梯文字标签上。此时标签旁边会显示拖曳控制柄。拖曳此控制柄以移动标签。方法2选择楼梯梯段。此时会显示蓝色的拖曳控制柄。拖曳此控制柄以移动标签。方法3高亮显示整个楼梯梯段,并按Tab键选择造型操纵柄。按Tab键时观察状态栏,直至状态栏指示造型操纵柄已高亮显示为止。拖曳标签到一个新位置。【相关技巧搜索】如何用Revit绘制单跑楼梯Revit楼梯属性有哪些Revit快速画楼梯的技巧REVIT绘制楼梯小技巧
