客厅与卧室之间的窗用什么窗比较好?窗净宽2950mm,净高1700mm,窗台高1000mm,主要是为了客厅采光通风用的,跪求各位大神推荐介绍
室内隔墙用PKPM计算墙面檩条时,是用简支梁计算,还是在简支墙梁中将基本风压填0计算?我试了在简支墙梁中将基本风压填0计算,计算出的应力太小,感觉不太对
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
最近购买了一套商品房,还未到交房日期,闲暇时去了一趟施工现场,看到分户墙和隔墙用了一中叫聚苯乙烯板的材料(网上查的),有的甚至整面墙都用这种材料。不知道这种材料是不是符合建筑施工要求和建筑材料要求,室内装修时,能不能承受热水器和壁挂空调等稍重一些的家用电器。请懂建筑的大神帮忙解答一下。小弟新人发帖,不当之处请谅解。
图纸简介: 中式风格室内装饰的屏风隔断雕花图案收集,总有28种整理的非常累,大家总会用到的,欢迎参考学习。 投稿网友: savage26 上传时间: 2014-06-19
1 前言U型玻璃也称槽型玻璃,是采用压延法生产的一种玻璃型材,是一种新颖的建筑型材,截面呈U型,表面一般做成毛面,透光不透视,有普通和夹丝两种。U型玻璃比普通平板玻璃有较高的机械强度、理想的透光而不透视性、较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量建筑基材、以及施工简便等优点,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内墙隔断。U型玻璃经过在福州大学新区图书馆等工程应用,形成本工法。2 工法特点2.0.1 U型玻璃由专业厂家结合施工现场实际情况进行生产,标准化高,实用性强。2.0.2 U型玻璃施工工艺简单,操作简便,交叉施工作业少,工序插入时间限制少,施工进度快,占用工期较少。2.0.3 施工现场废料少,均进行干作业,可实行文明绿色施工。3 适用范围本工法适用于工业与民用建筑室内长度≤6m、高度≤4.5m的U型玻璃内隔断非承重墙施工。4 工艺原理U型玻璃内隔墙通过安装在楼地面、天棚底(或吊顶)及门框洞口边的专用固定受力构件(专用钢型材或专用铝合金型材)由U型玻璃板拼
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
科技发展的今天,各类产品不断升级,不更更新。对于专业做室内装饰材料供应商:办公室内装饰材料也越来越丰富。 主要是人们对室内设计和工装的设计要求也越来越多样化、个性化。 在这样快捷,环保,极简大环境下,“轻玻璃隔断、重室内装饰”的理念得到更多人的认同,更加注重装饰建材的绿色环保已成趋势。 不仅仅是轻装饰材料,更有智能化作为新型空间隔断材料也为大多客户所亲睐。为什么很多客户会喜欢选用玻璃隔断作为室内装饰材料呢?有什么 好处呢?玻璃隔断墙系统是办公室风格的营造、色调以及气氛的塑造体现,及高品质的办公环境更有环保低碳理念。
U型玻璃由专业厂家结合施工现场实际情况进行生产,标准化高,实用性强。U型玻璃施工工艺简单,操作简便,交叉施工作业少,工序插入时间限制少,施工进度快,占用工期较少。施工现场废料少,均进行干作业,可实行文明绿色施工。
房子的装饰设计将首先从图案开始,房间内各个空间的布局将被分割,然后逐一翻新。说到布局分区,重建分区是一种常见现象。简单的装饰隔断墙不能满足人 们“美”和“功能”的需要。什么样的室内装饰隔断设计现在流行?让我们来看看流行的室内装饰隔断设计。 房屋装修设计首先都会从格局上入手,室内各个空间布局划分好,再逐个进行装修。说到布局分区,砸墙重做装修隔断
正方形和条形风口有什么区别,两个风口都是从同一根主风管接出去的,在没有认识拆掉吊顶之前一直以为这两个风口一个空调出风,一个新风出口。。。。这种空调系统属于什么系统(变冷媒、风冷、水冷等等)。。。
问题补充:大家好!我正在用广联达图形算量软件做一个学校的项目,图纸看起来很乱很花,土建大部分做法我基本套完,可是还有些零星的工程量到底怎算?又该怎么套做法让我无从下手,如什么隔断,什么变形缝,分给缝啊,护窗栏杆,扶手,讲台,阶梯教室里的一些东西,下水口等之类的请问各位大师这些东西是用软件算还是手算呢?怎么算?又怎么套定额呢?求详解谢谢!
一、前言 近几年,随着我国建筑行业的不断发展,地下室内隔墙装饰工程尤为重要,尤其是大型城市综合体的地下室内隔墙的涂料施工尤为重要,所以不能忽视地下室内隔墙处理时应注意的质量通病。主要表现在:外墙块料面层、涂料基层的裂缝、粉化、变色和褪色、起皮和剥落、渗漏、使用年限短等一系列的质量问题。有些大型商业地下室内隔墙涂料附着力不足,墙面起皮、剥落、粉化现象较多。加上施工技术差、施工队伍素质低、管理不到位等,如果再外墙在施工过程中,为了加快工程进度,新墙体或基层水份未干透,就立即覆盖涂饰,墙面会在没达到一定时间风干作用下产生收缩缝隙,或是施工基层抹灰厚薄不均,产生不均匀收缩,贴块料有空鼓,缝隙未填实,施工形成空洞等,这样的施工环境下,环境中温度和干湿的交替变化,可能导致外墙基层、面层材料的膨胀和收缩,长时间可能导致起壳、小块脱落,墙体色彩变色、发黑,在湿度高的地区会发生霉变,失去光泽。不仅大大的影响美观,而且影响到以后的使用性能。
以前只见过厨房卫生间隔墙120厚的 看房的是32层 卧室隔墙也是120厚的 这个有没有什么影响呢 比如地震时墙体会不会晃到 以前这边做工程图纸上是 框架抗震等级四级 剪力墙抗震等级三级 目测剪力墙厚度也就200厚 薄吗 谢谢大家
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
