  • 连续支顶三层的依据在哪里?
    做土建施工的都知道,对于住宅,支模板要连续支顶三层,大家都是这样做的,但是依据是什么呢,哪本书?哪种计算方法?有高人知道吗?在线等
  • 花架的施工图要怎么画呢~~
    今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
  • 求教---关于三层别墅的工期问题
    本工程建筑层数为地上三层,地下零层; 地上总建筑面积506平方米; 建筑占地面积:211平方米; 浅基框架独立基 3类土查工期定额:基础部分总工期为30日历天;主体结构部分为55日历天,装饰装修部分为80日历天有问题吗?个人认为收尾竣工验收5天行不?砌体工程工期呢?本人学生,求指教。。。
  • 园林花架的选材和搭建要点
    一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
  • 三层小楼,这样的配电箱可以吗
    三层小楼,这样的配电箱可以吗
    打算三相入户,每一层一相电,这样的话进线是不是得加大成4x25+E16的?
  • 农村老家要造房,想要个三层的
    老家房子已属于危房,让重新建造,现将老房鸟瞰图和尺寸草图放上,请有经验的大咖给点建意,1.是怕朝西的房夏天会不会西晒后太热,建阳台会不会好些,朝西建的话,近处比较开阔,远处是村外的山。可以开门见山。2.如果和村公路平行,改朝南,外看会不会太难看,朝西墙夏天还是会很热。门前就变成了村道另一边的邻居房。新房现在批下来是105平,最多不超出110平。准备要个三间三层,家里有老人孩子,房间数得要个6间起。哪个大咖如果能给个平面图就更好,当然如果是说细图,可以留言谈报酬。再次感谢。加个说明,前院村公路另一侧是村池塘。设想是建个三层,一层有老人房,楼梯不建议占用采光较好的南和西面。房间有个6、7间,三层如果有个盖瓦的露台最好,不盖瓦怕直晒会太热。如果朝西,有个挑台会不会对西晒不会太热?
  • 商铺和居住兼用三层小楼
    两侧不透光有居住房屋,长15—16米,宽8米。是一个商铺兼居住的三层小楼,与街相邻。宽度窄,整个屋感觉非常阴森,基本上很少有阳光,望各位大神帮忙解决一下。
  • 地下三层的喷淋静压多少合适呢
    请教地下三层-13.5米地上25.5米划分为低区的喷淋系统,地下三层压力多少合适?地下泵房静压5公斤可以吗?
  • 如图,三层商铺,消火栓怎么放?
    如图,三层商铺,消火栓怎么放?
    如图,三层商铺,消火栓怎么放?靠窗那儿的墙边上有护栏,消火栓怎么放?把护栏截断?还是把消火栓放在商铺的隔墙上(图中红线位置,这段墙长度1m)
  • 园林花架的材料和搭建要点
    现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
  • 地下三层塔吊布置的方案
    本工程一一边是地下两层,一边是地下三层,地下二层是联通的。深度大约16m。因基坑外无法布置塔吊,现在塔吊布置的遇到一些问题,想请教各位:1.采用灌注桩+格构柱的方法,在格构柱上做基础然后安装塔吊。此种方案需要专家论证,计算相当复杂。想请教这种方案的可行性应该很大?如何设计此种方案和计算?此方案如果可行是否需要设计认可,对底板和结构受力有无影响?2.采用灌注桩+砼基础的方式,在地下室开挖后在基础底板以下做塔吊的基础,通过在底板基础上预埋螺栓和标准节的做法。此种方案比较常规做法应该比较保险而且不需要大量的计算,也不需专家评审。但是这种做法究竟对地下室底板施工带来什么影响,比如影响底板受力、会出现防水问题等等其它请详细告知?。此种方案是否需要设计认可,为什么需要设计认可?3.现在按照位置来布,需要将塔吊布置在后浇带处,不知是否可行,对底板和结构有无影响?
  • 求一幢自家建的三层小楼
    你好,本人想建一幢三层高的小楼,宽13X长14 大门面对马路,一楼前面建成三间门面,四房二厅就行了,一厨房,二卫生间,一间公用,一间主卧室用,在家农村居住的.联系方式: QQ:441610233,邮箱:zhougaojun52014@163.com[ 本帖最后由 zhougaojun 于 2009-7-20 10:39 编辑 ]
  • 顶层花架和伸缩缝的问题
    顶层花架和伸缩缝的问题
    我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
  • 2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
  • 关于底部三层框架问题,急!
    我最近做一项目,甲方要求下面三层做大市场,上面再做四层住宅,下面柱距有7米,上面墙体不能下地,请问哪为大狭知道该怎么做啊!是否可以采用在三层设转换层,上面在做异型柱结构啊。
  • 请教三层建筑消防如何设计
    某三层建筑,基地面积为333。5平方米。总建筑面积为1000。5平方米,檐高10。5米。一二层为商店,三层为住宅。问消防如何设计
  • 一套完整休闲花架施工图
    图纸简介: 休闲花架施工图,平、立、剖面及结构做法,直接可以套用级别 投稿网友: freeboyyu 上传时间: 2013-10-18
  • 求助:私人三层住宅的设计问题
    求助:私人三层住宅的设计问题
    本帖最后由 lovesbox 于 2013-10-15 17:13 编辑 一楼修改结果二楼修改结果三楼修改结果外立面风格(由于时间关系,外立面还没有修改,是原来的那一稿初稿,这个外立面效果图是请同事帮忙画的)如上三幅平面所示,我自己画的,我也不是建筑专业的,想在老家盖一栋房子,设计为三层。一层层高为3.6米,客厅挑空;二层、三层层高为3.2米根据大家反馈的意见,对布局做了修改,重新上传请大家指导,谢谢各位网友的宝贵意见柱子的截面调整为300*300梁为200*300(含板的厚度)有网友提到柱子要对齐的问题,确实是我手艺太差了还有一个是软件的问题,软件还用的不熟悉,见谅至于房子的布局问题,在南方的乡下,对于传统的一些风水原理需要去考虑,也顾忌家里老人家的意见,所以,没有办法像小区房那样的用最好的格局最合适的空间利用率
  • 农村舒适三层经济型房屋
    图纸简介: 经济适用型农村小别墅,底层大客厅及餐厅,可分户,也可稍做改动之后的单户。建筑施工图。 投稿网友: milan8145164 上传时间: 2013-10-25
三层花架
三层花架专题,为您提供三层花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三层花架 相关的专业交流讨论,更多三层花架相关内容请访问
相关热门专题
屋顶花架
十字花架
