手里现成的书上翻拍的。觉得自己挺喜欢这几张,给大伙看看吧
图纸简介: 本图纸提供了近10种景观廊架及花架的施工图纸,每种设计风格各异,造型设计有半圆形、圆弧形、沿廊型等,各设计图纸都包含了建筑平面图、立面图及节点详图,不同的风格运用不到不同的场所,效果将不一样。 投稿网友: xly201202 上传时间: <
图纸简介: 该图纸为某小区花架廊架景观灯围墙架空层设计图,包括花架平面、花架正立面图、柱头详图、铁艺放线图等,可供参考。 投稿网友: yyf0924 上传时间: 2010-01-18
观景台,花架
图纸简介: 本图纸为某小区小型钢结构花架和廊架建筑设计图。分为两个部分,一部分为钢结构单立柱花架,宽2.05m,高2.400m;另一个为钢骨架弧形廊架设计图,高3.00m,弧形中线宽3.00m。图纸包括:花架平面图,正立面图,侧立面图,坐凳平面图,坐凳做法详图,花架柱子基础详图;弧形廊架平面图,屋顶平面图,立面图,侧立面图,弧形廊架基础详图。 投稿网友:
献丑啦,一张一张来
图纸简介: 某地区居住区格子花架设计全套施工图,图纸内容包括:花架平面图,花架立面图,基础平面图,1-1剖面,2-2剖面,3-3剖面。 投稿网友: mofashilingle 上传时间: 2014-09-01
以前很少接触过结构,最近一段时间接触到了承重架,已花心思去了解了一下现场承重架的问题,所以这里列出来,和大家做个交流,现在只有文字版,如果有人需要我 可以上传一下照片。。1、立杆底垫板未设置,这个问题可大可小。2、扫地杆未满设,这个也是,一般我了解的工地很少能做到 满设,大部分都是一个方向满设,另一个方向隔3跨-4跨设置一道。3、现场水平剪刀撑、竖向剪刀撑设置数量与方案不符,很少有工地能够完全按照方案来设置,但是现场基本承重架外围一圈必须要用竖向剪刀撑连接起来,成为一个封闭的圈。水平剪刀撑的数量,看现场情况而定!4、步距的问题。一般要求为1800cm,允许偏差为5cm。除非碰到层高不太合模的情况,这个步距坐的一般还比较到位。5、梁底增设立杆、顶托的问题。一般大梁都会按照方案来增设,但是部分小梁的话会有水分。顶托外漏长度过长,现场发现问题较多,但是大部分都会完成整改。主楞距从顶部下来第一道水平杆高度过大,现场未增设附加水平杆。6、主次梁交接处共用一根立杆,或者说共用一套承重架体系。7、现场楼梯处进场会出现一段悬挑的情况
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?
在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
规范中说,在净空高度不超过8米,间距不超过4x4米的十字梁间,可只布置1只喷头。请问,在这种情况下,喷头满足5.0.1规定的喷水强度如何达到,这时最不利点喷头的压力还是5米吗?此外,一只喷头的最大保护面积可以计算吗,怎么计算
某机场大垮度钢珩架照片-2
某机场大垮度钢珩架照片-3
某机场大垮度钢珩架照片-4
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
根据JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范第6.10.8条所述,如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。请教各位大神,该加固措施有哪些?
