铁艺设计精品世界 护窗·阳台·艺术品
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
原来建筑设计阳台户栏一般为铁艺材料,价钱不便宜,但防锈处理一直没有得到很好的解决,而且表面油漆也不好看。高档户栏一般采用不锈钢片加安全玻璃,但造价高,而且不一定符合强制性规范要求,前不久我发现有一厂家开发出建筑用新型高强度铝合金材料,特别适合室外阳台户栏,美观漂亮,面漆可以任意调色,安装效率高,价钱较铁艺相差不大,很有优势。此种材料也可以用于铝结构,不过还没有出台相关的结构设计规范。
新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
作为北京金属制品有限公司--北京金七福,已经从事北京铁艺大门的定制已经有20多年的时间了。从目前的北京铁艺大门发展来看,现在喜欢的人越来越多了。实际上子所以有那么多人的喜欢,肯定是有其原因的。作为北京金七福小编我总结几点,希望对消费者朋友有一个参考。第一个特点,就是个性化很强:大多数铁艺门采用厚度为1至1.2毫米的优质薄壁碳素钢不锈钢管或铝金属管等制作,延展性好,设计时尽可依着设计师的艺术匠心,充分发挥想像力,加工成各种曲线多姿、弧形优美的造型和款式第二个特点就是铁艺门货品物美价廉:它的价格跟实木的家具相比要便宜不少,实木家具长年使用的话,会因为潮湿而被腐蚀。我们生产的铁艺大门采用最新优质钢材和最先进的喷漆技术,保证产品20年不生锈;第三就是北京铁艺大门款式新颖:融合了中西古典的神韵,典雅又不失现代气息;第四点就是铁艺大门品种多样:可以适合在卧室,客厅,餐厅,配合不同的房间制造出不同的艺术氛围,也更能使家居风格多元化和更富有现代气息; 最后的一个特点就是铁艺大门可以是各种靓丽色彩的聚氨酯粉末喷涂,也可以是光可鉴人的镀铬;可以
《楼梯·阳台和雨蓬设计》
有阳台(不采暖)的围护结构阳台板K=1.5阳台窗K=2.7外墙K=0.6外窗K=2.7层高3.2米做负荷计算是用那个算?
问题如下:1.阳台挡板的最小厚度、高度取多少(用砖砌和用混凝土现浇)?2.有没有相应的构造要求,查那本书。看了东南的《楼梯、阳台和雨蓬》还是没有找到满意的答案,请各位帮忙。
大家好!现在新规范要求阳台雨水独立设置,且底部间接排水,那么还有需要伸出天面吗?如果底部没间接排水,而是通过埋地排出管排到室外,那么又是否需要伸出天面呢?希望大家能帮帮小妹!:)
在一般的集体宿舍里,每一套间都会住上4-6人,套间里自然会有一卫生间,所有的给排水管道基本上都是集中设置其中(消防除外),排水管方面将会有FL、WL、YL三根。按规范要求:建筑物雨水管道应单独排出,天面雨水应与阳台分开。那么自然地将阳台雨水划入WL与洗脸盆排出水一起排放。问题是,长时间不下雨时,阳台地漏就算采用了直通式带存水弯地漏也会没水,那么臭气又来了。。。。 你们常有这样的问题吗???
