本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
本帖最后由 lardice 于 2013-6-4 20:45 编辑 阳台装修也是家庭装修的重要一部分,随着生活节奏的不断加快,越来越多的人开始重视阳台的装修,把它装饰成自己休息放松的小天堂,那么阳台装修需要注意些什么呢?也许很多人不是很有经验,小编给您几点建议。 一、家庭阳台的装修设计 阳台的一切设施和空间安排都要切合实用,同时注意安全与卫生。阳台的面积一般都不大,约在三五平米之间,人们既要活动,又要种花草,有时还要堆放杂物,如果安排不当会造成杂乱、拥挤。面积狭小的阳台不应作太多的安排,尽量省下空间来满足主要功能。阳台的美体现在与自然接触中所展现出来的生机,让人们感受到一般室内不能得到的美感享受。可以在阳台内培植一些盆栽花木,既可观赏又可遮阳。封闭式阳台可在阳台沿口安上铝合金或塑钢窗,装修成具有专一功能的场所,如装修为暖房,专供种养花草,或装修为书房、卧室等。
美图赏析:
1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
新房装修,我们总会面临很多选择,例如:卫生间按淋浴房还是安浴缸;客厅背景墙贴壁纸还是刷乳胶漆;再往细分就是一些很容易被忽视的地方。今天我们看看阳新房装修是有框阳台好,还是阳台好,以下是济南装修上万业主总结出的经验,我们一起看看!一、有框阳台窗
在装修的过程,封阳台这一步是很多业主都会关注的问题,尤其是在询问价格上面。其实封阳台的价格所用的材料决定的。那么,乐乐就从价格的角度分析一下封阳台用哪种材料最便宜。
第一、家庭装修之中,阳台时候第一个很关键的部分,一般来说如果你的家庭是阴面阳台的话,那么一定要注意装修的时候采用明亮和反光的家具,这样才可以提高阳台的明亮度和实用性。 第二、大阳台处于阳面的话,反而要比较麻烦一些,因为我们必须装修的是在外面增加一个遮阳的外延,同时可以将阳台的布局做到压色一些,这样就可以看起来十分的美观,而且阳台更加的舒适! 第三、如果你的阳台面积足够大的话,那么可以设计一个半包围式样的装修风格,同时采取亮色装修,这样看起来会顺眼,而且和家庭装修可以融为一体,使用起来也比较的实惠! 第四、如果你是花园式洋房的话,那么阳台一般会有一个大面积的空地,此时阳台的开阔面积比较大,可以做一个打开看的阳台,这样面积比较大,能够作多用途的一个空间,利于家庭面积的使用! 第五、如果是一般的落地飘窗,那么我们可以在上面设计一些简单的装饰品,或者是一些吊饰,周围简单的包裹一下就可以了,如果太复杂,反而显得面积小很拘谨,而且也不好看! 第六、阳台如果是老式的那种阳台,
如果没有掌握阳台的基础装修知识和装修技巧,就会出现
【作 者】金版文化主编 【丛书名】书房·休闲区设计系列 【形态项】 96 【读秀号】000004355638 【出版项】 南海出版公司 , 2006 【ISBN号】 7-5442-2754-5 / TU767-64 【原书定价】 98.00(共10册) 网上购买 【主题词】阳台 室内装修 建筑设计 图集 【参考文献格式】金版文化主编. 百姓装修 第3辑 阳台. 南海出版公司, 2006百姓装修 第3辑 阳台.part1.rar
随着居住条件的好转,阳台也逐渐成了人们装修的重点,在不大的空间内该添置些什么样的家具呢?选择材质:阳台家具更易受到风吹、日晒、雨淋,因此在材质的选择上不同于一般的室内家具。一般来说,木质阳台家具是人们的首选,但宜选用油分含量较高的木材,如柚木,这样的木质可以最大地防止木材因膨胀或疏松而脆裂。喜欢金属材质的人们宜用铝或经烤漆及防水处理的合金材质的阳台家具,这样的材质最能承受户外的风吹雨淋。竹藤制家具轻松写意,但要注意对它的养护,淋雨后要及时擦拭清理。 注意环境:阳台家具宜选择小巧玲珑的,以折叠家具为佳,使用起来更有弹性,避免阳台显得拥挤,阳台上放置小桌椅,可以当茶桌或小餐桌使用。带阳台伞的藤制或塑料阳台桌椅,适宜放在屋顶凉台或大花园中,充满欧式风情的铁艺桌椅则是欧式别墅的首选。更多装修知识请浏览http://xian.csrj.com.cn
阳台如果经过了完美的规划,就会成为客厅的一部分,会成为你休闲小憩的第二天堂。一个小书房,或一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。下面为你们带来 家庭阳台装修设计五项建议。 1、精致的阳台书房 将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会进入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,可将书桌、书架和文件柜都设计得很小巧别致,既提供了完善的实用功能,又不多占空间。
随着人们生活水平的提高,住房的面积会呈大型化,阳台上可以做一些花架,既能种植花草,也能摆放盆景,或者养鸟、养鱼。一般安装一只水斗,以便浇水和清洗。下面小编就为大家介绍 西安室内装修顶面的相关内容,给大家深入了解一下家庭装修阳台。 内阳台: 1、窗台板最好选用石材作台面板,因为和木质窗台板相比,石材具有防水、防晒、不开裂的特点。 2、内阳台地面铺设与房间地面铺设一致可起到扩大空间的效果。阳台装饰 3、阳台的吊顶有多
有些家庭将阳台装修成为生活功能区,如晾衣区;有些家庭将阳台装修成为休闲娱乐去,如茶饮室,不管怎么装修,阳台装修已经成为家庭装修中的一个重要部分了。所以想让阳台成为我们室内的娱乐、生活、学习的空间,对于阳台吊顶的装修就不容忽视。那么对于住户的您来说了解阳台吊顶装修知识吗? 阳台装修之铝扣板吊顶 安装铝扣板吊顶的阳台主要是生活功能的阳台,因为铝扣板有极好的防水、防潮性能。晒衣、洗菜等用水较多的阳台,比较潮湿,需要防水防潮性能好的吊顶,所以铝扣板吊顶能够很好的适应这一要求。铝扣板是集成吊顶的一部分,由金属制作而成,不易变形,易清洗,具有抗生锈,抗腐蚀,抗老化的特征,并且装修效果也上档次。 阳台装修之桑拿板吊顶
很多客厅并不带阳台,其实,不带阳台的装修方法和带阳台的装修方式是不一样的,不知道你有没有注意到。 要注意客厅的光线: 很多的户型中,客厅是没有阳台的,一般来说只有一个窗户,对于这样的户型来说,首先要注意的就是客厅的采光问题,如果客厅的窗口采光够好,那么可以不必要去考虑客厅的整体色调,如果客厅的采光不足,那么没阳台的客厅装修,要特别注意
家里装修装空调时在阳台挑梁上来开了两个孔!阳台挑梁长度1.4米,阳台跨度4米,挑梁为200*500配筋是顶部4根18,下部2根18,箍筋是8个的间距100,现在实在连口梁向里15厘米处,上下开了两个孔,下面的孔直径2厘米,上面的直径6厘米!下面的孔离梁底15厘米,两个孔距离5厘米,打断了一根箍筋!这种情况要不要处理,怎么加固,还请各位专家多多指教,为这事一直很纠结,饭不想吃,觉也睡不着,倍受煎熬!请各位多多指教!不胜感谢,谢谢各位专家!
不少房子的阳台都是开放式的,而出于对于空间改造或者安全性的考量,很多业主会想要将阳台进行封装,由开放式变为封闭式。那么阳台封装要注意什么呢?我们一起来了解一下。 家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项 Part1:阳台改造不盲目 了解封装优劣势 按照封闭情况,阳台可分为开放式阳台和封闭式阳台。顾名思义,开放式阳台是没有进行封闭的阳台,与室外没有隔开,边缘一般就用护栏围住。封闭式阳台则不同,可以实现空间的密闭。有些人喜欢开放式阳台,有些人喜欢封装阳台。那么
新房装修,小伙伴们可能已经想过无数个封闭式阳台的功能方案,随之而来的便是 1的封阳台困惑:封阳台用什么材料比较好?开发商自带的栏杆要拆吗?先封阳台还是先贴瓷砖?…… 虽说封阳台为当下家装常规操作,很多小伙伴都在装,不过封阳台可不是简单活,今天我们便来与小伙伴们简单捋一捋封阳台相关事项。 01
客厅和阳台打通如何装修 客厅和阳台打通后,根据我们的居住需求进行装饰。一种是客厅合并阳台,阳台不在独立分区,打通后没有阳台;一种是客厅阳台打通,但是阳台还作为独立分区存在,作为休闲区,或者晾置衣物,种花养草的区域;一种是客厅合并部分阳台面积,留一部分阳台做晾衣服区,或者休闲功能区,书房等。 1、客厅吞并阳台 这种情况,直接按客厅装修即可,不用在考虑阳台的存在,尽量消除阳台与客厅的分割。一般是客厅面积小,阳台面积大,为了让客厅面积更大一些,房间更敞亮,采取这种方式。这种方式一般会将客厅与阳台的隔断完全拆除,不留墙垛,梁用吊顶进行隐藏,是客厅吞并阳台面积。如果有墙垛不能拆除,用沙发家具隐藏沙发墙侧的墙垛,用背景墙造型隐藏电视背景墙的墙垛。 客厅与阳台的墙垛,如果是钢筋混凝土结构,或者是承重墙结构是不能拆除的。如果是砌块墙,非承重墙可以拆除。通常砖混结构的房子两侧的墙垛
阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活
