不少房子的阳台都是开放式的,而出于对于空间改造或者安全性的考量,很多业主会想要将阳台进行封装,由开放式变为封闭式。那么阳台封装要注意什么呢?我们一起来了解一下。 家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项 Part1:阳台改造不盲目 了解封装优劣势 按照封闭情况,阳台可分为开放式阳台和封闭式阳台。顾名思义,开放式阳台是没有进行封闭的阳台,与室外没有隔开,边缘一般就用护栏围住。封闭式阳台则不同,可以实现空间的密闭。有些人喜欢开放式阳台,有些人喜欢封装阳台。那么
随着人们生活水平的提高,住房的面积会呈大型化,阳台上可以做一些花架,既能种植花草,也能摆放盆景,或者养鸟、养鱼。一般安装一只水斗,以便浇水和清洗。下面小编就为大家介绍 西安室内装修顶面的相关内容,给大家深入了解一下家庭装修阳台。 内阳台: 1、窗台板最好选用石材作台面板,因为和木质窗台板相比,石材具有防水、防晒、不开裂的特点。 2、内阳台地面铺设与房间地面铺设一致可起到扩大空间的效果。阳台装饰 3、阳台的吊顶有多
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
室内阳台装修内墙需不需要贴瓷砖呢 有些户主对于自己家的阳台装修不是那么在意,认为阳台也就只是晾衣服、摆盆栽的地方,针对于阳台的瓷砖装修问题也就不了了之了。但是阳台内墙是否需要贴瓷砖呢?下面就来给大家简单的介绍一下。 室内阳台装修内墙需不需要贴瓷砖呢?
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
排室内阳台洗衣机废水的室外管线干管最小管径应为多少?设计院给我们的小区设计的是DN300,与排卫生间污水的管径相同,是不是太不经济了,个人认为按《建给排水规》DN200就可以,理论上洗衣机排水流量有限且不是经常性的,DN200完全能满足要求。欢迎大家讨论
大家好!很久没上来了!我想请问一下:一栋7层的,1、2层是展览厅,3~7层是住宅的,其阳台雨水立管要通过1、2层的展览厅室内。那么其底部的间接排水如何设置呢?
我居住的高层住宅的阳台雨水管没有独立的排水立管,而是接入空调冷凝水立管管(在室内),雨水量大时排水噪音很大影响休息,不知是否违反设计规范(有无明确规定)
同样阳台纳入室内,她家多做一步,局部抬升改地台,室内自然敞亮,反倒好用度翻一番,谁进门看了不说这笔钱花得值,换成咱们一样能照搬:
园林、室内、阳台小景点的设计方案平面图、立面图集
请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
