我最近做一个高级休闲会馆的通风设计,第一次做设计有些东西不太明白?自助餐厅、演艺厅、洗浴中心、浴区更衣、KTV包房、麻将包房、西餐厅、宴会厅这些地方的排风量是多少呀?谁能给我一份关于旅馆各个功能区的排风量?
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
高级培训考核 考核说明:
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
SCALE命令即等比例缩放,有一个选项R即参照,简化操作步骤,示例如下:下面图中有一高一矮两个矩形,现在要按照大矩形高度/小矩形高度来放大小矩形。命令行:Command: SCALESelect objects:选小矩形;Base point:点大矩形右下角点;<Scale factor>/Reference: R以前是回车的,现在要敲一个“R”,意思是“参照”;Reference length <1>: 点取小矩形的两个角点以确定小矩形的高度;New length:点大矩形右上角点以确定大矩形的高度;OK,现在小矩形与大矩形一样高了。以上操作相当于:先量出小矩形的高度,再量出大矩形的高度,再对小矩形变比例,比例因子是大矩形高度/小矩形高度。下面是我做的GIF动画,惨了点,将就着看吧。
化学中经常用导流棒引流,就是向一个玻璃棒悼水,水会顺着玻璃棒流下去....请问流体流动时为什么会沿固体流动,不会散开,这是流体什么性质啊?也就是说,排水管为什么会自动形成附壁流,流速提高时就散了......高手请指教..
最近在做高级别墅,有几个问题请教各位高手哦!1、妇洗器是怎样的,有什么特殊要求啊,是不是要设水箱啊?2、别墅消防需要做那些内容啊,除了灭火器外,消防软管卷盘需要吗?怎么设置啊?3、甲方想要游泳池、水景的排水排入污水管网,可以吗?4、2辆家用轿车的洗车废水还要设隔油池,有必要吗?那怎么计算隔油池的容积啊?
AutoCAD高级技巧大全1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? 那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! 选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 2.分享我的AutoCAD裁剪技巧 如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: 1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认); 2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认; 3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦
Photoshop梦工场高级技巧
系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为12、将空心字填充:TextFill 改为13、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-1004、使CAD中图形粘到其它(如WORD)程序中时背景透明:WMFBKGND 关闭(0)5、生成的图形能预览:RASTERPREVIEW 设为1
公司是专业生产智能式环保型箱式变电站及输变电成套的企业.拥有雄厚的技术力量,一流的生产设备,采用先进的生产工艺,严格的管理手段,完善售前,售中,售后服务.
matlab5.3精要编程及高级应用
希望有帮助
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
高级病房不就是里面东西多点,可以供人在里面娱乐甚至办公吗,看注册资格考试复习指导书里面把高级病房定为二级负荷。可自我感觉高级病房又不是ICU,高级比普通病房多的是其它设施而不是医疗设备,为什么就变为二级负荷了。感觉高级病房没必要为二级负荷啊???
单位进行sap2000和staad培训的课件[ 本帖最后由 wizard651 于 2011-1-26 23:02 编辑 ]
