  • 花架的施工图要怎么画呢~~
    今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
  • 园林花架的选材和搭建要点
    一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
  • 园林花架的材料和搭建要点
    现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
  • 问需要柜式还是壁式空调
    30.1*178=5357.85357.8/2.81=1906.6kw某办公楼7X4.3=30.1平方米 问需要柜式还是壁式空调
  • 顶层花架和伸缩缝的问题
    顶层花架和伸缩缝的问题
    我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
  • 2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
  • 壁式轴流风机可以排烟吗?
    地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口能行吗?
  • 一套完整休闲花架施工图
    图纸简介: 休闲花架施工图,平、立、剖面及结构做法,直接可以套用级别 投稿网友: freeboyyu 上传时间: 2013-10-18
  • 标准扶壁式挡土墙---
    图纸简介: 9米高挡土墙,资料共享给大家,顺便赚一点儿土木币。 投稿网友: ajaojie 上传时间: 2013-11-18 图纸省份:
  • 各种扶壁式挡土墙配筋图
    图纸简介: 4米至12米高度,精心收藏,实际工程用过。 投稿网友: sunruixiang 上传时间: 2013-11-05 图纸省份:
  • 哪位大神有壁式排气扇的规格?
    或者有一本样本大全的
  • 如何把花架木条做成图中的弧形
    如何把花架木条做成图中的弧形
    如题,特别是右上角的花架,有何办法做成弧形,谢谢。
  • 屋面花架,pkpm建模荷载问题
    屋面花架,pkpm建模荷载问题
    顶层有一圈花架,飘窗上面也挑出板布置了花架,只是建了顶层的pkpm模型,如图。开始想屋面层不建模直接挑板输入线荷载,但是看实体图那个花架不知道怎么确定线荷载???建了顶层模型,也不确定恒载和活荷载怎么输才能保证准确性。是7层砖混结构。
  • 花卉苗床网、花架网的选用
    花卉苗床网、花架网的选用
    苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。 热镀锌苗床网片是指采用低碳钢丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先焊接后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm*3mm 网孔 130mm*30mm 可定制。 zui大尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。 热镀锌网片被广泛用于工业、农业、养殖、采矿等方面。可以深加工成展示架、防护罩、兽畜围栏、花木围栏、通道围栏、禽笼、食品筐、纸篓等。
  • 【园林素材】之花架(3D格式)
    应大家要求,特发3D格式.免费【园林素材】之14--------花架1(3D格式)
  • 发20个花架的模形的图片
    发20个花架的模形的图片
    注:图片资料来自白云素材网
壁式花架
壁式花架专题,为您提供壁式花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁式花架 相关的专业交流讨论,更多壁式花架相关内容请访问
相关热门专题
