  • 有关阳台外两侧的构造柱
    阳台从第一层开始 阳台悬挑梁端有一个350×450的构造柱 这个构造柱属二次结构吗? 柱截面比梁还宽 节点插筋怎么做?:L:L:L:L:L:L
  • 高层阳台设计?外挑还是分隔?
    我想问一个问题 之前都没做高层设计 你们做高层建筑的阳台是外挑还是分隔?我感觉分隔比较好 但是造价会高点 好处就是自由 能分隔也能拆除
  • 屋顶农场,阳台外的炮仗植物
    屋顶农场,阳台外的炮仗植物
    阳台外的炮仗植物,面向着田地,不失为一种田园风情~~~~~~~~
  • 关于阳台,飘窗,空调外机位面积的问题
    想问一下,阳台,飘窗,空调外机面积的问题,算建筑面积么?具体的规范是什么?查了好多,好多法规相互冲突,有没有明白的人帮忙讲下,谢谢
  • 砖混旧房阳台钢结构外挑
    图纸简介: 砖混旧房阳台钢结构外挑,实用的图纸,希望对大家有用。 投稿网友: huricanpp 上传时间: 2013-08-02 图纸
  • 阳台种花,一定要选对花架
    有了阳台,很多人喜欢种些花草。然而阳台虽小,学问却大,尤其是在种花这件事上,选对花架,往往能事半功倍,让阳台的每一寸土地都焕发生机。 那么在我们选择花架时,应该注意些什么?
  • 要往阳台外扩建,则原有挑梁要打掉吗》?
    现在朋友一房子要往外扩建,原是两层半,现在加到五层。请问原有阳台挑梁是打掉重新浇筑还是在原有梁之外再浇筑啊?还有一问题,地基为,填土1米深,下面再是3米厚的淤泥(原是海边)。如果单柱每层承受最大面积为15平方米,朋友打算用1米X1米的承台,承台下有12跟4米长的杉木做桩来受力。请问这样安全吗?
  • 村里自建三层别墅,外挑两米的阳台,两端无柱子,这样行吗
    村里自建三层别墅,外挑两米的阳台,长度17米,每跨3米,两端无柱子,外挑梁24*50全加密,配筋上3根20面筋,2根18底筋这样行吗
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 阳台外走廊等部位的天棚与墙面应选用外墙涂料
    建筑物的阳台,外走廊,楼梯平台等上空虽然有遮盖,但雨天雨水常随风飘入,侵蚀这些部位的涂料,使涂料卷皮脱落.因此,该部位应选用外墙腻子和外墙涂料.设计出图时,这些部位应特别注明.
  • 主体是砖混,只是外阳台有两根框架柱,这样的结构合理不
    主体是二层砖混,只是外阳台有两根框架柱(图中的下面部分),这样的结构合理不,我觉得很别扭,由于外阳台外还有600的挑板,上面还要做成斜瓦的装饰,所以荷载有点大,没有搞悬挑了,立了两根柱子,院里的领导说没有事,不知道各位砖混的高手,我这种是不是也算是规范禁止的混杂结构了。请多多指教。
  • 砖混旧房阳台栏板高度新增600外挑平台钢结构施工图
    图纸简介: 砖混旧房改造阳台钢结构外挑,比较实用的图纸,采用方钢管焊接钢架做支撑,膨胀螺栓固定,在原有1200阳台上增加600平台,特色鲜明,比较有参考价值。 投稿网友: huricanpp 上传时间: 2013-08-02
  • 为什么景观阳台要按雨水设置
    请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 请教各位EGSB如何外回流?
    一直听说EGSB的外回流,但自己没有做过,也没有见过EGSB,我就想问外回流的取水点在什么地方?是直接把泵连接在出水的管道上?还是需要在EGSB后设置一个小池子,泵连接在那里,如果是,那小池子的大小如何确定?跟集水池一样么?还是说直接把回流泵的进口直接接在EGSB的顶端清水区?有知道的麻烦指教下呢,能直接上图纸说明更好。谢谢!还有回流过后的废水是需要在原水泵的后面管道口上专门设置混合装置么?还是两个支路直接并管就可以了?
  • 大家来讨论下阳台排水方向
    做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
  • 高层阳台这样装修超重吗
    本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
  • 如何设计阳台花园的装饰?
    随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
阳台外花架
阳台外花架专题,为您提供阳台外花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台外花架 相关的专业交流讨论,更多阳台外花架相关内容请访问
