  • 花架的施工图要怎么画呢~~
    今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
  • 请教墙壁开关的接线问题
    请教墙壁开关的接线问题
    小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
  • 顶层花架和伸缩缝的问题
    顶层花架和伸缩缝的问题
    我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
  • 2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
  • 请教前辈墙壁开关哪个牌子的好?
    有一个五星级酒店工程,不知道什么牌子的开关、插座等能兼具高档、美观、好看、耐用啊?想用进口的,这样可以提高利润,请前辈给多给些建议。谢谢
  • 地板颜色与墙壁颜色搭配
    地板颜色与墙壁颜色搭配
    喜欢白色地板的朋友,建议使用灰白色地板 现在有不少家庭喜欢使用白色地板,希望拥有宁静的家居气氛。建议使用灰白色系等较为轻快的颜色,容易给人宁静的感觉,也不会造成墙壁颜色重地板颜色轻的“头重脚轻”。 黄色地板宜配绿色墙壁 有的家庭喜欢使用略带黄色的地板,墙壁就运用“相邻颜色”的法则,可挑选与黄色相邻的绿色,这样就能营造出一个很温暖的氛围。 红茶色地板宜配粉色调象牙色 深色调地板的感染力和表现力很强,个性特征鲜明,如带红色调的地板本身颜色就给人强烈的感觉,如果再将墙壁也用颜色浓的油漆涂刷,就会显得不谐调。但选择带有粉色调的象牙色,与红茶色地板就会形成统一感。 深茶色地板宜配开司米色 一些户主愿意把白色墙壁和深茶色地板搭配,这会使地板显得很暗。如果墙壁选择同为茶色系的开司米色,墙壁和地板的颜色就比较容易接近,空间也会显得大。风格简约,清新典雅。 地面颜色搭配 地面颜色要衬托家具的颜色,并且地面装修属于长久装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择时应考虑多方面的因素。其中,
  • 墙壁在下雨天渗水怎么办
    看来是外墙防水没有做好,如果是商品房,这就是开发商的问题,应该由开发商来处理。如果是自己得房子,就需要做外墙防水,具体做法是: 1、将外墙基层清理干净,如果有外墙砖,要敲掉墙砖,墙面做平整。2.先涂刷一层外墙防水涂料,涂刷3-4遍就可以了,如果是平房,房顶也要做,零平线下10公分那层砂浆里加入防潮剂 3、防水层做好以后即可用水泥砂浆做保护层。经过这样的工序以后,再贴外墙砖就行了。
  • 混凝土墙壁渗水22222222222222222222222222222
    渗水部位没有裂缝 根据分析是由于混凝土浇筑时振捣不密实造成。目前采取的处理措施是注浆,几乎没有效果。因此求助 如何处理该部位渗水
  • 园林花架的选材和搭建要点
    一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
  • 园林花架的材料和搭建要点
    现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
  • 泵站机组和墙壁的距离怎么取?
    规范污水泵站机组与墙壁距离不宜小于1.2m,但是我看很
  • 发20个花架的模形的图片
    发20个花架的模形的图片
    注:图片资料来自白云素材网
  • 【园林素材】之花架(3D格式)
    应大家要求,特发3D格式.免费【园林素材】之14--------花架1(3D格式)
  • 大家看看花架柱子什么饰面材料
    大家看看花架柱子什么饰面材料
    谁知道柱子饰面什么材料吗?规格多少?谢谢了!
  • 草图大师刚拉的一个小买部和花架。
    草图大师刚拉的一个小买部和花架。
    在弄的一个方案里有这个东西。刚出炉的。还没有加工的很完全。先让你们看看
  • 变电所墙壁能否用石膏板问题
    用户要在商场里隔出一部分用作变电所.中间隔墙用户要求用石膏板.原理:1.节约商场面积,其实用砖墙也占用不了说少. 2.商场下面是架空板,用砖头墙承重不够.变电所柜体部分地板从造.与商场连接部分还是用架空板.请问变电所墙壁能否用石膏板(防火)
  • 【3D】早前收集的部分花架模型
    【3D】早前收集的部分花架模型
    新手上路,不知道是不是已被发布过了的,还是希望有所用处。共有41个模型,小发其中几个的图片。
墙壁花架
墙壁花架专题,为您提供墙壁花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙壁花架 相关的专业交流讨论,更多墙壁花架相关内容请访问
相关热门专题
