  • 盆栽三角花的养护和病虫害防治
    一、培养土的选择 三角花对土壤要求不严,但怕积水,不耐涝,因此必须选择疏松、排水良好的培养土。一般可选用腐殖土4份、园土4份,砂2份配制的培养土,也可使用晒干塘泥掺豆饼渣作盆土。 二、合理施肥<
  • 某地区居住区格子花架设计全套施工图
    图纸简介: 某地区居住区格子花架设计全套施工图,图纸内容包括:花架平面图,花架立面图,基础平面图,1-1剖面,2-2剖面,3-3剖面。 投稿网友: mofashilingle 上传时间: 2014-09-01
  • 星三角启动这样画可以吗?
    这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
  • 关于架立筋与负筋的搭接!
    请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?
  • 花架的施工图要怎么画呢~~
    今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
  • 关于工地承重架的一些问题
    以前很少接触过结构,最近一段时间接触到了承重架,已花心思去了解了一下现场承重架的问题,所以这里列出来,和大家做个交流,现在只有文字版,如果有人需要我 可以上传一下照片。。1、立杆底垫板未设置,这个问题可大可小。2、扫地杆未满设,这个也是,一般我了解的工地很少能做到 满设,大部分都是一个方向满设,另一个方向隔3跨-4跨设置一道。3、现场水平剪刀撑、竖向剪刀撑设置数量与方案不符,很少有工地能够完全按照方案来设置,但是现场基本承重架外围一圈必须要用竖向剪刀撑连接起来,成为一个封闭的圈。水平剪刀撑的数量,看现场情况而定!4、步距的问题。一般要求为1800cm,允许偏差为5cm。除非碰到层高不太合模的情况,这个步距坐的一般还比较到位。5、梁底增设立杆、顶托的问题。一般大梁都会按照方案来增设,但是部分小梁的话会有水分。顶托外漏长度过长,现场发现问题较多,但是大部分都会完成整改。主楞距从顶部下来第一道水平杆高度过大,现场未增设附加水平杆。6、主次梁交接处共用一根立杆,或者说共用一套承重架体系。7、现场楼梯处进场会出现一段悬挑的情况
  • 怎么让三角梅盆景多开花?
    三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
  • 精品别墅施工图,内有大跨度玻璃花架,下面用作停车,有花架、水景。
  • 星三角启动的依据条文标准
    请教,有没有人知道国家规定或规范中有没有规定电机在星三角启动中的功率限制?还有电机的功率分类及其相应的配线电缆如何搭配,向各位大虾请教!!!!!!
  • 闭式星-三角启动是什么?
    最近听说有一种闭式星-三角启动,各位听说过吗?原理是怎样的?
  • 开口三角和消谐装置的问题
    开口三角 检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了 另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
  • 220V电机如何星三角启动?
    一台日产45KW电机,220V,三角接法。想星三角启动运行,考虑把电机内部绕组重接,重新分配绕组电压,以适应380V中星三角启动运行,不知能行否?
  • 请教:架立筋及配筋率定义?
    请教各位大大:架立筋:是不框架梁除了通长钢筋外都是架力筋?配筋率:是不是钢筋的面积除以柱或梁的截面面积?不知道小弟理解对不
  • 请教:厂房的提升架如何配电?
    1.厂房内的提升架提升高度大约10米,提升重量1吨,功率是多少?2.提升架是否需要设置屋顶机房?如果不要配电点应留在何处,是一层还是三层?
  • 关于星三角启动的若干问题
    各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
  • 关于星-三角启动元件的配置
    45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
  • 请教各位大侠!!星-三角启动
    我刚工作,遇到这么一种情况:电路接线都正确,但电机就是启动不起来,弄了半天就是不知道原因.领班过来,把电机相序一改,电机就转起来了.领班说星-三角启动会遇见这种情况.请问高手们,这是为什么?谢谢!
  • 耀眼的三角梅--基地及姿态
    耀眼的三角梅--基地及姿态
    三角梅,为常绿攀援状灌木。枝具刺、拱形下垂。单叶互生,卵形全缘或卵状披针形,被厚绒毛,顶端圆钝。花顶生,花很细,小,黄果树公园的三角梅黄绿色,其貌并不惊人,不为人注意,常三朵簇生于三枚较大的苞片内,花梗与药片中脉合生,苞片卵圆形,为主要观赏部位。
三角花架
三角花架专题,为您提供三角花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三角花架 相关的专业交流讨论,更多三角花架相关内容请访问
相关热门专题
