  • 阳台种花,一定要选对花架
    有了阳台,很多人喜欢种些花草。然而阳台虽小,学问却大,尤其是在种花这件事上,选对花架,往往能事半功倍,让阳台的每一寸土地都焕发生机。 那么在我们选择花架时,应该注意些什么?
  • 某旅游景区单臂木质景观花架施工图
    图纸简介: 某景区单臂木质景观花架施工图图纸,含有平面图、立面图、剖面图、大样及结构详图。欢迎参考学习。 投稿网友: haozi817 上传时间: 2014-07-17
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 阳台那么热,你家的木质洗衣机柜还好吗?
    阳台装修中绝大部分的人会做生活阳台,那么把洗衣机和一些洗洗涮涮的放在阳台就会很方便!洗衣机直接放阳台,肯定受不了太阳的摧残,所以需要有洗衣机柜罩着它。你肯定回去就买一个吧(当然是木质的)而我想说的是,你可以做一个非木质的,更加经得起风吹日晒呦。 可以根据阳台的大小和洗衣机的大小来确定洗衣机柜的大小,这样就能保证空间的合理利用,不浪费!在做之前要先布局好水电和下水,要提前告诉施工人员你买的是什么洗衣机。
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 新增阳台构造,大家给看看
    新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 高层阳台这样装修超重吗
    本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
  • 大家来讨论下阳台排水方向
    做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
  • 如何设计阳台花园的装饰?
    随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
  • 花架的施工图要怎么画呢~~
    今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
  • 为什么景观阳台要按雨水设置
    请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
  • 还是这样的问题--关于阳台排水
    在一般的集体宿舍里,每一套间都会住上4-6人,套间里自然会有一卫生间,所有的给排水管道基本上都是集中设置其中(消防除外),排水管方面将会有FL、WL、YL三根。按规范要求:建筑物雨水管道应单独排出,天面雨水应与阳台分开。那么自然地将阳台雨水划入WL与洗脸盆排出水一起排放。问题是,长时间不下雨时,阳台地漏就算采用了直通式带存水弯地漏也会没水,那么臭气又来了。。。。 你们常有这样的问题吗???
  • 请教阳台配重板应取多少
    现在阳台与房间区格板一起整浇时,阳台受力钢筋也就是房间负弯矩钢筋从房间内墙皮为悬挑阳台的多少倍,标准层和顶层分别取多少,我一般标准层为1.2倍,顶层1.5倍,以及阳台梁是按一般圈梁高度取还是截面高度增高,我认为阳台与房间内应该存在一定的扭矩差,应增大阳台梁的高度(即使采用阳台配重板)以便增大了阳台梁的受扭塑性抵抗矩,对阳台受扭还是有利的,以上我个人观点,希望大家对此讨论
  • 阳台雨水立管要伸出天面吗?
    大家好!现在新规范要求阳台雨水独立设置,且底部间接排水,那么还有需要伸出天面吗?如果底部没间接排水,而是通过埋地排出管排到室外,那么又是否需要伸出天面呢?希望大家能帮帮小妹!:)
  • 阳台挑梁与檐沟屋梁处理?
    阳台挑梁与檐沟屋梁处理?
    顶层是预制板,上面还有坡屋面,阳台挑梁与檐沟屋梁处理?
阳台木质花架
阳台木质花架专题,为您提供阳台木质花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台木质花架 相关的专业交流讨论,更多阳台木质花架相关内容请访问
