  • 某地区居住区格子花架设计全套施工图
    图纸简介: 某地区居住区格子花架设计全套施工图,图纸内容包括:花架平面图,花架立面图,基础平面图,1-1剖面,2-2剖面,3-3剖面。 投稿网友: mofashilingle 上传时间: 2014-09-01
  • 关于架立筋与负筋的搭接!
    请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?
  • 花架的施工图要怎么画呢~~
    今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
  • 关于工地承重架的一些问题
    以前很少接触过结构,最近一段时间接触到了承重架,已花心思去了解了一下现场承重架的问题,所以这里列出来,和大家做个交流,现在只有文字版,如果有人需要我 可以上传一下照片。。1、立杆底垫板未设置,这个问题可大可小。2、扫地杆未满设,这个也是,一般我了解的工地很少能做到 满设,大部分都是一个方向满设,另一个方向隔3跨-4跨设置一道。3、现场水平剪刀撑、竖向剪刀撑设置数量与方案不符,很少有工地能够完全按照方案来设置,但是现场基本承重架外围一圈必须要用竖向剪刀撑连接起来,成为一个封闭的圈。水平剪刀撑的数量,看现场情况而定!4、步距的问题。一般要求为1800cm,允许偏差为5cm。除非碰到层高不太合模的情况,这个步距坐的一般还比较到位。5、梁底增设立杆、顶托的问题。一般大梁都会按照方案来增设,但是部分小梁的话会有水分。顶托外漏长度过长,现场发现问题较多,但是大部分都会完成整改。主楞距从顶部下来第一道水平杆高度过大,现场未增设附加水平杆。6、主次梁交接处共用一根立杆,或者说共用一套承重架体系。7、现场楼梯处进场会出现一段悬挑的情况
  • 精品别墅施工图,内有大跨度玻璃花架,下面用作停车,有花架、水景。
  • 隔墙能否直接架在楼板上?
    在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
  • 请教:厂房的提升架如何配电?
    1.厂房内的提升架提升高度大约10米,提升重量1吨,功率是多少?2.提升架是否需要设置屋顶机房?如果不要配电点应留在何处,是一层还是三层?
  • 请教:架立筋及配筋率定义?
    请教各位大大:架立筋:是不框架梁除了通长钢筋外都是架力筋?配筋率:是不是钢筋的面积除以柱或梁的截面面积?不知道小弟理解对不
  • 请教镀锌线槽怎么挂定额
    请问各位兄弟 线槽 线槽截面200*100*0.8mm以内 这个线糟应该挂哪一个定额啊,我在深圳的清华斯威尔找不到相应的定额.请各位指点一下
  • 顶层花架和伸缩缝的问题
    顶层花架和伸缩缝的问题
    我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
  • 2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?
    2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
  • 某机场大垮度钢珩架照片-2
    某机场大垮度钢珩架照片-2
    某机场大垮度钢珩架照片-2
  • 某机场大垮度钢珩架照片-3
    某机场大垮度钢珩架照片-3
    某机场大垮度钢珩架照片-3
  • 某机场大垮度钢珩架照片-4
    某机场大垮度钢珩架照片-4
    某机场大垮度钢珩架照片-4
  • 坡屋顶为什么一定是挂瓦的?
    如题,为什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?规范里说挂瓦屋面的最小坡度是20%,是因为坡度太小的挂瓦屋面防水上会有问题吗,可是挂瓦屋面不是也有防水层的吗,那究竟是为什么呢?
  • 关于悬挑架的安全理论的探讨
    大家好,现在工作涉及到部分安全管理工作,本人对悬挑外架不是很熟悉,请教各位专家。有没有规范性的规范要求,现场有没有比较好的图片、或者施工方案等等。
  • 关于悬挑架楼板加固的疑问
    根据JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范第6.10.8条所述,如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。请教各位大神,该加固措施有哪些?
  • 关于构造柱架主梁的问题
    砖混结构砌体承重墙,楼板板跨较大,板要加到140厚才可,现在想要在跨中设置一道主梁减小板厚,但是在板跨中两侧设置有构造柱,相当于梁直接架在了构造柱上,这么设置可行么,有什么需要注意的地方或规范要求
  • 园林花架的选材和搭建要点
    一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
挂墙花架
挂墙花架专题,为您提供挂墙花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挂墙花架 相关的专业交流讨论,更多挂墙花架相关内容请访问
相关热门专题
