  • 道路坡度与道路长度的关系!
    那天做建筑的跑来问我,是不是的一定的道路坡度是是不是对应的一定的道路长度,我一下被问住了,我想是应该这样,但是又不能肯定,例如坡度3%,1%对应的道路长度是多少,是不是有个限定,一定的道路坡度,必须在一定的道路长度范围内?
  • 大家讨论下道路施工的好方法
    最近接了个道路工程的活,今天的话题我想说的是如何控制道路的纵坡和横坡,由于第一次接触公路工程,感觉纵坡为0.0007,横坡为2%,在控制中还是很难办到精确的,各位高手们,你们有什么好的办法,不妨说出来大家研究下。
  • 我的道路喷灌,大家来讨论。
    十几天前,我接到一个任务,设计一个3.5km多的道路两边绿化带的喷灌,绿化带窄的地方有30米,宽的地方60米左右,绿化带里有树、灌木林、乔木林、花坛、草坪等,弯曲的小甬道、铺装等很复杂。我是学暖通的从来没做过,真是无从下手,难为死我了。我手上只有一本2003年的给排水技术措施,幸好上面272页有一点关于绿地喷灌设计的介绍,说不上来复杂不复杂。我就根据它设计的,我自己感觉很不负责。活要的很急,当时我不知道各专业就等我的设计完工了。刚开始我还花了一天的时间来这里找类似图纸,却无功而返。整个设计,花了8天,还有一个通宵。在这里向大家学习,论坛中看到许多精彩的见解。http://co.163.com/forum/content/1438_167973_1.htm里面说得很好。但有些地方我也觉着不实际。我是这么设计的,下载了一本雨鸟喷头的资料,根据喷头的射程布置喷头(以喷头射程为间距,有时1.1-1.2r)喷头射程有14.9、10.8、9.6、8.2、7、6.2、4.8。布置完喷头之后,划分喷灌区,连管,根据D=22.36SQRT(Q/V)计算管径,标注,基本上就完工了。我自己总感觉心
  • 小区道路你们用什么软件做?
    有个小区道路,好像还几公里的,我用鸿业市政道路来做行不,小区那道路的弯道很急,貌似理不出一条线路啊,是分几条线路来做吗?
  • 请教所区道路照明的问题
    户外照明以前做得不多,现在一个工程,所区道路。道路4~5米宽,两边都有花坛,我想就单侧布置灯具。选用大功率草坪灯,请问有没有100W左右的草坪灯具。式样美观一点的,有知道的可否提供一下厂家型号,谢谢!!
  • 关于汉讯道路土方计算软件的教程。。
    各位大侠们,小弟是新手才接触到道路土方计算的皮毛,对使用软件很是吃力所以想找个简单的软件先摸索下。找到这个汉讯道路土方计算软件,但是有好多都不知道什么作用,所以很想有高手帮忙找下教程,以便快速掌握,谢谢大家了。嘿嘿PS:谁能告诉我这个汉讯道路土方计算软件有没有破解版的?我找了好久都是演示版的,据说很多数据和功能都不能用!再次感谢各位大侠!
  • 防止线路被盗的道路在哪里?
    现在,各地线路被盗十分严重,我公司一个月的被盗线路损失约10-5万元,这给我公司带来巨大的经济损失,也给用户造成严重的不便,......各路高人,有啥好办法?????
  • 白加黑道路施工组织设计
    工程名称:**市***路改建工程*段建设单位:**市城市建设重点工程办公室建设地点:***路建设规模:自***道收费站至**高速入口,全长3418米,红线宽为60m~40m,将原有道路的水泥砼通过“白+黑”工艺改建成沥青砼路面具体建设规模以施工图纸为准。质量标准:符合质量验收合格要求施工范围:道路、排水、桥涵等施工图纸内容工期:268天。
  • 回答电缆沟可以穿越道路吗?
    电缆沟可以穿越道路。电缆沟穿越道路处理较麻烦,电缆沟穿越道路部分可采用预埋钢管形式处理。道路一般不易给开盖的,做沟意义不大(很少在道路下拐弯的)。 如果做的沟小的话,人钻不进去的话,以后放电缆不方便,不如穿管简单。同样是拉电缆的活(不是放),管内拉比沟内容易多了。所以过路一般都是预埋管的。以前我们都是埋钢管,现在好像很多市政工程都是埋PVC管的.常规都是改穿管通过;但少数时候也可以直接用电缆沟通过,此时要加厚、加固处理,盖板其上厚度不小于200。电缆铺设方法一般有:直埋、沟埋、浅槽、穿管、隧道过路常规是穿管,如电缆根数多,可用加固电缆沟[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-2-21 08:33 编辑 ]
  • 关于小区道路照明的照度要求
    一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择烦劳高手指教
  • 求助各位大神:做道路的资料一般怎么收费啊?
    我的一个同事,跟我说我一个道路的资料,工程大概在600万左右,叫我报价,我当时脱口而出说了8000到10000元的样子,就是总工程的千分之1.5的样子,具体谈判的时候我就说我只有周末才有时间去现场,现在的问题是:我的报价是否合理?各位给点建议!谢谢了!
  • 为什么图中的消火栓朝道路内布置
    为什么图中的消火栓朝道路内布置
    请教各位,为什么图中的消火栓朝道路内布置
  • 单幅路道路横坡选择的疑问
    《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012“5.4.2 单幅路应根据道路宽度采用单向或双向路拱横坡;多幅路应采用由路中线向两侧的双向路拱横坡;人行道宜采用单向横坡。”这里的单幅路根据道路宽度选择标准是怎样?
  • 厂外道路图集93J007-1-8
    厂外道路图集,非市政道路。总图专用
  • 关于道路改建时道路基层的问题
    原道路是白色路面,现采用一种工艺,将原白色路面共振压实后做道路基层,上面直接摊铺沥青面层,有人有关于道路共振压实的资料吗?
  • 矿渣做道路垫层应该多厚
    现在的道路结构是这样,业主想要将级配碎石垫层换成矿渣 厚度还是35 这样可以吗
  • 穿越道路的排水管的防护
    我做了一个小区的室外给排水总图,在做图中,我的部分排水管(管径DN300)穿越了道路(是小区中的道路),我取的排水管埋深是1.2米,但是审图时,却要我对该穿越道路的排水管做防护措施说明。根据规范,道路下的排水管只要满足埋深不小于0.7米不就行了吗?我想问一下,还要做特别的说明吗?要是做的话,该如何处理?先谢了!
  • 小弟做的张道路绿化,大家多指点
    小弟做的张道路绿化,大家多指点
    请大家多指点!!!谢谢!!!!
  • 某道路绿化喷灌工程设计
    惭愧,以前光从论坛上下载东西,从来也没传过,现在找了个别人做的设计,供大家参考
省道路
省道路专题,为您提供省道路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与省道路 相关的专业交流讨论,更多省道路相关内容请访问
相关热门专题
建设道路
道路出入口
