  • 室内\200411315552235320
    室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
  • 防腐木花架施工详图(含结构配筋)
    图纸简介: 一个游泳池平台上的防腐木花架,单面柱形式。包括花架顶视平面图,防腐木平面图布置图,方钢平面图布置图,花架正立面图、侧立面图,花架剖面图,花柱剖面图,连接大样图,配筋图等。已施工完成,效果不错,可供参考借鉴。 投稿网友: dooor1 上传时间:
  • 屋顶花园中如何安装防腐木花架
    屋顶花园中如何安装防腐木花架
    防腐木在花园设计中扮演很多种角色,很多业主在花园设计中加入防腐木的元素。今天 御梵景观 介绍的是有关防腐木花架的问题,在屋顶花园中如何安装防腐木花架,安装方法有? 屋顶花园设计安装防腐木花架三个方法: 1、活动铺设法: 用不锈钢十字螺丝在防腐木花架正面与龙骨连接; 用螺丝把龙骨固定在花架反面,几块组成拼成一个整体,既不破坏地面结构,也可自由拆卸清洗。 2、固定铺设法: 用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上,膨胀镙丝应用尼龙材质的(抗老化比较好),铁膨胀管应涂刷防锈漆,然后再铺设防腐木。 3、悬浮铺设法,龙骨在地面找平可连接成框架或井字架结构,然后
  • 关于室内消火栓的一些的问题
    1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
  • 儿童实木家具专卖店室内装修全套施工图纸
    图纸简介: 一套完整儿童实木家具专卖店施工图纸-包含物料清单,具体包括:目录、施工总设计说明、图例说明、平面布置图、隔断尺寸图、吊顶天花图、天花大样图、灯具布置图、电线布置图、插座布置图、地面材料图、墙面材料图、各立面设计图、节点详图等。 投稿网友: dankanziwo2005
  • 关于室内消火栓布置的问题
    最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
  • 关于室内消火栓设置问题
    建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
  • 商铺如何设置室内消火栓
    纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
  • 室内泳池欣赏_Poolpakchina
    室内泳池欣赏_Poolpakchina
    室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
  • 这个房间室内怎么布置合理?
    这个房间室内怎么布置合理?
    有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
  • 室内电气配线要遵循哪些规则?
    1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
  • 室内甲醛测试的一些误区
    室内甲醛测试的一些误区
  • 15S202_《室内消火栓安装》
    最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
  • 这样布置室内消防环网可以吗?
    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
  • 关于室内消火栓设计的问题
    请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
  • 室内各种管道的垂直关系?
    室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
  • 关于室内消防环网的问题
    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
室内实木花架
室内实木花架专题,为您提供室内实木花架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内实木花架 相关的专业交流讨论,更多室内实木花架相关内容请访问
