今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
独一无二的墙面布置能够让房间充满魅力,并展现出屋主的个性。你喜欢的任何东西都可以挂到墙上,你的信仰、你的梦想以及一切让你感动的事物。很多人喜欢旅行,并喜欢用相机记录下沿途的风景,就让照片墙记住这些美好吧,因为这里面有高山,有海洋也有我们温暖的家。 比较规律的九宫格,虽然规整却也少了些俏皮。 突出中心,向四周延伸,颜色浪漫又温馨,适合新婚装饰,从照片墙里就
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
最近在做一小高层住宅的时候,碰到这样的问题:电表箱和配电箱在砖墙上安不下,必须安在剪力墙,这样就碰到剪力墙上开孔的问题,土建的不给开!!!这真麻烦,现在施工的来找我想办法!!!不知道咋解决这个问题!!!明装又太丑!!!各位给点意见
我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
安装在墙上.照片也注明客厅电视墙,但为什么要这样呢,能起什么作用?
第一次做人防,想问下次梁能否搭在门框墙上,模型中对门框墙是采取开洞处理,结果连梁抗剪超,除非把门框墙加厚,可是看类似项目,也是一样把次梁搭过去,门框墙也没有加厚,想问下做人防的同志们怎么处理
大神,墙上的数字代表什么?
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
如图,虚线墙上面有插座,施工今天问我要怎么处理,没有墙怎么安装?施工说要预埋,预留。如果我要出联系单,应该怎么描述这个预埋呢?各位大神,求教
苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。 热镀锌苗床网片是指采用低碳钢丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先焊接后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm*3mm 网孔 130mm*30mm 可定制。 zui大尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。 热镀锌网片被广泛用于工业、农业、养殖、采矿等方面。可以深加工成展示架、防护罩、兽畜围栏、花木围栏、通道围栏、禽笼、食品筐、纸篓等。
BIM软件小技巧: REVIT墙上放转角窗有技巧 我们想把一个转角窗完全的镶嵌在墙里面,也就是说放在墙上后转角窗的四边都把墙剪切完了,没有墙的存在了,怎么做到呢?根据软件的绘图规则,这是不可能做到的,那么我们可以用其他的方法试试。 方法一:将转角窗做成不基于墙的窗族,这样也可以统计什么的,不影响; 方法二:先调好转角窗的下边和左右两边的墙体,使墙体和窗边重合, 剩下顶边墙体的高度,使墙体高度大于窗高度0.1mm即可。
请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗? 我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。
相信很多人对花园都是没有抵抗力的 尤其是那种 360 度全
注:图片资料来自白云素材网
