我们经常看到室外有一种大型龙门吊跟平时使用的不一样,而且还有孔,这种龙门吊叫花架龙门吊
图纸简介: 某地的室外简易景观花架设计施工图,图纸含有平面、立面、剖面及大样结构详图,欢迎参考学习。 投稿网友: yinyuetang 上传时间: 2014-08-06
图纸简介: 某一小区会所室外花架连廊景观施工图图纸,图纸包含平面、立面、剖面及大样详图。简单实用,欢迎参考学习。 投稿网友: dglwc2010 上传时间: 2014-06-20
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外的金属铁艺门,围栏如何在出厂前做好防锈处理?这是很多买家特别关心的问题,今天我为大家分析一下如何买到既漂亮又防锈的铁艺大门和铁艺围栏。 金属铁艺门的档次分很多种类,质量好的铁艺门一般用在别墅门上,我们叫别墅铁艺入户门,这样的别墅铁艺入户门,我们在选材料,及制作过程中要求都很严格,制作中必须用电炉,熔点要达到1000度,这样加热的碳钢才能捶打出各种形状。弯花是手工结合机械设备,弯出来的线条流畅,有灵气。 成品做好后是抛光打磨,刮原子灰,必须保证金属板面平整,金属铁艺门不管是在弯花衔接处,还是铁艺门的45度角拼缝处,都不能有焊接缝隙。然后就是喷锌,我们的锌粉是北京金七福金属有限公司在防锈处理专业工厂私人定制的,不管是别墅铁艺门还是铁艺栏杆,铁艺围栏,我们的锌粉能阻挡金属铁艺门在室外抗氧化性,防锈效果能达到不锈钢的抗腐蚀性。我们做好喷锌处理后,再一次抛光打磨,把喷锌后不平整重新处理,确认没有质量瑕疵后,我们再做防锈底漆,防锈底漆做好的时候必须经过高温烤,这样油漆以后在室外不容易脱落。 底漆做好后
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
喷泉水泵及灯具
我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
供热外网安装时,遇到折角角度很大时(如160度—180度),还采用弯头吗?也没对应型号啊,是不是直接焊接就可以啊,小区道路弯弯曲曲,所以低温热水采暖管道会有很多折角,我才用的是无补偿冷安装,请教大家,有没有什么问题?希望大家帮我解决问题,谢谢。
请教各位了:从室外给水管网引入管到贮水池原设计为DN200,现在把他改成DN150,要出个计算书,应该从哪个思路去验证它DN150可以代替DN200的管道?
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。
