一个有关雨棚的计算工具,如果有意者请下载!
砌体规范计算过梁时候,要求若上层楼板到过梁之间的墙体高度小于门洞宽度,则要考虑板传荷载,若大于则不需要。对比后面关于“雨棚”的计算,我就有个疑问,比如我们设计雨棚的时候,为了方便一般直接将雨棚梁兼做过梁,那验算雨棚抗倾覆时,怎么不按照过梁计算的这个要求来考虑上层楼板传荷载呢?(同样对于梁上墙体的计算范围也有同样的问题),忘大家指点迷津。
我是刚学钢结构的。想问问这种门式钢架结构的雨棚该怎么建模啊。。。那挑梁的边缘要拉系杆吗。全部荷载要自己手动加吗。该怎么加呢。??。有图有图
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
现在幕墙板块,大家对于雨棚和索网使用流程不是很清楚。这里总结一下处理方法:操作界面上给出了索网,索杆玻璃幕墙的快捷建模。对规则的体系非常方便。但对于不规则的索网,还有雨棚结构,大家也习惯性的采用施加玻璃面板和玻璃荷载!对这类结构的处理方法是:雨棚只建支撑体系,也就是常用的钢桁架和索杆系统。索网也是如此。玻璃面板不要建进去。这样做的一个好处就是体系明了。便于检查。荷载采用导荷载施加。这里要注意,除了风荷载,还有玻璃面板的自重别忘了施加。至于玻璃面板,采用面板计算模块单算。
一、关于雨棚的挑出长度:是按轴线取还是按梁边取?目前个人认为是按梁边取对不对?二、关于雨棚厚度:在有悬挑梁的情况下,雨棚的厚度不需要按悬挑板,即1/10取,是这样吧?请有设计经验的同仁帮忙指正!
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
关于3D3S采光双层雨棚计算请高手指点计算结果是否可行望指正
图纸审查提出要对天沟和雨棚进行抗扭计算,请教各位该如何计算?雨棚两端带门框柱,挑出1米,宽为4.5米,洞口尺寸为4米,过梁尺寸为250*400天沟两端设置了构造柱,构造柱间距为6米,天沟尺寸为300*400,过梁尺寸为250*400
这是一个体育场看台的雨棚施工现场,采用管桁结构,原方案是网架结构后主管领导定为管桁结构,做的不是太规范,只是给大家参考。
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
请高手指点。
门式钢架厂房,三跨,17.1,18,17.64跨度,有一侧设雨棚,柱高8m,雨棚梁底标高6m,雨棚长1.8m,我用的PS2000设计软件,雨棚到梁顶的这段钢柱怎么算都不过,谁遇到过这种情况?如何调整一下?求教高手,谢谢,在线等
钢结构用的雨棚,圆管斜拉与钢梁连接的地方用的是销钉,但是这个销有好多种,哪位大侠知道用哪一种的销钉吗,是圆柱的还是其他的销钉,万分着急,小弟在这儿先谢过了!!1
我是新手,最近设计一幢武警中队的办公综合楼,在设计雨棚的时候,不知道应该伸出多少算合适,想请教一下大家,顺便想和大家讨论一下关于雨棚的设计知识,你们懂得多少,来分享吧。
此建筑为六层砖混住宅(纯砖混非底框),看这个图自己大概核了一下,怎么都觉得疑问很多,作为新人又不敢随便质疑,只能向大家求助,望高手不吝赐教(若问题浅显望莫怪)。问题:1.该雨棚板右侧有砖墙支撑,还能按照正常悬挑雨棚的计算方式计算吗?2.若没有右侧支撑的砖墙,而是单纯悬挑1500mm的雨棚,图中做的是现浇钢筋混凝土板,雨棚梁上900高(红色标注)的范围内窗洞高600宽2000,这样的抗倾覆能满足吗?若不满足需要做成钢结构的?3.若图中受力没有问题,那么这个配筋如何呢?
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
