  • 关于建筑地基基础的问题
    关于建筑地基基础的问题
    在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
  • 条形基础和矩形基础的区别
    在《地规》中5.2.7中对条形基础和矩形基础的pz(软弱下卧层顶面处的附加压力值)的计算分为两个公式,请问各位条形基础和矩形基础有什么区别吗?条形基础不也有l(长度)吗?
  • 地基通过强夯后,基础的形式
    场地为新回填土,深度为22米左右,是围海造田人工回填的.故该回填土以下就是1米左右的淤泥层,再往下就是基岩.通过强夯后场地的地基承载力报告提的是320KPa,挺大的.影响深度为8.5米建筑物是框架结构的办公楼,柱网为开间8.4米,跨度约12米左右.甲方要求不采用桩基础.请教高手采用怎样的基础形式比较合适
  • 关于地基基础的基本规范合集
    本帖最后由 david__kk 于 2013-10-9 12:08 编辑 11SG814 建筑基坑支护结构构造.pdf高层建筑岩土工程勘察规范JGJ72-2004.pdf岩土勘察规范2009版本.pdf《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)(带书签).pdf复合地基技术规范 GB/T 50783-2012.pdfGB 50330 2002 建筑边坡工程技术规范.pdf建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012,备案号J 1412-202 带条文说明.pdf
  • 上埋式公路涵洞地基及基础的设计
    上埋式公路涵洞地基及基础的设计
  • 地基基础的这道题如何算
    施的09年答题指导7.3a-2.27题,已经最大最小压应力,是不是漏了一些信息啊,这道题该如何算,基础弯矩受力边也不知道,上部荷载怎么算啊,很迷茫啊
  • 【探讨】地基基础的破坏形式及原理
    【探讨】地基基础的破坏形式及原理
  • 一注地基基础的模糊点1讨论
    一.桩基础竖向沉降计算问题:由桩基规范5.5.6知:等效作用附加压力近似取承台底平均附加压力。那么公式(5.5.6)中的P0j(注解为第j 块矩形底面在荷载效应准永久组合下的附加压力)是不是承台底面的平均附加应力?如果说是,那么这个就不能用天然地基独立基础的算法来求,如何求?
  • 一注地基基础的模糊点2讨论
    二.地基处理换填垫层法计算问题:地基处理规范4.2.1中公示4.2.1-1左边的垫层底面处土自重应力Pcz在计算时土的重度取换填前的还是换填后的?公式右边垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值faz,在进行深度修正时土的重度取换填前的还是换填后的?我理解:Pcz计算时土的重度取换填后的。faz在进行深度修正时土的重度取换填前的。(因为施岚清的书上也是这么做的)大家讨论一下?
  • 一道地基基础的题目,可讨论。。。
    对于框架柱下单桩基础,一般需在纵横向设置联系梁,下列各项中哪些是设置联系梁的主要功能?(A) 分担竖向荷载(B) 增强各基础的整体性和水平刚度,共同承受水平剪力(C) 分担柱脚力矩,增强柱脚嵌固效应,减小桩顶力矩(D) 提高桩基的竖向刚度(E) 提高桩的竖向抗拨承载力多选?请问?
  • 独立墩基础与桩基础的区别
    在这我也想请教大家一下独立墩基础与桩基础是否有区别,区别又在哪?独立墩基础是否要做大、小应变?要做依据是什么?不要做的依据又是?请大家帮帮忙。在这我谢过了。
  • 其住宅小区地基基础的处理
    其住宅小区地基基础的处理
  • 地框梁与基础连梁的区别
    对地框梁与基础连梁的概念一直很模糊,刚刚看了下平法图集,觉得地框梁是柱为支座,基础连梁是以基础或承台为支座那么到底什么时候应该用地框梁,什么时候用基础连梁呢?如果地框梁梁顶标高与承台顶平时那又应该叫什么?
  • 有“流砂”的地基能设计基础吗?
    如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
  • 地基沉降与基础沉降的区别?是否两个都要验算?
    地基沉降是地基动基础不动,基础受到向下的侧摩擦力,基础沉降室基础动地基不动,基础受到向上的侧摩擦力,这样理解对不对?验算沉降的时候是两个都要验算么?
  • 水利工程地基基础的处理措施
    随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。 1、 水利水电工程基地概况 由于现今经济的迅猛发展,我国的水利工程建设有了很大的发展,建立了很多的水利工程。水利工程一般情况下,地质都是比较复杂的,经常遇到不良地基,如地质强度差、压缩性比较高、透水性很小等情况都属于不良地基。如果地基打的不是很好,不能够承重,会导致地基上的建筑物不稳,会使整个水利工程质量出现严重问题。 所以水利工程地基建设是非常重要的一部分,地基对工程的影响主要分为三个方面,分别是:地质条件恶劣抗滑能力差,不能承受压力,根本不能使得
  • 水工建筑物地基基础的施工特点
    水工建筑物基础施工非常重要,它能够有效确保工程质量,同时也是构建和谐社会的重要组成部分。接下来我们就来分析下水工建筑物地基基础的施工特点,希望可以帮助到您。
  • 专题精讲--地基与基础
    专题精讲--地基与基础
  • 满堂基础和满堂桩承台基础的区别
    现在的高层建筑地下室结构,底板一般是和桩基础承台、地梁整体浇筑的,那么在套用定额时,该部份混凝土工程量该套用“满堂基础”还是“满堂桩承台基础”呢?个人认为该套用后者,前者用于筏板式或箱型基础,这样理解对否?另外,基坑在地下室完工后回填该套用什么定额?
地基与基础的区别
地基与基础的区别专题,为您提供地基与基础的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基与基础的区别 相关的专业交流讨论,更多地基与基础的区别相关内容请访问
