顶层有一圈花架,飘窗上面也挑出板布置了花架,只是建了顶层的pkpm模型,如图。开始想屋面层不建模直接挑板输入线荷载,但是看实体图那个花架不知道怎么确定线荷载???建了顶层模型,也不确定恒载和活荷载怎么输才能保证准确性。是7层砖混结构。
最近碰到一个问题,就是建筑物如果是上人屋面,屋顶层是否都要疏散至屋面?如果是高层可以理解,但是是多层的话,感觉疏散至屋面貌似没有疏散至地面好,疏散至地面更安全吧?
给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
在图集12J201里面,有很多不上人和上人的屋面,具体该怎么选择啊?我确定了是 保温不上人屋面,但是里面也有很多种做法啊,具体该选哪一种,依据是什么呢?
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
屋面雨水侧排放见图:
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
想自己搞屋顶绿化(草坪),在网上查了一下有关屋顶荷载的标准,发现各个标准里对荷载的说法不一样,如有说动荷载200Kg/㎡以上可以绿化,有的说静荷载150Kg/㎡可以绿化,有的又说荷载大于150Kg/㎡的可以绿化。请问这些标准里说的荷载是一回事吗?屋顶绿化的荷载应该是以那个标准?[ 本帖最后由 sxlfr 于 2011-2-12 10:39 编辑 ]
求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
1.福建省标《轻型种植屋面工程技术规程》5.2.2条:防渗层用来干什么的?为什么夹在两个防水层之间?为什么可用可不用?2.满覆土种植屋面OR容器种植屋面,哪个占厚度小?3.满覆土屋面下为什么不能用倒置式屋面?(话说倒置式屋面比正置式屋面有什么优劣势?...)
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
请教大家这种屋面材料是什么?谢谢指点
新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:问题一: 在5.3.3条:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,黑体的强制性条文里:“屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”老版没有“不上人的”这几个字。而新版却特意强调“不上人的”。这样说来,是不是就意味着,如果是北方积雪的上人屋面,那屋面活荷载就应该是
