图纸简介: 一个比较特色的花架施工图,里面包括平面图、立面图、结构平面、基础平面、配筋图、坐凳图,可以直接调用。 投稿网友: lishaobo49 上传时间: 2014-07-29
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
运输 (1)根据工程进度表,应事前同业主、监理、土建协商,就搬入数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。 (2)用货车运送制品,且单件装载运输。 (3)运送制品时,要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件,用绳子等固定,为防止倒塌,制品应竖置运送。 收货 <
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
2图中,花架放哪里比较合适?甲方说:1.做1个花架,2.搞几条小路,3.搞2个石桌,4.然后零星栽几棵树。<
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
图纸简介: 休闲花架施工图,平、立、剖面及结构做法,直接可以套用级别 投稿网友: freeboyyu 上传时间: 2013-10-18
我在的污水处理厂处理的是豆制品废水,因废水中蛋白类含量高,调节池后的气浮池每天刮出大量浮渣,浮渣与二沉池剩余污泥一起进入污泥池,用压滤机压不出来, 天气热的时候,浮渣一直发酵,浓缩池内浮渣可以达到1-2米高,带式压滤机用了不行,板框机也不行好像,叠螺机问了一下好像也不行,哪位有处理这类浮渣,污泥的经验,说一下, 谢谢了,,
顶层有一圈花架,飘窗上面也挑出板布置了花架,只是建了顶层的pkpm模型,如图。开始想屋面层不建模直接挑板输入线荷载,但是看实体图那个花架不知道怎么确定线荷载???建了顶层模型,也不确定恒载和活荷载怎么输才能保证准确性。是7层砖混结构。
通常高铝砖的首要矿藏组变成英来石、刚玉和玻璃相,跟着制品中Al2O3含量的增加,莫来石和刚玉也增加,玻璃相将相应削减,制品的耐火度和高温功能随之进步。通常高铝砖具有一系列比粘土砖愈加优秀的耐火功能,是一种运用作用好、运用广泛的资料,广泛运用于各种热工窑炉之中,与粘土砖比较,能够有效地进步窑炉的运用寿命。
如题,特别是右上角的花架,有何办法做成弧形,谢谢。
苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。 热镀锌苗床网片是指采用低碳钢丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先焊接后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm*3mm 网孔 130mm*30mm 可定制。 zui大尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。 热镀锌网片被广泛用于工业、农业、养殖、采矿等方面。可以深加工成展示架、防护罩、兽畜围栏、花木围栏、通道围栏、禽笼、食品筐、纸篓等。
水泥也可以惊艳四座 水泥作为一种重要的胶凝材料
金属装饰制品,我们也来摆个“地摊”吧,俗话说,无商不富,商业的活力,是带动整个国家的经济纽带。 到目前为止,全球疫情仍然还没有得到完全控制,全球经济下滑很厉害,今年国内为了刺激消费,鼓励发展多种经营模式,金属艺术制品,我们也来摆个“地摊”吧。 当摆个“地摊”变成一股潮流,我们以前高高在上的金属装饰是不是也该放下身价呢?作为金属装饰的品牌企业,北京金七福金属制品有限公司,应该起带头作用,把北京别墅庭院大门的厂家牌子入驻进千家万户,让普通的老百姓也了解北京铜门,用好北京别墅铜门。 现在阿里,百度......成为互联网的“新战场”,实体商场有了改变,互联网也在为智能化地摊经济创造更多的技术支持。北京金七福金属制品也在淘宝,百度,阿里巴巴摊开了我们的“地摊”商铺,详细地介绍了我们的私人定制,我们私人定制的北京铜门,北京别墅铜门,北京铁艺大门,铁艺栏杆,院子大门铝艺庭院门,不锈钢栏杆,金属镀铜屏风......让老百姓不但可以在店铺看到我们的实物照片,还有详细介绍,如果顾客留言,我们还会及时回复,耐心解答顾客
谁知道柱子饰面什么材料吗?规格多少?谢谢了!
