该项目旨在建设一个新区,其首要目的是重振与自然环境的关系,并满足当今社会最深刻的愿望。 This project to bui
最近遇到一大型边坡治理工程,涉及在斜坡上设置混凝土挡墙,考虑用300厚混凝土挡墙,由于挡墙垂直于斜坡,基础宜设置成阶梯型(台阶状),请高手指点台阶基础与挡墙配筋。tjzhuser@163.com,最好有详图,愿意把全部设计交流共享。
阶梯式柱式墩的墩顶水平位移及极限承载力如何计算?
要做个阶梯式的跌水,高差在1米左右,初步设想20台阶,台阶长度在5248,宽度在365。求问潜水泵的流量、扬程、应该选取多少比较合适?另求问像这种台阶式的跌水,应该怎么来算取流量?
产品优点: 1.经济实惠,使用现场的石料、土砂等填充,施工简便,可以缩短工期; 2.耐久性高,不会随着时间的 推移而发生腐蚀或被磨耗的
我是一名学生,在做溢洪道的阶梯式消能设计,阶梯尺寸的确定,不知道怎么做,需请教各位前辈指点。我想要一些关于这些方面的文章和有关的资料。
本人在做毕业设计 为了减少回填 缩短消力池的长度 故在泄槽上设置了一个阶梯式消力坎 如图 现在不会计算消力坎末端水深 所以消力坎后面还有一段泄槽水面线无法定 故求助于给位师兄师姐 帮帮小弟 谁有这方面的设计经验、算列或者资料 贡献下 水力要素:Q=71.55m^3/s B=5m 消力坎i=0.5m △h=0.9m △b=1.8m
一、Revit中如何绘制阶梯式旋转楼梯 在楼梯的绘制过程中,如果采用(草图)楼梯的绘制方式,是没有办法将绘制的楼梯设置为阶梯式楼梯的,那么接下来我将采用构件的方式绘制阶梯式楼梯。 我们首先来看看阶梯式旋转楼梯和普通的旋转楼梯的区别: 1. 新建一个项目-点击楼梯(按照构件)进行绘制。 2. 调整需要的属性,选择全踏步螺旋绘制楼梯,绘制完成后点击确定。
本帖最后由 qwasde159 于 2014-9-21 22:10 编辑 要做个阶梯式的跌水,高差在1米左右,初步设想20台阶,台阶长度在5248,宽度在365。求问潜水泵的流量、扬程、应该选取多少比较合适?另求问像这种台阶式的跌水,应该怎么来算取流量?
项目背景,现有设计一d1000mm混凝土污水主管,埋设-5.5米, 出水口标高-1.5米, 另一端-6米, 需做一个跌水井,现查图集02s515 需做一阶梯式跌水井, 但是跌水高差限制在1-2米。 想问一下我这工程概况需要4.5米的跌水高差。 同样套用次图集合不合适,如不合适需做什么调整。
萨梅普-帕多拉建筑工作室(Sameep Padora & Associates)为印度安得拉邦的南迪亚尔村(Nandyal)设计了一座由水池包围的印度教寺庙建筑群。
