有个工程,基础及底层短柱均位于水面下,平台及二层楼面位于水面以上,想请问各位高手如何处理水中的基础?水塘为新开挖,现场开挖后现为老土,准备将大底板基础做在老土上,此时基础底板需要上覆回填土吗?很急的项目
在蔬菜加工过程中,清洗蔬菜产生的废水中,漂浮大量菜叶、烂茎和碎根等杂物由于水量一般较小,在污水预处理时,一般都选用投资较少的人工格栅进行处理,但在运行中发难,这些杂物缠绕在栅条上很难清理,请问大家有啥好办法清理?设计时栅间流速多少?格栅水力损失?栅前后水位差?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-13 06:40 编辑 想请问前辈,人工清槽的必要性。小弟在甲方,目前和一家行业内标杆性质的施工单位合做,我们的合同要求是留15cm人工清槽,可是该单位施工时没有这样做,并且说从来没这样做过。我知道规范要求是做的,但是这样做的必要性到底有多大呢?各位前辈有没有遇到过严格执行这个规范的施工单位呢?我以为做标杆性企业各项工序都会相当严格。
人工挖孔桩与管桩经济对比
人工费按2012年9月前已发布的现行相关规定价格执行,施工期间烟台市或山东省造价信息或是政府相关文件规定需进行调整的,调整幅度超过10%以上的部分由发包人承担,10%以内(含10%)由承包人承担。2012年9月前的人工单价为53,现在的人工单价为76,那么最终的人工单价怎么确定?
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-4-11 15:19 编辑 空调新风管安装过程中与消防水管(消火栓或喷淋)打架,致使空调风管无法施工。消防水管安装在先,空调单位是业主自行招标的单位。现在为了能顺利安装上空调风管,办法就是消防水管进行返工(局部多管道密集处)。水电施工单位提请业主联系单,联系单上只是人工的认定。比如施工单位报每层上报的是2个工日,而作为监理或者业主如何去复核此2个工日是否合理呢?对于这些局部返工主要牵涉的是人工的问题无定额可套。。。。。。。
人工湿地的分类与种植植物人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一
请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
该工程为一人工皮划艇水道,水量40万M3,引黄河水,请问各位该如何下手?注意那些方面?清淤如何解决?水量较大,多久排一次未知.
人工湿地的脱氮机理探讨 随着自然水体富营养化程度的加剧,污染水体中氮的去除成为日益紧迫的问题, 而湿地在自然水体富营养化的防治中有重要作用,天然湿地再辅以合理的人工举措后可大大提高污染
最近,在 《2017内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导教材》 中看到对人工单价的相关规定,分享给大家,供参考。
定额中分析出来的人工费在实际工程中往往是不赚钱的.那在实际工程中怎么计算人工费?比如说某个工程分包给专业施工队伍,电气部分加上给排水怎么计算人工费?分包给施工单位按每平方多少人工费才合理?具体怎么计算
《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
目前本人正在做毕业设计,设计一个污水处理工程,需要人工湿地作为末端处理工艺,有谁知道人工湿地的设计方案?谢谢!!!
现在国家对雨水的利用强调比较多,初期雨水由于其中含有很多污染物质,所以需经过处理后才能得以利用。本人正在打算用人工湿地的方法来处理初期雨水,现在考虑的是如何将初期雨水有效的储藏起来,调节池该如何进行设计。另外,在暴雨阶段,如何避免冲击负荷过大,也就是说,如何让拦蓄下来的初期雨水慢慢地流过湿地,如果很快的流出湿地的话,处理效果肯定不好。望各位不吝赐教!
钢筋人工机弯模板的设计东北一族请教有这样一个工程,直径15米的圆,怎么样才能用机器制作完成?另外直径为3米的圆,钢筋直径25,二极钢,怎样用机器做?我做过实验没成功,你所说的螺旋箍筋<内外>事实上省时省力,望你赐教,谢谢。 汤仁海机器弯,也得手工控制。这样的圆,如果要大批量的做的话,还是要想法子做模板的。如果没几个,可直接手工弯弯。 东北一族机器弯,是手工控制,量很大怎样做模板,不至 于做一个15 m 的模板放到机器上,谢了。 yiding52用工地上915×1830的3×6尺标准模板,做一段圆弧,圆弧中心矢高=27.9mm。 为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是107.9mm,以此为15m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆度(学名叫做曲率)。同理,直径3m也可以用3×6尺标准模板制作圆弧模板,圆弧中心矢高=142.9mm。同样为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是222.9mm,以此为3m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆
请问有没有人知道,表面流人工湿地和潜流人工湿地的水力负荷怎么计算啊,是不是表面流人工湿地就是流量/面积啊,如果知道的话,请把详细的步骤说一下啊,谢谢诶啊
各位朋友大家好: 我从事人工湿地的研究、开发各种应用近十年,是国内人工湿地在工程中实际运用较早的单位,在全国有近三十多个成功案例。今天介绍人工湿地在景观水循环利用上的成功案例:07年我做的北京中关村中国环保科技示范园(北清路顶西头)人工湖循环水处理工程,当时方案为10000平米,但是业主只同意做5000平米,造成循环量减少。所以形成鲜明对照,前面的湖清澈透明,后面的湖水质要差很多。在景观水循环利用方面有需求的朋友请联系,共同探讨提高。 顺祝商祺 蒋君上 18921326595,jrj_182764@126.com
人工阅卷是密封阅卷,还是开卷?机读卡及格,在人工阅卷前,会把及格的卷子抽出来。然后是密封阅卷,还是公开阅卷啊?改卷子的人是大学教师?还是设计院的?
