甲方给的电子板的CAD图中,总平面图中有房屋定位的坐标,怎么样把总平面图的坐标系统用在基础平面图中来,方便以后测量放线用,这样就可以直接读取任意一个点的坐标了。不知道怎么操作,求解
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
设计单位只给了这两张图 2300m排水管道&n
隧道的进出口一般都不能相互通视,两端进洞的贯通接头必须要精确闭合,又因为隧道的横向是一个封闭式的曲线墙体结构的特点,在具体的尺寸控制上较为烦琐,要保证工程平面位置和断面曲线的精确结合,运用传统的旌工技术将花费大量的人力、物力和时间,并且精度和效果难以满足现代工程建设的需要。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,经济效益不能得到很好的体现。如果运用AutoCAD电脑辅助设计软件,那么这些问题就可以很方便地解决,并且可以达到事半功倍的效果,本文就隧道施工中的测量放线作以说明。 隧道施工的测量与放线包括控制测量、中线测量、开挖线测量、初期支护放线、二次支护放线、仰拱放线、排水构造物放线及工程量测算等,下面分别作以说明。
我一直从事室内工作,如一旦到现场测量放线要注意什么东西,从什么地方开始,要用什么工具。请各位有工作经验的工程师帮忙。谢谢!
本帖最后由 好养护绿化养护 于 2017-2-17 16:19 编辑 照图施工的技术关键是准确地将图上位置落实到地面上,其中包括高程。 一、定点放线基本做法 (1)基准线定位法 一般选用道路交叉点、中心线、建筑外墙角、规则型广场和水池等建筑的边线。这些点和线一般都是相对固定的,是一些有特征的点和线。利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法即可将设计的每一行树木栽植点的中心线和每一株树的栽植点测设到绿化地面上。 (2)平板仪定点放线 测量基点准确的公园绿地可用平板仪定点,测设范围较大,即依据基点将单株位置及连片的范围线按设计图依次定出,并钉木桩标明,木桩上写清树种、棵数。图板方位必须与实际相吻合。在测站位置上,首先要完成仪器的对中、整平、方向三项作业,然后将图纸固定在小平板上。一人测绘,两人量距。在确定方位后量出该标定点到测站点距离,即可钉桩。如此可标出若干有特征的点和线。必须注意的是,在实测30多个立尺点后应检查图板定向是否有变动,应及时发现并纠正。平
施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
见照片:筏板已经浇筑,外围四周的地下室剪力墙在浇筑筏板的时候高出筏板30公分且做了止水钢板。四个定位桩在基坑外边地坪上,每两个定位桩所确定的直线是地下室外墙的主轴线,如CAD图中1、2确定的是西边外墙主轴线a。现在的问题是:因为地下室外墙已架了钢筋(见照片图),致使把经纬仪架在1号定位桩瞄2号定位桩的时候被这一排钢筋挡到不通视,当然这个可以通过在2号定位桩上吊线坠来解决。 就算能通视,但由于两个定位桩所确定的直线是外墙主轴线a,而现在外墙主轴线两边全是钢筋,所以没法弹线,只有把主轴线a向里平移一段距离,比如50公分在筏板上确定一条控制线b,然后再用经纬仪把点沿b控制线投在筏板上,那b控制线用什么方法得到呢?请教做过放线的坛友们,具体每一步如何操作说详细些。 他们现场的做法是沿着定位桩1、2各向右量取50公分,分别得到两个点,然后在其中一个点上架经纬仪瞄另外一个点,这样确定一条直线,再把点投到筏板上,结果测出来偏差很大。我觉得这是因为他们在向右量取50公分的时候很难保证是垂直于a轴线量过去的,如果偏了就不准确了。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-3 18:08 编辑 已知弧形道路的起点和终点,以及弧形道路的转弯半径,还有弧形道路对应的角度,怎么在施工的时候测量出这个弧形道路的线?前提是不用CAD,而是直接在现场测量放线。如果是小范围的话,用皮尺和测绳也行。主要是想知道如果范围非常大,距离非常大的弧,怎么测? 请大家指教!
论文简介:建筑工程测量放线施工【标准做法图解】让你从新手变成高手! 投稿网友:feng925117 上传时间: 2013-08-23
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-3 10:07 编辑 测量放线标准做法 Word
众所周知,园林施工在园林绿化工程中是一项非常重要的工作,施工质量就直接影响到了景观设计的效果,所以特别值得大家关注。施工时,其中有一点基础工作就是需要定点放线,那么,园林施工定点放线如何做呢 定点放线位置要符合设计要求牞定点标记要明显,注意设计施工图与现场具体情况的结合,对不能按设计要求进行施工的地方,提出合理建议,具体有以下五点: 园林绿化工程施工 1、施工人员接到设计图纸后,应到现场核对图纸牞了解地形、地上物和障碍情况,作为定点放线的依据。 2、行道树定点一般以路牙或道路中心线为定点放线的依据,可用皮尺、钢尺、测绳按设计规定的株距,每隔10株在两树中间钉一木桩。每株树的位置可用镐刨一小坑,放入白灰,用脚踏实表示刨坑位置。定点放线如遇有电杆、管道、涵洞、变压器等物应错开,按规定距障碍物留适当的距离。定点后应由有关人员验点。 3、公园绿地的定点,可用仪器或皮尺定点,定点前先清除障碍。定点的方法可首先将公园绿地边界、道路、建筑物的位置标明,然后根据以上标明的位置就近确定树木的位置。 4、对孤立树要用仪器或皮尺定点
本帖最后由 劳武 于 2017-5-30 20:36 编辑 测量放线
来源:青建国际技术中心
路线竣工测量的目的是最后确定路线中线、检查建筑限界及标高是否满足设计要求。主要内容是中线测量、高程测量、横断面测量等。 1、中线测量 利用施工放样的护桩恢复线路施工前原有的控制桩,进行
