冻土地区建筑地基基础设计规范
冻土地区建筑地基基础设计规范
最近做了个成都的项目,用到的成都地区建筑地基基础设计规范,跟大家分享一下
贵州建筑地基基础设计规范
最新的建筑地基基础设计规范-2002:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813[ 本帖最后由 hongyue2813 于 2010-8-13 16:53 编辑 ]
建筑地基基础处理设计规范
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 编辑 [url=]建筑地基基础设计规范2011[/url]
建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中“特征值”一词的说明(转贴)一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形
请问高手:《建筑地基基础设计规范》第63页的公式(8.2.7-4)(8.2.7-5)是怎么推倒出来的,请高手解答!谢谢!
地方性规范之一,待续。。。
8.4高层筏板基础8.4.5梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。8.4.7平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。我想问一下:这冲切和剪切有啥区别?为什么平板式筏基就不考虑受剪切承载力的要求?
建筑地基基础设计规范2002版
建筑地基基础设计规范的标准组合Sk=SGk+SQ1k+...... 其中SGk按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值。是不是永久荷载*分项系数?求教
建筑地基基础设计规范2011.pdf
建筑地基基础设计规范附录C.0.2规定的试验基坑宽度不应小于承压板宽的3倍这个承压板宽度是指短边还是长边,还是说基坑宽度不小于对应的同方向板宽的3倍??
建筑地基基础设计规范
北京地区建筑地基基础勘察设计规范》配套软件
建筑地基基础设计规范理解与应用(pdf)
建筑地基基础设计规范8.4.11说:“梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横向的底部钢筋尚应有1/2~1/3贯通全跨,且其配筋率不应小于0.15%,顶部配筋按计算配筋全部连通。”其中:其配筋率不应小于0.15%指的是不是指的通长筋的?
冻土地区建筑地基基础设计规范
冻土地区建筑地基基础设计规范专题,为您提供冻土地区建筑地基基础设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冻土地区建筑地基基础设计规范 相关的专业交流讨论,更多冻土地区建筑地基基础设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
