本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
在东莞建一座建筑面积15万平米的学校,坐落在山坡上,房子也就五六层高,地基基础的处理是个很大的难题,有经验及成功案例者,请指教。
地基基础处理疑问?灰土地基被吊起来一米多,会存在安全隐患吗?具体见附图,希望发表看法。
建筑地基基础处理设计规范
地基基础设计及程序处理方法
其住宅小区地基基础的处理
最近在看地基基础处理方面的知识,在网上找的,介绍的还算可以,适合和我一样的新手,高手就跳过吧。
论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。附:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:1
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
在农村想建一 三层楼房,占地面积17.2m*12m,地下土质偏软,地下水位偏高。请问该地基要怎样处理,及选用哪种基础较好。考虑到费用问题及农村的条件限制。谢谢
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
各位,小弟现在遇到一个工程。结构是轻型门式钢架,基础采用的是独立基础。问题是,原有地基下面有3-4米深的炉渣垫层,如果处理不好,后期会出现基础沉降。请问,各位有没有好的处理办法?
地基基础工程事故 分析、处理及一些启发
随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。 1、 水利水电工程基地概况 由于现今经济的迅猛发展,我国的水利工程建设有了很大的发展,建立了很多的水利工程。水利工程一般情况下,地质都是比较复杂的,经常遇到不良地基,如地质强度差、压缩性比较高、透水性很小等情况都属于不良地基。如果地基打的不是很好,不能够承重,会导致地基上的建筑物不稳,会使整个水利工程质量出现严重问题。 所以水利工程地基建设是非常重要的一部分,地基对工程的影响主要分为三个方面,分别是:地质条件恶劣抗滑能力差,不能承受压力,根本不能使得
本书共分三大部分,二十九篇。第一部分为建筑地基处理技术第一篇 建筑地基处理技术规范第二篇 建筑地基土力学第三篇 建筑地基工程地质勘察第四篇 建筑地基处理技术综述第五篇 换填垫层法、预压法处理地基第六篇 强夯法、强夯置换法处理地基 第七篇 振冲法、砂石桩法处理地基第八篇 水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法处理地基第九篇 夯实水泥土桩法、柱锤冲扩桩法处理地基第十篇 水泥土搅拌法、高压喷射注浆法处理地基第11篇 灰土挤密桩法、土挤密桩法处理地基第12篇单液硅化法、碱液法处理地基第13篇 其他地基处理技术第14篇 加筋法及土工膜防渗工程第15篇 特殊土体、岩体地基处理技术第16篇 地基工程施工质量通病防治措施及建筑物纠偏技术第二部分 建筑地基基础工程设计第17篇 建筑地基基础设计规范第18篇 地基计算第19篇 地下水对建筑地基基础工程的影响第2
地基基础缺陷的处理应综合考虑下列因素: 一、地基基础缺陷的种类及其对建筑物使用、安全、耐久性等方面的影响; 二、上部结构的整体性、安全度、使用要求等具体情况对地基基础变形的适应性; 三、地基基础变形、结构变形的数值,发展速度和趋势; 四、地基基础缺陷和加固上部结构的可能性和经济性。 地基基础处理的措施有:对上部结构进行维护;对上部结构进行加固或减荷,基础加固、地基加固。上述几种措施有时不单独采用,有时需多种措施综合采用。这些措施的选择,往往需要对上部结构和地基基础作全面的考虑,提出不同的方案,进行经济和技术上的比较,从而选择合理的方案。必要时还应对缺陷形成的原因及现实,从使用和维护上采取相应的防范措施。 地基基础缺陷处理的一般原
山东青州一钢结构厂房,内有三台3吨行车,地基处在不同回填区域,部分回填高度达10米,最浅回填达4米,采用强夯处理,深回填区采用分层2次强夯,厂房建成半年后,处于深回填区域基础出现下沉,最大沉降达15cm,钢结构部分出现变形,基础出现向外侧移动。处理方案:1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排目前已按此方案实施,发现有些灌浆孔能够注浆水泥达20吨,最少也达2吨,不知道处理后厂房能够矫正过来,请高手指点
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
