  • 地基和基础工程事故处理汇总
    基础质量事故分析及加固处理 http://co.163.com/forum/content/1744_237743_1.htm 基础工程事故主要原因剖析 http://co.163.com/forum/content/1744_152125_1.htm 建筑基础工程事故原因探讨 http://co.163.com/forum/content/1744_326489_1.htm 基础工程事故的主要原因剖析 http://co.163.com/forum/content/1744_326514_1.htm 某软土地基工程事故原因分析与处理方案 http://co.163.com/forum/content/1744_326495_1.htm 地基事故与预防 国内外建筑工程实例 http://co.163.com/forum/content/1744_205197_1.htm 加拿大特朗斯康谷仓地基事故
  • 基础工程设计与地基处理(第一版)
    基础工程设计与地基处理(第一版)
    基础工程设计与地基处理(第一版)[ 本帖最后由 cyberboy 于 2010-1-11 22:48 编辑 ]
  • 地基与基础处理-换填处理
    论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
  • 关于地基处理后基础抗震的问题
    《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。附:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:1
  • 地基与基础工程通病及治理
    好资料应该共享。
  • 《复合地基处理及其工程实例》
    《复合地基处理及其工程实例》复合地基处理及其工程实例.part1
  • 地基处理技术与工程实例
    地基处理技术与工程实例
    地基处理技术与工程实例
  • 地基如何处理及该选用何种基础
    在农村想建一 三层楼房,占地面积17.2m*12m,地下土质偏软,地下水位偏高。请问该地基要怎样处理,及选用哪种基础较好。考虑到费用问题及农村的条件限制。谢谢
  • 地基3-4米炉渣,基础处理?
    各位,小弟现在遇到一个工程。结构是轻型门式钢架,基础采用的是独立基础。问题是,原有地基下面有3-4米深的炉渣垫层,如果处理不好,后期会出现基础沉降。请问,各位有没有好的处理办法?
  • 该工程基础如何处理比较经济呢?
    该工程基础如何处理比较经济呢?
    前辈们,该工程基础如何处理比较经济呢?多多指教。砌体结构,六层,埋深为1.5米。地形有三个阶梯,如图:
  • 水利工程地基基础的处理措施
    随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。 1、 水利水电工程基地概况 由于现今经济的迅猛发展,我国的水利工程建设有了很大的发展,建立了很多的水利工程。水利工程一般情况下,地质都是比较复杂的,经常遇到不良地基,如地质强度差、压缩性比较高、透水性很小等情况都属于不良地基。如果地基打的不是很好,不能够承重,会导致地基上的建筑物不稳,会使整个水利工程质量出现严重问题。 所以水利工程地基建设是非常重要的一部分,地基对工程的影响主要分为三个方面,分别是:地质条件恶劣抗滑能力差,不能承受压力,根本不能使得
  • 地基基础工程事故 分析、处理及一些启发
    地基基础工程事故 分析、处理及一些启发
  • 给水管道设计之基础工程与地基处理
    本帖最后由 wanglixin6181 于 2013-7-23 16:02 编辑 基础工程是研究基础或包含基础的地下结构设计与施工的一门科学。地基处理是人为改善岩土的工程性质或地基组成,使之适应基础工程需要而采取的措施。 所谓基础,是指将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,根据埋置深度不同可分为浅基础(埋深 5m)和深基础(埋深
  • 地基处理及基础工程 赵维炳 等著.pdf
  • 地基与基础工程施工验收
    地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
  • 地基与基础工程优秀节点实例
    一、基础筏板后浇带留置1、材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。2、工具:电焊机、铁皮剪子、电锯。3、工序:焊接附加钢筋→、安装止水钢板、→、裁剪、、安装钢板网、→、安装、加固模板。4、工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置,沿止水钢板长度方向中心点焊Φ12附加钢筋,间距300~500mm。将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水钢板,止水钢板槽口应朝向迎水面。根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪钢板网,在止水钢板的上下部位安装钢板网,钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎。在钢板网的外侧支设模板,模板上口根据钢筋间距锯出槽口,控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距,支撑加固方木间距不大于500mm。、5、控制要点:止水钢板、钢板网的安装,模板支撑。6、质量要求:后浇带宽度允许偏差±10mm。止水钢板固定顺直。7、做法详图:
地基处理与基础工程
地基处理与基础工程专题,为您提供地基处理与基础工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基处理与基础工程 相关的专业交流讨论,更多地基处理与基础工程相关内容请访问
地基基础检测
地基基础工程检测
