  • 说说地基基础加固补强方法
    说说地基基础加固补强方法
    地基虽然是不起眼,也是容易被大家所忽视的基础性房屋构件,但是若是地基不稳固,安全性能不达标的话,也会影响到建筑物的正常使用,所以对于地基这一建筑结构,也是大家不能轻
  • 地基基础加固的常见问题
    墙体开裂地基或基础一旦发生问题,一般是通过墙体开裂反应出来。而墙体的整体性及承载力也会因地基基础的问题而削弱,甚至丧失。在实际工程中,沉降缝是经常见到的。2.基础断裂或拱起
  • 建筑地基基础树根桩的加固技术
    摘要:文章简要阐述了树根桩的基本内涵及施工要求,从而结合工程实例,针对树根桩对某住宅建筑基础加固中的应用进行了论述与研究,介绍了树根桩的设计施工工艺和注意问题,证明树根桩在地基基础加固中经济、有效,解决了因施工场地狭小而无法施工的难题。关键词:建筑;树根桩;加固;地基基础文件格式:PDF文件大小:118 kB
  • 地基基础注浆加固时的设计要求
    随着社会发展建设,很多的地基处理过程中都需要选进行注浆加固。注浆加固其实就是某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。那么大家知道地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求吗?地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求?化学注浆利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。对于渗透性比较低的饱和的粘性土,注浆的同时,利用注浆管作为阴极,另外再打入一根金属棒作为阳极,通直电流,利用电渗电泳作用,促使化学溶液在土孔隙中移动,可以起到更好的加固效果。对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆
  • 南京某办公楼地基基础加固设计
    南京某办公楼地基基础加固设计
  • 关于地基基础规范的问题
    3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
  • 桥梁地基与基础抗震加固
    随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。   对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
  • 关于地基基础抗震的疑问
    想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
  • 边坡工程鉴定及加固和地基基础相关规范
    《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB 50843-2013)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
  • 地基基础篇地基加固知识问答
    地基基础篇1、基础、地基加固方法主要有哪些? a、增大截面法 适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础,对筏基、箱基、桩基适用性差。b、增加埋深法适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况,同时持力层最好在地下水位线以上。c、改变基础类型法如由独立基础改为条基;由条基改为筏基、桩基;由砖条基改为混凝土条基等。d、压力注浆法适用于处理承载力不均匀的地基土,浆液采用水泥浆或水泥-水玻璃混合液,但一般不能用于有湿陷性的土层。e、静压桩法适用性广,将荷载向深层土体传递,但压桩力应小于上部结构自重的80%。f、树根桩法适用性广,既加固了地基土,又将上部荷载向深层土体传递。但易塌孔的土层(如淤泥质土)慎用。2、基坑支护(加固)方法主要有哪些?a、放坡较经济,但要求施工场地足够大,土层良好,且地下水位在基地以下。b、喷锚网较经济,属被动式支护,可90度开挖(但应分层开挖,每层开挖深度不宜超过2米),基坑侧壁土层应变释放为半自由状态
  • 地基加固之地基基础缺陷处理
    地基基础缺陷的处理应综合考虑下列因素: 一、地基基础缺陷的种类及其对建筑物使用、安全、耐久性等方面的影响; 二、上部结构的整体性、安全度、使用要求等具体情况对地基基础变形的适应性; 三、地基基础变形、结构变形的数值,发展速度和趋势; 四、地基基础缺陷和加固上部结构的可能性和经济性。 地基基础处理的措施有:对上部结构进行维护;对上部结构进行加固或减荷,基础加固、地基加固。上述几种措施有时不单独采用,有时需多种措施综合采用。这些措施的选择,往往需要对上部结构和地基基础作全面的考虑,提出不同的方案,进行经济和技术上的比较,从而选择合理的方案。必要时还应对缺陷形成的原因及现实,从使用和维护上采取相应的防范措施。 地基基础缺陷处理的一般原
  • 房屋地基基础加固需应该注意哪些其他事项?
    随着中国宏观经济的飞速发展和创新科技的不断学习,说中国的综合国力和国际国内举足轻重持续提高,与10年前相比较,中国中国的建筑总数量在显著增加,各种建筑物的高度也在不断扩大,各类厂房、商场内、宾馆、饭店、小高层、高层写字楼、娱乐商务楼等建筑群总体数量不断减少,建筑总高度越来越高。对夯实地基也有比较高的提出,房屋地基属于建筑的隐藏工程,即使地基中缺乏一些问题,我们也不易注意到,所以直到解决严重时,我们才原来修补工作来不及了,其因为往往是不可逆的,会给外省带来巨大的各种损失,当基脚再出现问题时,我们迫切需要找相关专业修补加固其它公司进行地基。 1、沙层不均匀 在基脚上修建房子时,需要承重建筑物的夯实地基会被夯实根基,但有些建筑地基在打牢量变到质变中因为不选定其强度,虽然加固后的夯实地基表层肉眼看上去坚硬光滑,但实际上夯实地基土的软、硬分布均匀,这种房屋地基只要几年就会出现明显严重解决。 2、过度承载力不足 技术基础初期加固时,混凝土的较高强度
  • 关于建筑地基基础的问题
    关于建筑地基基础的问题
    在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
  • 关于地基基础设计等级的疑问
    如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
地基基础加固
地基基础加固专题,为您提供地基基础加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础加固 相关的专业交流讨论,更多地基基础加固相关内容请访问
