欣赏
上周,杭州国家版本馆 正式落成
当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
乱七八糟的东东
先介绍一下我的从业情况:2001年6月我从武汉一所学校的风景园林专业毕业。毕业后一直在武汉的园林公司打工,先后呆过三家园林公司。“园林公司”具体的说是:园林绿化公司。他们的工作相对单一,就是种花、种草、种树(我当然没有贬低园林“绿化”的意思)。程序简单,工种单一,这是我的感觉。你不见那些常年搞苗木的“老板”们,在苗木、种植方面肯定不比我们这些科班出身的差,也许他们就是不会画图,在电脑方面不能跟我们同日而语。我在这样的公司呆了三年,也没有察觉到自己在园林方面的不足,相反还为自己有时的一点绿化(植物配置)小创意而自喜,为自己画了一幅效果图而自满。只到后来,也就是今年9月份我从武汉回到山东。 回到山东我去了一家房地产公司,这时候我这个学园林的玩起景观就有点“玩不了”。在地产公司不但要搞植物造景,还要搞景观。景观包括的东西就多了。要命的是景观里的小品要时时涉及土建、结构、电、给排水。以前在园林公司也许很少碰上这方面的东西。现在就不同了这些东西要通盘考虑。有一点我要说明的是:园林中涉及的土建、结构、电、给排水专业方面的知识都是一些很简单的,但就是这简单知识也是我们正缺少的。比
一套详细的标书标本
我们园林的现在为止我还不是很清楚可以考什么证?有听说景观设计师可以考了,但不知道要什么条件呢?要经验年限么?还有那些工程师资格的,中高级的其他的证也是要一定的条件才能考的吗?还望知道的各位能指点迷津!也让自己有个方向努力了啊!
园林和土建预算区别大吗?小女子即将毕业,学的是工程造价,可是毕业之后想找与园林有关的工作,请问园林预算和土建预算用的是一个预算员的证书吗?那个前景更好些。谢谢
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
专业解决园林灌溉和喷药问题提供园林滴灌、喷灌、微灌等的设计、施工、产品系列服务。提供大型喷药车。重庆恩宝科贸有限责任公司联系电话:013617612244 023-68573981电子邮箱:enpro@126.com联系人:陈小姐恩宝灌溉网:http://www.irriwise.com/恩宝温室网:http://www.gh2000.cn/植保喷药车:http://www.spray168.com/欢迎来电来函咨询。
近日遇到一个园林工程。设计采用TT系统,要求所有灯具单独接地。后来电缆改成了三芯电缆,带接地线。请问:设计该了之后,灯具还计算不计算独立接地。如:高杆路灯、庭院灯、草坪灯等带有金属外壳的灯具;以及埋地灯、水下灯、地脚灯等,是否有必要再进行重复接地?如果每一盏灯单独接地,是否每一盏灯需要一根接地极?另外,喷水池要求做等电位联接,如何计算?小弟有些迷茫,请各位大侠赐教!
请说出30种铺装饰面材料,30种常用乔木,30种常用灌木,30种常用地被,20种球类植物,20种藤本植物,20种水生植物,知道多少答多少,分清南北方植物...不要查资料,直接写,看你能写出多少[ 本帖最后由 marsmanlikai 于 2010-8-26 15:05 编辑 ]
自己设计的一段园林绿篱 希望多多指点
