  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 铁路混凝土与砌体结构施工规范
    铁路混凝土与砌体结构施工规范
  • 砌体结构中有混凝土柱,怎么计算配筋
    砌体结构中有混凝土柱,怎么计算配筋
    砌体结构 但是有个混凝土柱,怎么计算该柱的配筋,求指点
  • 关于砌体结构加固中混凝土键的问题
    如图,1-1中混凝土键高度为多少,我看网上说是180, 还有4跟8的钢和3跟6的钢怎么放,240宽度内 两侧各放这么一个?直径8的钢是箍筋么?
  • 混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术
    核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
  • 关于砌体结构的一些疑问
    关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
  • 各种混凝土结构的含钢量
    归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
  • 砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙???
    砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
  • 关于砌体结构中梁的计算
    我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
  • 如何分析这个砌体结构构件?
    虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
  • 砌体结构的混凝土梁配筋在PKPM里如何查??
    请问各位前辈,如上!我用过TAT算的,但它说要什么上下对齐?不是很懂,有些模型可以通过;但有些模型就不行用SATWE的话,我发现要选"钢筋混凝土结构"而不是"砌体结构"才能通过,但配出来的钢筋有点偏大! 不知道是不是SATWE把砖墙当作剪力墙来处理的结果!
  • 水池可以用混凝土与砌体的混合结构吗?
    外侧壁用混凝土,内分隔侧壁用砖砌,这样做可以吗? 如果可以,砖砌侧壁与顶板、底板、还有混凝土侧壁的连接怎么处理? 计算顶板时砖侧壁应该可以作为一个板支座吧? 但是在水浮力作用下计算底板时是不是不能作为底板的一个支座?最好哪位朋友有做过的工程给个参考,谢谢!
混凝土结构及砌体结构
混凝土结构及砌体结构专题,为您提供混凝土结构及砌体结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构及砌体结构 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构及砌体结构相关内容请访问
