如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
设计等级甲级 其中建筑和地基类型有一条 大面积的多层地下建筑物规范没有明确说明 大面积的参考范围想请教各位同行,能不能给一个参考的定义并且有出处,谢谢。
本人所在地区的都是淤泥地质,场地类别都是Ⅳ类!Ⅳ类场地就不存在丙类基础等级吗??? 理由是,Ⅳ类土场地和地基条件就是复杂!!请各位前辈赐教!!
有一工程主体六层(不含地下室),底层层高4.5M,二到六层层高为3.3M,地下部分3.0M,室内外高差1.8M,阁楼层为坡屋面,檐口高于六层屋面1.5M,中间高于六层屋面4.2M,请问这个工程的地基基础的设计等级是乙级还是丙级?(建筑地基基础设计规范上说是七层及七层以下的为丙级,这半地下室算一层吗?)这个工程怎么算呢?
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
地基基础设计理论与荷载,有用哟
本帖最后由 cx3095651 于 2014-1-6 11:07 编辑 请问PKPM软件考虑地基基础的设计等级了吗?在哪里?:)
基础工程从来不是单独建造的,而是地基基础工程作为其他建筑的基础承载部分,因此在承包工程时,作为投标主体的企业都要求有资质证书。然而,地基基础工程资质等级严重限制了工程承包的规模。接下来,将介绍地基基础工程资质各等级合同范围。 地基基础工程资质各等级的合同范围? 1.合同范围 根据资质标准,地基基础工程资质分为三个等级,每个等级对应一个不同的合同范围。详情如下。 一级资质:可承接各种基础工程的施工。 二级资质:可承担以下项目的建设: (1)高度小于100米的工业和民用建筑工程以及高度小于120米的构筑物基础工程; (2)深度不超过24米的刚性桩复合地基处理和深度不超过10米的其他地基处理工程; 三级资质:可承担以下项目的建设: (1)高度小于50米的工业和民用建筑工程以及高度小于70米的构筑物基础工程; (2)深度不超过18米的刚性桩复合地基处理或深度不超过8米的其他地基处理工程; 2.办理地基基础工程资质要
建筑物地基基础设计等级若干问题的思考一为了方便大家下载,同时又给不需要的人节约土木币,所以截屏一个,欢迎有需要的下载,讲的很不错的
建筑物地基基础设计等级若干问题的思考(二)
建筑物地基基础设计等级若干问题的思考二为了方便大家下载,同时又给不需要的人节约土木币,所以截屏一个,欢迎有需要的下载,讲的很不错的
四.地基处理水泥搅拌桩的变形计算:复合土层顶面和底面的附加压力计算时应该采用附加应力系数α而不是平均附加应力系数¯α吧?但是施岚清书中例题用的是平均附加应力系数¯α大家认为呢?
土力学地基基础问题精解
发一些地基基础设计的参考资料
