卫生间装修设计的时候很多人只是关注防水的问题,其实重点应该放在小空间装出大视野的点上。一般卫生间空间3-6㎡的占大多数,今天一起来听听济南装修设计师为大家讲解的小卫生间大变化吧!
卫生间透光设计:改暗卫为开放结构 可以拆除改建,将卫生间的门换到光线更好的一处,或是在墙上开一扇窗,增加透光性;或者把原先的不透光的砖墙改成玻璃等透光的材质。 卫生间透光设计:增加暗卫光源 暗卫没有光线来源,所以内部光源要更加丰富、明亮一些。可以安装镜前灯,还可以增加顶部吸顶,丰富暗卫的光源。镜前灯使用镜子周边一圈的大光源,可以更亮堂。 卫生间透光设计:选择合适的通风产品 暗卫没有窗户,在通风设备的选择上要慎重。除了使用浴霸自身的散气扇来通风外,还可以在顶部加装排气扇。 卫生间透光设计:适宜增加干燥功能 暗卫湿气不易排放,容易滋生细菌,洁具发霉生锈,电器也更容易损坏,因此暗卫最好增加干燥功能的产品。 卫生间透光设计:宜用浅色卫浴 暗卫在卫浴色彩和装修色彩上有一定的讲究,一般建议以白色等浅色调为宜,白色有反光性,可以让暗卫有扩大空间的视觉感,也能让人感觉更明亮。切记不要用太过花哨和深色的墙地砖,会让人有压抑感。 希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对
厨房 先改电路,然后帖墙砖,期间定好橱柜,待橱柜那面墙贴好后抓紧让橱柜来人量尺寸,挑好油烟机和灶台,把尺寸给橱柜方,几天后橱柜方会给你设计好的图纸,确定后催他动工。注意:灶台左右离墙起码应有10公分距离,防止火把瓷砖烤裂。橱柜尽量找专业厂家定做,五金件用海福勒的。烤漆的易擦摸,防火板的有磨砂感,价钱方面由于材料不同,各自差价都很大。业内朋友说,1600/延米只属于中档,再便宜的质量没保证。水槽无非是摩恩和佛兰卡的,尽量买套装,能省好多米。龙头最好用高弧度的那种,洗锅等大件方便。水槽宁大勿小,小了会很麻烦的。吊完顶就可以装橱柜了,同时让灶台和油烟机一起送来,但二者要适当晚点,以为橱柜要装一整天,电器师父来早了又开不了工会有意见的。如果台面偏小,冰箱偏高,可以考虑在橱柜上做个微波炉架子,但注意不能在正头顶,影响切菜。抽屉最少要有三个,有许多小东西放在柜子里不方便.油烟机最好选机械按键的,寿命长,质量好。卫生间 构思最重要。先决定好结构位置,然后开工。防水一定要做(开发商之前做过一次),想装电话就尽早决定,好走线路(无
卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
快易拍摘自嘀咕
卫生间室内设计,值得参考,用起来也很方便啊,
卫生间装修注意事项有哪些呢?哪些重要的细节是不能忽略的呢? 一、不要买双杆毛巾架 首先不要买双杆毛巾架,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根杆用不着
2平米的卫生间可以想象是很小的一个空间,在这样小的空间里如何装饰出舒适的洗浴环境,其实我们可以通过一些技巧来实现,接下去给你们介绍下2平米卫生间装修知识。 一、卫浴用品选择 在卫浴用品的选择上着重体现功能性,所以产品的选择尽量选择“瘦小”,连体座厕小巧轻便,挂墙式淋浴龙头、靠角台面、单孔脸盆龙头更是大大地节省了空间,而且现代味十足。 二、巧用色彩搭配 在色彩上选用浅色,主要以单纯而带有质感的白色瓷砖为主,搭配黑白相间的斑马条纹瓷砖,使空间在视觉上得到拓展。 三、镜子的使用
现在的卫生间装修还有一种色彩搭配技巧,就是放置一些小型的绿色植物,那卫生间装修要如何进行色彩搭配呢?不同的装修方案,会有不一样的搭配技巧。 1、点缀性墙砖 在使用白色墙砖铺贴卫浴空间时,首先可以使用墙砖腰线、装饰性花砖来妆点墙面。由于白色属于消色系色彩,所以理论上可以使用任何色彩的装饰砖对墙面进行点缀。但是,在使用装饰砖时要注意铺贴位置的合理性和贵精不贵多这两个原则。 2、装饰画与浴帘 使用装饰画是点缀卫浴空间色彩的常用方法,通常建议大家在卫浴中选择一处面积较大、形状较为规整的墙面,悬挂2至4幅装饰画进行主题展示与色彩点缀。另外,在选择卫浴浴帘时,也应该尽量选用与装饰画风格协调的品种,以达到更好的装饰效果。 3、小型绿植 小型绿植可以为浴室带来轻松、健康、愉快的气氛,也是妆点浴室空间最常用到的小配件。建议大家选择喜阴、喜潮、体量适中的绿色植物摆放在卫浴窗台、墙角等位置,这样就可以很轻松的达到良好的绿化卫浴空间的效果了。
卫生间是我们每天洗漱清洁的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,为了更好的方便收纳,大多数人喜欢装一个卫生间收纳柜,到底是要还是不要呢,济南装修业主的心声,快过来吸取教训吧!
卫生间在家庭装修中的位置有点尴尬,因为它的功能性,决定了卫生间只有座便器、洗脸台、沐浴区这种三种选择,那么,卫生间装修有哪些比较好的装修设计呢? 1、大胆点,用壁纸装饰 如果你是个富于创新的人,不妨选择色彩丰富、纹理大胆的壁纸来妆点你的卫浴室,当然前提是材质要防水。明亮大胆的颜色和纹理如果大面积覆盖,会让整个空间丰富多彩,充满活力,而且最容易让人在视觉上产生直观的冲击,当然这需要考验你个人的品味能力,如果选好了,会产生特别惊艳的效果,如果没选好,则很有可能会让人产生不适感。 2、多余的装饰统统去掉 卫浴间里面最忌讳的是杂乱无章,所以最适合宜简不宜繁的设计,不管是硬装还是软装,尤其是面积小的卫浴空间,最适合用白色来打造,盥洗台、浴缸以及浴室柜也应该选择线条简洁大方的款式,同时保有一定质感,只有这样,才能打造更加舒适又不显拥挤的空间氛围。 3、带来不同视觉的几何图案 几何图形不仅可以给卫浴间营造一个有趣的气氛,还可以使一个小卫浴间看起来更大,尤其当你使用明亮大胆的颜色的时候。比如说如果你可以使用比较规律的条纹,就会
在景观与建筑的组合上,建筑鳞次栉比的层楼叠院与旖旎的溪水山色交辉相映,动静相宜,处处是景,步步如画,打造绝妙的田园风格。
去年下半年开始,关于酒店安全的新闻频上热搜,女孩住酒店被男顾客骚扰、酒店穿衣显双面镜等,不仅影响了顾客入住的心理安全感,还降低了酒店住宿在顾客心中的信任感。虽然这些只是个例,在实际装修中,尊重顾客的生活隐私,保障入住安全是酒店运营中必须要做的事。 从装修来照顾顾客的入住心情,酒店卫生间装修设计要注意这些细节 1、卫生间防水 卫生间是酒店用水比较常见的区域,卫生间防水工程在这里主要是指卫生间下水通道是否顺畅、是否容易积水,地面和墙面的防水处理是否有利于以后的经营维护等。卫生间地面防水做的不好,还会影响下层房间的正常使用,从而降低顾客的入住体验。
做预算能省则省是很多人的心愿,但对功能性较强的卫浴间而言,如果把不能省的地方剩下去了就会留下很大的隐患。做预算前不妨先了解清楚,以避免日后不必要的麻烦。 卫浴预算几乎包括了装修中卫浴间内的一切建材、设备、软装、人工等方面的费用,计算起来比较复杂。通常人们可以对外部、非固定使用的材料设备适度节省,但在选择那些内部及常用材料设备时就应该比较上心,不能太过节省了。
随着人们对隐私意识越来越看中一般户型中都会这几主卧带卫生间,那么卧室带卫生间应该怎么装修呢?下面一起来看看吧。
工作在外总有出差的时候,或者是出去游玩,尤其是到了现在的暑期,酒店是出去的必选。那看一家酒店怎么样?就要先看看卫生间什么样?细节决定成败嘛!合理的规划可以提高客户入住体会,加强酒店在客户心中的好感度。所以今天尚泰装饰小编就来讲讲酒店卫生间装修如何设计和布局?
请问各位专家,装修时卫生间上翻梁可以敲掉吗?[ 本帖最后由 ecsijust 于 2010-4-8 09:58 编辑 ]
很多家庭在卫生间二次装修中,喜欢把原来的卫生间墙砖打掉,铺设新的瓷砖。这样就需要重新在卫生间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给自家和邻里造成严重的损失。卫生间二次装修有以下几个注意事项: 一、地面处理 如果要更换卫生间的地砖,应该在将原有地砖凿去之后,一定要用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。接缝处要刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出问题的地方。你在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所以防水涂料一定要涂抹到位。 其次,卫生间地面瓷砖要采用防滑质地的。一般哑光面或浅凸凹造型的地砖都可以起到很好的防滑作用。卫生间的地面应低于其他房间的地面10~20毫米。在铺贴瓷砖时要考虑地漏的位置与尺寸配合。通常地砖的铺设保留1%的漏水坡度,地漏处最低,以利于排水。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐。 二、墙面处理 在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米的防水涂料,以防积水洇透墙面
