专题精讲--地基与基础
如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
基础工程从来不是单独建造的,而是地基基础工程作为其他建筑的基础承载部分,因此在承包工程时,作为投标主体的企业都要求有资质证书。然而,地基基础工程资质等级严重限制了工程承包的规模。接下来,将介绍地基基础工程资质各等级合同范围。 地基基础工程资质各等级的合同范围? 1.合同范围 根据资质标准,地基基础工程资质分为三个等级,每个等级对应一个不同的合同范围。详情如下。 一级资质:可承接各种基础工程的施工。 二级资质:可承担以下项目的建设: (1)高度小于100米的工业和民用建筑工程以及高度小于120米的构筑物基础工程; (2)深度不超过24米的刚性桩复合地基处理和深度不超过10米的其他地基处理工程; 三级资质:可承担以下项目的建设: (1)高度小于50米的工业和民用建筑工程以及高度小于70米的构筑物基础工程; (2)深度不超过18米的刚性桩复合地基处理或深度不超过8米的其他地基处理工程; 2.办理地基基础工程资质要
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 15:41 编辑 考试专题精讲--地基与基础
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
简要说明:全分为岩石及地质作用、土力学、基础工程、不良地质条件下的地基问题及特殊土地基等四篇。第一篇岩石与地质作用,主要介绍岩石的工程性质及分类,一些常见的物理地质现象及地质作用,不良工程地质条件及其对工程的影响;第二篇土力学,主要叙述土力学基本理论,包括土的物理力学性质、土中应力、地基变形、地基承载力、稳定性及土压力等;第三篇基础工程,主要介绍建筑地基与基础的设计与施工,包括地基勘察、浅基础、桩基础、沉井及墩基础、地基处理及动力机器基础等;第四篇不良地质条件下的地基问题及特殊土地基,对我国区域特殊土地基作了简要介绍,包括地震区的地基基础、边坡稳定、湿陷性黄土、红粘土、膨胀土、填土、软土、冻土、盐渍土、山区岩土地基等。 文件格式:PDF 文件大小:29.8M(压缩后分3卷)
地基与基础(第三版)顾小鲁
各位,小弟现在遇到一个工程。结构是轻型门式钢架,基础采用的是独立基础。问题是,原有地基下面有3-4米深的炉渣垫层,如果处理不好,后期会出现基础沉降。请问,各位有没有好的处理办法?
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
本帖最后由 筑城 于 2015-12-26 20:32 编辑 文件格式 : PDF 文件大小:
论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。附:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:1
在《地基与基础》第三版558页沉井刃脚底面反力中发现一个参数外摩擦角β,记得在大学学土力学时只学过内摩擦角Ψ,没有听过外摩擦角β的。到底是书本印刷有问题,还是我理解错了呢,本来就有外摩擦角这个参数呢?本人愚笨,还请高手指点。
地基与基础质量管理交底
好资料应该共享。
小弟刚刚毕业,对地基梁,基础梁,地梁,基础圈梁的概念非常模糊,问过单位里的同事,他们也各有各的解释,所以这些疑问一直困饶我。不知这里各位前辈能否从,概念、受力特征、构造特征等方面详细区别他们,小弟这里谢谢各位前辈了。
如附件
地基与基础--顾晓鲁 等编
