  • 景观植物的配置与墙体绿化
    景观植物的配置与墙体绿化
    一、墙体绿化系统构造① 配方土和种植袋② 铺贴式平面浇灌系统③
  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 关于填充墙体荷载的问题。
    如题,一般大家填充墙的面荷载取为多少啊?如果按7KN/M3考虑的话,200厚的墙的荷载为:0.2*7+2*0.02*20=2.2KN/m2.
  • 求助关于墙体绿化垂直绿化
    求助关于墙体绿化垂直绿化
    刚接手一个项目 墙体大概如下 业主要求 做绿化方案 大家怎么看?这个做外挂花箱好 还是直接做爬藤植物 这是个小区内挡土墙 有上百米长
  • 12墙不能作为承重墙体吗
    12墙不能作为承重墙体吗
    本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法
  • 砌体结构墙体计算或验算
    对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
  • 有关砌体结构墙体裂隙的讨论
    最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
  • 砖砌墙体裂缝的成因与防治
    砖砌墙体裂缝的成因与防治
  • 填充墙体砌筑的注意事项
    填充墙体砌筑的注意事项
    1、 墙体放线排砖 排砖放线时首先要检查柱子是否垂直,如果某一个柱子垂直平整偏差较大的话就会影响以后墙体抹面的效果。如果剔凿混凝土,保护层减小后不利于结构;抹灰过厚可能产生空鼓现象。 2、 灰缝
  • 砖混结构墙体装修荷载如何输入?
    我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
  • 剪力墙体稳定验算EXCEL表
    可直接将PKPM的结果复制到里面即可,对于等效竖向均布荷载的理解,仅为作者自己的观点,如有不同见解,欢迎提出。
  • 砖混结构墙体受压不够,如何加固
    现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
  • 帮忙认认垂直绿化墙面植物
    帮忙认认垂直绿化墙面植物
    传图不好传,偶一张张来传上来先来几张室外的这几种植物在街边绿地也经常有看到,只是不知道名称
  • 砖混结构墙体裂缝的成因及防治
    砖混结构墙体裂缝的成因及防治
  • 关于楼梯间填充墙体加固问题
    2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别3.就目前我了解的做法就有很多种,例如墙体厚做120,双面加强;仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆面层;或干脆不采用钢丝网砂浆面层加强,而换做采用水泥砂浆加强4.此处的钢丝网砂浆面层加强到底加强到何种程度,个人认为此处仅为构造加强,但由于每个人尺度不一,容易造成楼梯间加的过强而更会导致楼梯间吸收更大的地震力5.对于不同的结构形式,改构造措施该如何考虑6.参照何种图集 望大家就以上问题发表各自的看法,不甚感激!
  • 关于新型生态建筑墙体绿化系统的探讨
    摘要:上海世博会主题馆生态墙垂直绿化工程,体现了现代一项集材料、生物、园艺等多项技术于一体的技术集成成果,并且在整个设计理念和施工技术环节,均体现了节能环保和低碳的理念。对城市绿化的发展带来了新的环保理念和给园林设计师带来了深刻的启示。本文对新型生态建筑墙体绿化系统的构造和施工方面作了探讨。 关键词:垂直绿化建筑墙体绿化系统 Abstract: Shanghai world expo theme pavilions ecological wall vertical virescence engineering, a modern a set materials, biological, gardening and so on many technology in the integration of technology integration results, and in the design idea and the construction technology link, all reflected the energy conser
  • 砖砌墙体裂缝抹灰层脱落如何加固
    混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局部墙体砂浆强度降低使其在圈梁底出现纵向贯通十余跨的裂缝,可在裂缝部位墙体两侧设置钢丝网,用水泥砂浆抹灰。大家有没有更好的办法来处理这个裂缝?谢谢!
  • 室内墙体绿化:室内做绿化美丽又新潮
    室内墙体绿化:室内做绿化美丽又新潮
    室内墙体绿化是在办公室放些盆景植物那种吗?答案是否定滴。“室内做墙体绿化,美丽又新潮!”,墙体绿化就是把植物、花草种到墙壁上去。当然,室内墙体绿化就是把绿化做在室内的墙壁上咯。啊!把植物种到室内的墙上,我还是第一次听过。是的,墙体绿化在前几年还是挺新鲜的玩意,许多人都没听说过,更别提在自己家室内的墙壁上做绿化了。下面让我们来看张室内墙体绿化的实景图:
  • 2017装修新概念——墙体绿化
    2017装修新概念——墙体绿化
绿化墙体
绿化墙体专题,为您提供绿化墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绿化墙体 相关的专业交流讨论,更多绿化墙体相关内容请访问
相关热门专题
林木绿化
坡面绿化
