地基基础沉降观测方法综述叶国良(天津港湾工程研究所, 天津 300222)摘 要: 通过对地基基础的沉降观测可及时掌握沉降大小及其变化规律, 很多工程均设置了沉降观测。不同的观测方法适用的工程条件不同, 本文对目前常用的表层沉降、深层沉降和断面沉降观测方法进行了全面的总结。关键词: 沉降观测; 表层沉降; 深层沉降; 断面沉降中图分类号: TU 433 文献标识码: A 文章编号: 100323688 (2003) 0320018204Summar iza t ion of M ethods for Settlemen tObserva t ionYE Guo2liang(T ianjin Po rt Engineering Inst itute, T ianjin 300222, Ch ina)Abstract: Set t lement of foundat ions and the varying pat terns of the set t lement can be
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
山区建筑物的地基基础的不均匀沉降问题必须认真对待,从选点开始,直到工程地质勘察,设计和施工都应建立在摸清地质结构条件的前提下,按照客观规律因势利导地去开展工作。 首先应认真查明和处理各种地下障碍物,确保地基基础工程质量和进度。 地下障碍物存在的年代有远有近,埋藏有深有浅,分布有疏有密,范围有大有小,没有规律可循,只有认真作好地质勘测,分析判断,精心处理,才能除掉建筑物的隐患。在查明了地下物之后,处理方案要谨慎选择,且要有建设(监理)单位,设计单位、施工单位大家共同重视、共同努力,方能得到圆满解决。 一、山区建筑地基的特点
山东青州一钢结构厂房,内有三台3吨行车,地基处在不同回填区域,部分回填高度达10米,最浅回填达4米,采用强夯处理,深回填区采用分层2次强夯,厂房建成半年后,处于深回填区域基础出现下沉,最大沉降达15cm,钢结构部分出现变形,基础出现向外侧移动。处理方案:1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排目前已按此方案实施,发现有些灌浆孔能够注浆水泥达20吨,最少也达2吨,不知道处理后厂房能够矫正过来,请高手指点
承载力好算,沉降难算,现在一切ok。卢氏系列软件之天然地基沉降计算,绿色无需注册绝无病毒。
首先应认真查明和处理各种地下障碍物,确保地基基础工程质量和进度。 地下障碍物存在的年代有远有近,埋藏有深有浅,分布有疏有密,范围有大有小,没有规律可循,只有认真作好地质勘测,分析判断,精心处理,才能除掉建筑物的隐患。在查明了地下物之后,处理方案要谨慎选择,且要有建设(监理)单位,设计单位、施工单位大家共同重视、共同努力,方能得到圆满解决。 一、山区建筑地基的特点 山区建筑地基,由于地质条件复杂,与平原地区相比,具有如下特点: 1、地面高差悬殊很大。大量的平整场地工作往往使同一建筑物的部分基础置于挖方区,而另一部分基础置于填方区;一部分基础置于河道上,而另一部分基础置于硬上层上,如果处理不当,很容易使地基产生不均匀沉降。 2、基岩起伏变化较大。由于基岩起伏,上覆土层的厚度不同,常常使建筑物一部分基础置于坚硬的基岩上;另一部分基础置于土层上,使建筑物地基产生不均匀沉降。 3、土层复杂。山区地基由于土层在平面与竖向分布上常有很大的差异,不但层次多,且各种
问题一:标准值Fk=F/1.25是怎么得出来的?问题二:Zn=b(2.5-0.4ln2.5)=5.334m然后△z=0.6m为什么最终的计算深度是5.6m?依据在哪里?求各位高手答疑解惑。谢谢
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
地基基础设计理论与荷载,有用哟
给大家上传一本英国地基基础规范吧。大家一起好好学习,呵呵 没准对做国外工程的有点用处
承载力好算,沉降难算,现在一切ok。卢氏系列软件之天然地基沉降计算,计算结果正确,绿色软件无需注册绝无病毒。
房屋地基基础不均匀下沉的危害 房屋地基基础的不均匀会影响房屋的整体结构,造成房屋美观度的缺失,严重的话还会造成整个建筑物的倾斜,还有可能造成整个建筑物下沉,或者由于地基基础不均匀造成墙体开裂。框架结构房屋的基础不均匀所造成的危害是无法估计的,更有甚者还会危及到房屋使用者的生命健康安全,因此必须引起人们的关注和重视。 房屋地基基础不均匀沉降的原因 人为破坏或者是植被根茎的影响
可以设想一下,土如果真的像橡胶或钢材那样的均匀特性,土力学本身就不存在了,一个布氏公式就解决了几乎所有的一切问题。钢材材料虽然均匀,但其变化无穷的结构形式产生了钢结构学科,土力学的理论公式也就是布氏解、明德林解等有限的几个,但其离散性的特点让专家们穷经皓首,成就了土力学。世界就是这样子的神奇。 土力学之所以本质是经验科学,是因为土具有非常大的离散性。根本上说,我们将永远无法得到某块地基某个确定的结构作用下的地基受力和变形。我们的一切努力都是为了预测某地基在某结构下的地基的状态,并希望控制在我们允许的范围之内。 <
