五角枫又名五角槭、色木槭,为槭树科槭属落叶乔木,是槭属树种中分布最为广泛的一个种,自然分布于我国东北。华北等各省区,朝鲜、蒙古、俄罗斯及日本也有分布。五角枫稍耐阴,深根性,自然生于海拔800~1500m的山坡或山谷疏林中。 五角枫具有较高的观赏价值、经济价值和生态价值。其树姿优美,秋季叶色红艳,观赏价值极高,是行道、庭院和风景区绿化的优良树种;其木材细密,树皮纤维良好,种子可炸油,在药用、化工等方面具有较高的经济价值;能吸附烟尘及有害气体,分泌挥发性杀菌物质,净化空气。
中国的盆景与园林造景有很多相似之处,但是也有很多不同之处,两者都是通过一定的手段来体现对艺术的追求,只是盆景将景色局限在盆中,然后通过一定的艺术手法,让观赏者感受到自然美与人工美的结合而园林造景更看重的是对空间的布置,涉及到的元素要比盆景多很多 在此,笔者就盆景与园林造景之间相同与不同进行详细的介绍。1 盆景与园林造景在同源上进行比较在我国无论是盆景,还是园林造景,其历史都非常悠久,但是关于盆景起源的时间,研究人员并没有形成共识,有人认为是魏晋时期,还有人认为是殷周时期等,但是对于分镜形成时间,研究人员基本上都达到了共识,一般都认为其形成于唐代。唐代之前,出现了很多文化艺术人才,无论是山水画,还是山水诗歌,都得到了长足的发展,而盆景作为艺术的一种表达开始形成,直到发展到我国的唐代最终形成,这主要是因为,唐代是我国古代文化经济大发展时期,为盆景艺术的形成奠定了良好的社会基础。而盆景与园林原本就都是艺术的表达形式,盆景可以看作是园林造景最初的形式 某些学者将我国的园林划分为四个层次:第一个层次就是盆景;第二个层次是窗景;第三个层
作者:拓步彪期待您分享给更多的朋友。记得关注@盆景家园,更多盆景图文视频分享给你。欢迎转发,赠人玫瑰手有余香。1 花卉在园林造景中的重要作用园林造景美化了环境,不仅仅是一棵棵简单植物的摆放,更是美的欣赏。在园林造景中,花卉充当了重要的角色,其突出的功能主要表现在以下3个方面:①表现植物景观的群体美。从园林美学而言,在植物造景中,园林花卉大多以其群体美引游人的实现。在具体造景中往往以花坛、花带、花镜等的形式布置。由园林花卉所渲染的群体美整齐感强,很易愉悦游人。②改善生态环境。由于草本花卉具有体量小、自身轻,以及对环境适应能力强的特点,在改善环境方面有着其独特的作用,如布置在乔灌下层,用作屋顶绿化、基础种植等等。③装饰作用。作为装饰物,草本花卉应用面比较广,如应用在室外绿地,人工做成插花、新娘捧花、胸花、花篮等;此外,也可以用作盆花放置于办公室、会议室、客厅、走廊等处。2 园林造景中引入花卉的原因花卉本身的以下特点引入到园林造景中,首先是花卉品种的丰富,色彩艳丽,这是引入花
欣赏
无土栽培可使植株生长迅速、健壮,开花多而早、大而香,且抗寒耐暑,病虫害少。一般较易栽培的有龟背竹、米兰、君子兰、茶花、月季、茉莉、杜鹃、金桔、万年青、紫罗兰、蝴蝶兰、倒挂金钟、五针松、喜树蕉、橡胶榕、巴西铁、秋海棠类、蕨类植物、棕榈科植物等室内外花卉盆景。
“一生痴绝处,无梦到徽州”,这是明代戏剧家汤显祖留下的千古绝唱,意思就是说一辈子想去人间仙境,可做梦也没梦到人间仙境原来在徽州。或许徽州之美是从来不是人的想象力抵达不到的地方。 当然前面两句很少有人记得,“欲识金银气,多从黄白游”。徽商有钱,也有“情怀”,所以很多人觉得徽商更像儒商,鲍启运,一位清乾隆、嘉庆年间著名徽商、盐法道员,据说是鲍叔牙的后裔,有才,有钱。
大家共同学习进步,呵呵定
当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
直接上图<
普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
1.浇水 浇水是树桩盆景管理的最重要、最频繁的措施之一。树桩栽植于盆中,不论是深盆,还是浅盆,泥土总是有限的,所含水分也是有限的,如长期不浇水进行水分补充的话,树桩就会因缺水而枯萎,因此要及时观察,根据其土壤干湿情况浇水,保持土壤水分。当然浇水也不可过量,若浇水过量,盆土长期过湿,则易引起根部缺氧和腐烂;同时浇水的多少还要视具体树种不同、季节变化、天气冷暖而定。一般说来,夏季或干旱时,最好早晚各浇一次水,春秋季节每天或隔日浇一次水,春天树桩萌动,也可视情况早晚浇一次水。梅雨季节或雨天时,则不需要浇水,还要注意排水。砂质土壤可多浇水,粘性土壤要少浇水。浇水可以叶面喷水,也可以根部灌水,一般二者结合,先叶面喷水,再根部灌水灌透,注意不要?quot;半截水"造成盆面湿、盆内干的现象,而且叶面喷水也不可过多,易引起枝叶徒长。 2.施肥 树桩盆景的盆钵内土壤有限,因而养分也有限,应注意肥料的补充。树桩盆景因其小中见大的艺术特性,不可施肥太多、太频繁,要掌握施肥含量、种类,把握施肥季节。植
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
对于中国文人来说,人文世界需要天地自然世界的点拨。中国文人向来追求以明澈的心境,品味自然四时更迭,终致物我两忘,得闲适臻境。
