想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
给大家上传一本英国地基基础规范吧。大家一起好好学习,呵呵 没准对做国外工程的有点用处
地基基础设计理论与荷载,有用哟
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
6.3.4 压实填土的质量以压实系数控制,并根据结构类型和压实填土所在部位按表6.3.4的数值确定。 表6.3.4 压实填土的质量控制 结构类型 填土部位 压实系数 控制含水量 在地基主要 〉0.97 受力层范围内 Wop+/-2 砌体结构和 在地基主要受力层 〉0.95 框架结构 范围以下注:1.压实系数为压实填土的控制干密度与最大干密度的比值,Wop为最佳含水量; 2.地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土,压实系数不小于0.94。我的疑问: 1.压实系数和回填土密实度是不是同一概念; 2.压实系数达到0.94以上,土的松散系数会不会小于1,毕竟天然土并非出于最佳含水量,外界压力也不可能让它达到最大干密度状态; 3.按照以上所说,回填土就算不做基础压实度也必须达到0.94,不知理解是否正确? 4.压实度0.97应该很难达到标准,国家定额的夯实费用是否合理?请各位不吝赐教,理解错误的地方敬请指出!
是清华大学的
地基基础第5.2.4条地基承载力修正中基础宽度b如何选择?尤其是矩形基础是取弯矩方向的宽度(即长边)还是垂直弯矩方向的宽度(即短边),请指教.
地基基础处理疑问?灰土地基被吊起来一米多,会存在安全隐患吗?具体见附图,希望发表看法。
1,粗砂持力层天然地基,可以采用肋梁式条形。基础,平衡不均匀沉降2,平板式筏板基础,勘察建议~~《全国民用建筑工程设计技术措施结构编》3.8.3 扩展基础系钢筋混凝土柱下独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。其设计应符合下列规定:2 扩展基础的构造,应符合下列要求:9)当地基土质较弱,其承载力特征值小于100kPa 时,一般采用大肋的板式钢筋混凝土条形基础;当土质不均匀或沿基础纵向荷载分布不均匀时,为了减少不均匀沉降,并加强条形基础纵向受弯承载力,宜采用有纵肋的板式钢筋混凝土条形基础(5.2.4 基础选型的基本原则1 应根据砌体结构体系、砌体房屋的结构特点、建筑功能要求、地域、场地、地基情况和施工条件等因素选择适合的基础类别和形式。2 多层砌体房屋,当无地下室、地基较好、荷载不大时,宜优先选用墙下条形刚性基础或独立柱基础。当基础宽度较大时,宜采用钢筋混凝土扩展基础;当地基较差且较均匀时,则宜采用筏板基础。按抗震设
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=35714702&way=4
个人收集的一些基础设计方面的讨论
发地基基础不常用规范,用时再找就难了
施的09年答题指导7.3a-2.27题,已经最大最小压应力,是不是漏了一些信息啊,这道题该如何算,基础弯矩受力边也不知道,上部荷载怎么算啊,很迷茫啊
共22个压缩包!
地基基础设计与计算(朱浮声.2005)
