除部分南方和海滨地区可以采用直流冷却方式外,大部分地区火力发电厂采用带自然通风冷却塔的二次循环冷却方式,但在北方缺水地区,采用更节水的空冷方式。当采用间接空冷方式时,也需要建设大型的自然通风间接空塔。 20吨冷却塔高度(m)随年度变化据估计,全国有超过1000座大小不等的冷却塔,大部分为逆流式冷却塔 。中国的第一座自然通风冷却塔于1936年建于抚顺发电厂,塔高50m,淋水面积1000
冷却塔的主要用途:就是用来冷却生产用循环水。此水经过冷却以后就可以重复使用,就能大量的节约水源。1,冷却塔上的水,是用高压水泵打上去经过布水器后,将水均匀地散开后落下来。一般情况下冷却塔高度为十几米、几十米象个巨大的烟囱,其上方有一台大型的排风扇,能通过排风扇的旋转,将
清洗与保养
冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水冷却塔原理:冷却塔是由本体、集水盘、消音
冷却塔组成 (1)淋水填料将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。(2)配水系统将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。(3)通风设备在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。(4)空气分配装置利用进风口、百叶窗和导风板等装置,引导空气均匀分布于冷却塔整个截面上。(5)通风筒通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将排出冷却塔的湿热空气送往高空减少湿热空气回流。机械通风冷却塔的通风筒又称风筒。风筒式自然通风冷却塔的通风筒起通风和将湿热空气送往高空的作用。(6)除水器将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。(7)塔体
什么是 1 吨串联中频炉闭式冷却塔 1 吨串联中频炉冷却系统主要包括冷却中频电源和冷却1 吨串联中频炉体两大部分。 中频电源冷却方式: 中频电源部分包括电源柜内各个电源器件和电力电热电容组。电源部分由精密电器元器件组成,冷却管道比较细为了防止管内结垢堵塞管道所以一般使用软化水或者纯净水。 闭式冷却塔 密闭式冷却塔,又被称作“闭式冷却塔、蒸发式冷却器、蒸发式空冷器”等。 采用闭式冷却塔时:
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔虽然是空调制冷系统中的附属设备,但它却担负着散发整个系统所吸收的总热量的重要任务因此,对冷却塔的操作正确与否,直接关系到整个空调系统的制
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
湿式冷却塔加装挡风板的数值研究
250吨冷却塔生产厂家在供应过程中避免不了会有一些客户问关于产品的问题,那么本厂也是这样;拥有多年的冷却塔生产经验,也积累了众多的新老客户,在销售过程中各种各样关于产品的问题也遇到了很多,而冷却塔水温升高的问题是问的比较多的。下面我们的专业人士就为大家分析了几种可能性: 可能性1.水在填料过程中形成水滴接触了空气,发生了空气热传递现象,造成温度成稿; 可能性2.在发生热传递的同时也发生了质传递; 可能性3.热传递是水和空气之中温度高的向温度低的传递,质传递是指谁的表面形成了水蒸气,在向空气扩散的同时也把水蒸气扩散到空气中,玻璃钢冷却塔这也是冷却塔水会减少的原因; 可能性4.使用冷却塔目的是达到一定的降温效果,其主要取决于散热片、风机风量、凉水塔使用水量,以及良好的通风条件,安装位置也有一定的影响。
1吨 3吨电炉用冷却塔在日常使用中如何保养? 冷却塔日常的应用是否恰当直接影响着冷却塔使用的寿命!所以我们应该具体了解一下冷却塔使用的时候需要注意哪些问题。 一、备件管理: (1)考虑备件,备件的互换性利用率提高 (2)备件必须是完整的,可以使正常的设备维修 (3)越来越多地使用新技术 &
冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
冷却塔平衡管研究和改造
10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
