  • 20吨闭式冷却塔的发展过程
    除部分南方和海滨地区可以采用直流冷却方式外,大部分地区火力发电厂采用带自然通风冷却塔的二次循环冷却方式,但在北方缺水地区,采用更节水的空冷方式。当采用间接空冷方式时,也需要建设大型的自然通风间接空塔。 20吨冷却塔高度(m)随年度变化据估计,全国有超过1000座大小不等的冷却塔,大部分为逆流式冷却塔 。中国的第一座自然通风冷却塔于1936年建于抚顺发电厂,塔高50m,淋水面积1000
  • 关于低噪音300吨冷却塔的维修
    冷却塔的主要用途:就是用来冷却生产用循环水。此水经过冷却以后就可以重复使用,就能大量的节约水源。1,冷却塔上的水,是用高压水泵打上去经过布水器后,将水均匀地散开后落下来。一般情况下冷却塔高度为十几米、几十米象个巨大的烟囱,其上方有一台大型的排风扇,能通过排风扇的旋转,将
  • 厂家销售100吨圆形逆流冷却塔
    冷却塔组成 (1)淋水填料将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。(2)配水系统将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。(3)通风设备在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。(4)空气分配装置利用进风口、百叶窗和导风板等装置,引导空气均匀分布于冷却塔整个截面上。(5)通风筒通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将排出冷却塔的湿热空气送往高空减少湿热空气回流。机械通风冷却塔的通风筒又称风筒。风筒式自然通风冷却塔的通风筒起通风和将湿热空气送往高空的作用。(6)除水器将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。(7)塔体
  • 低噪音500吨方形冷却塔的维修
    冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水冷却塔原理:冷却塔是由本体、集水盘、消音
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 什么是1吨串联中频炉闭式冷却塔
    什么是 1 吨串联中频炉闭式冷却塔 1 吨串联中频炉冷却系统主要包括冷却中频电源和冷却1 吨串联中频炉体两大部分。 中频电源冷却方式: 中频电源部分包括电源柜内各个电源器件和电力电热电容组。电源部分由精密电器元器件组成,冷却管道比较细为了防止管内结垢堵塞管道所以一般使用软化水或者纯净水。 闭式冷却塔 密闭式冷却塔,又被称作“闭式冷却塔、蒸发式冷却器、蒸发式空冷器”等。 采用闭式冷却塔时:
  • 250吨冷却塔供货商价格销售
    冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔虽然是空调制冷系统中的附属设备,但它却担负着散发整个系统所吸收的总热量的重要任务因此,对冷却塔的操作正确与否,直接关系到整个空调系统的制
  • 湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔
    湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔
    湿式冷却塔加装挡风板的数值研究
  • 250吨冷却塔冷却塔水温升高的原因
    250吨冷却塔冷却塔水温升高的原因
    250吨冷却塔生产厂家在供应过程中避免不了会有一些客户问关于产品的问题,那么本厂也是这样;拥有多年的冷却塔生产经验,也积累了众多的新老客户,在销售过程中各种各样关于产品的问题也遇到了很多,而冷却塔水温升高的问题是问的比较多的。下面我们的专业人士就为大家分析了几种可能性: 可能性1.水在填料过程中形成水滴接触了空气,发生了空气热传递现象,造成温度成稿; 可能性2.在发生热传递的同时也发生了质传递; 可能性3.热传递是水和空气之中温度高的向温度低的传递,质传递是指谁的表面形成了水蒸气,在向空气扩散的同时也把水蒸气扩散到空气中,玻璃钢冷却塔这也是冷却塔水会减少的原因; 可能性4.使用冷却塔目的是达到一定的降温效果,其主要取决于散热片、风机风量、凉水塔使用水量,以及良好的通风条件,安装位置也有一定的影响。
  • 1吨 3吨电炉用冷却塔在日常使用中如何保养?
    1吨 3吨电炉用冷却塔在日常使用中如何保养? 冷却塔日常的应用是否恰当直接影响着冷却塔使用的寿命!所以我们应该具体了解一下冷却塔使用的时候需要注意哪些问题。     一、备件管理:     (1)考虑备件,备件的互换性利用率提高     (2)备件必须是完整的,可以使正常的设备维修     (3)越来越多地使用新技术    &
  • 低噪冷却塔扰民 怎么办~
    有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
  • 中水可以作为冷却塔补水吗?
    现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
  • 有上海"日立"牌子的冷却塔吗?
    目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;
  • 冷却塔的飘水和噪音怎么解决?
    冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.
  • 闭式冷却塔系统的有关问题
    1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。
  • 虚心请教关于冷却塔设计
    毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了
  • 冷却塔水量不平衡怎么办?
    有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。
80吨冷却塔
80吨冷却塔专题,为您提供80吨冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与80吨冷却塔 相关的专业交流讨论,更多80吨冷却塔相关内容请访问
800吨冷却塔
8吨冷却塔
