当前,我国水环境问题突出,治理形势严峻。国务院强化了节能减排政策的实施力度,许多敏感地区将强制实施国家一级A甚至更高的排放标准。 强化脱氮除磷膜生物反应器工艺(3AMBR),可以将高浓度有机污水一次处理成超一级A标准的优质再生水,在完全达到国家一级A标准的同时,还可进一步重复利用,实现节约水资源的目标。这一技术的成功开发和应用对解决我国水污染控制和水资源短缺双重难点带来信心和希望。 3AMBR,即Anoxic-Anaerobic-Anoxic Membrane Bio-Reactor,是根据生物脱氮除磷机理,结合膜生物反应器技术特点而形成的具有高效脱氮除磷性能的新型污水处理工艺。其基本原理是,膜生物反应器内高浓度硝化液和高浓度活性污泥经过智能回流系统形成良好缺氧、厌氧条件,实现系统的高效脱氮除磷。 3AMBR工艺具有如下九个特点。首先,出水水质标准高,品质稳定,超过国家一级A标准,出水COD小于30,BOD小于5,氨氮小于2,悬浮物和浊度接近于零。其次,占地面积小。3AMBR工艺占地面积只有传统工艺的1/3~1/2。另外,对水质变化适应力强,耐冲击负
人工湿地法污水处理技术资料
MBR处理生活污水、制药废水、垃圾渗透液等废水。
膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR),是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。膜分离技术最早应用于微生物发酵工业,随着膜材料和制膜技术的发展,其应用领域不断扩大,已经涉及到化工、电子、轻工、纺织、冶金、食品、石油化工和污水处理等多个领域。 1、MBR技术在国外污水处理中的研究及应用 膜分离技术在污水处理中的应用开始于20世纪60年代末#1969年美国的Smith等人首次将活性污泥法与超滤膜组件相结合用于处理城市污水的工艺研究,该工艺大胆地提出了用膜分离技术取代常规活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反应器内维持较高的污泥浓度,在F/M低比值下工作,这样就可以使有机物尽可能地得到氧化降解,提高了反应器的去除效率,这就是MBR的最初雏形。
摘要:介绍了MBR在国内外污水处理中的研究及应用,以及MBR技术的分类及特点。 关键词:膜生物反应器 污水处理 特点 膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR),是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。膜分离技术最早应用于微生物发酵工业,随着膜材料和制膜技术的发展,其应用领域不断扩大,已经涉及到化工、电子、轻工、纺织、冶金、食品、石油化工和污水处理等多个领域。 1、MBR技术在国外污水处理中的研究及应用 膜分离技术在污水处理中的应用开始于20世纪60年代末#1969年美国的Smith等人首次将活性污泥法与超滤膜组件相结合用于处理城市污水的工艺研究,该工艺大胆地提出了用膜分离技术取代常规活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反应器内维持较高的污泥浓度,在F/M低比值下工作,这样就可以使有机物尽可能地得到氧化降解,提高了反应器的去除效率,这就是MBR的最初雏形。
近年来,随着我国经济发展和人民生活水平不断提高,村镇水环境污染问题逐渐成为制约新型城镇化建设的重要因素。“水十条”发布,要求推进农业农村污染防治,加快农村环境综合整治,再一次使农村水环境治理成为众人关注的焦点。 FMBR技术是江西金达莱环保股份有限公司历经多年自主研发并诞生于在江西本土的核心专利技术。FMBR技术将传统污水处理:生化—沉淀分离—过滤—消毒—污泥脱水干化—污泥处置等多个环节合并、高度集成,大大简化了处理工艺,设备占地不到0.3m2/d水,与传统处理工艺相比,占地节省80%以上。<
MBR这种处理废水的体系是由“膜分离技巧”和“生化处理技巧” 联合起来的。运用一体式膜生物反应器试验装备解决生活污水,结果出水水质稳固优于生活杂排水回用规范。某污水处置厂运用MBR工艺,进水水边变动幅度比较大,但是其出水水质平稳,基本能达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)的规定。现在MBR技术重点用于中水回用、市区污水、工业污水、粪便污水处置、轻污染饮用水净化等区域。 1.MBR国内外发展状况20世纪60年代末期,Do
MBR膜技术是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。膜分离技术早应用于微生物发酵工业,随着膜材料和制膜技术的发展,其应用领域不断扩大,已经涉及到化工、电子、轻工、纺织、冶金、食品、石油化工和污水处理等多个领域。 MBR 技术在国外污水处理中的研究及应用 膜分离技术在污水处理中的应用开始于20 世纪60 年代末1969 年美国的Smith 等人首次将活性污泥法与超滤膜组件相结合用于处理城市污水的工艺研究,该工艺大胆地提出了用膜分离技术取代常规活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反应器内维持较高的污泥浓度,在F/M 低比值下工作,这样就可以使有机物尽可能地得到氧化降解,提高了反应器的去除效率,这就是MBR 的雏形。进入20 世纪70 年代,有关MBR 的研究进一步深入开展1970 年,Hardt 等人使用完全混合生物反应器与超滤膜组合工艺处理生活污水,获得了98%的COD 去除率去除细菌的结果。1971 年,Bemberis 等人在污水处理厂进行了MBR 试验,取得了良好的试验结果。1978 年,B
调试 株洲江海环保科技项目工程设备安装完毕后,进行调试。对各种设备进行空车调试,达到要求才能转入下一步,高度经过以下过程: (1)设备安装后,先进行清水联动试车考察设备运行状况,并做好记录: 第一步,先开动风机向反应池供气,观察风机运行情况,曝气系统工作情况。 第二步,向反应池中充入清水至满足浮球开启控制的要求水位高度(当反应池内水到达浮球低水位以上时,自吸泵自动开启,当水位降至浮球低水位时,自吸泵自动停止)。 第三步,对各种设备进行带负荷调试运行1小时,直到设备运转正常。 注意:以上过程中出水泵只在第三步试出水5分钟,观测出水泵工作是否正常,真空表是否正常,及出水管路情况,不得长时间开出水泵。 (2)微生物驯化培养直至水质达标: 第一步,通入污水达到高水位,通入污水的同时开动风机,建议接种活性污泥以加快培养过程,并加入适量养料进行闷曝. 第二步,当反应池内污泥浓度超过3000~6000mg/l,并且活性污泥性状
据统计,世界上每年至少有500~1000 万吨油类污染物通过各种途径进入水体,它已严重影响,破坏了环境,并且危害人体健康。含油废水是一种量大面广且危害严重的工业废水,具有COD,BOD 值高,有一定的气味和色度,易燃,易氧化分解,难溶于水的特点。那么,应当如何除油呢? 含油废水的处理方法根据其成分以及作用原理一般可以分为:物化法、化学法、生物法,但各种方法都有其局限性,在实际应用中通常将几种方法联合分级使用,从而实现良好的除油效果。今天我们来讲讲生物法除油。 1、活性污泥法 活性污泥法是以活性污泥为主体,利用微生物形成菌胶团吸附和絮凝废水中的溶
污水处理设备MBR工艺的特点
污水处理设备MBR工艺的应用
MBR(MembraneBio-reactor,也称膜生物反应器)是将膜分离技术中的超滤、微滤膜组件与污水生物处理中的生物反应器相互结合的新型污水处理系统。MBR膜系统主要由生物反应器和膜组件两部分组成,此外还有池体、鼓风曝气系统、泵及管道阀门仪表等相关辅助组成部分。MBR膜系统结合了膜分离和生物处理技术优点,是当前最受关注的一种新型高效污水处理
在生物处理法中,有活性污泥法和生物膜法两大类,今天我们来说说活性污泥处理工艺。应用于城市污水处理厂的活性污泥法工艺有:氧化沟、A2/O、SBR三个系列。
MBR工艺目前常用于污水处理和水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器,是一种将膜分离单元和生物处理单元相结合的新型水处理技术。根据膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜。那么污水处理采用MBR工艺如何清洗维护呢? 1、正向空气扫洗。正向空气吹扫是指当膜系统过滤时,同时打开支持系统的鼓风机,并打开相应的控制阀。鼓风机通过设置在膜块下方的粗孔管的曝气对膜丝表面进行清洗,防止大量颗粒物沉积在膜表面。 2、问歇抽吸。间歇抽吸是指从膜中抽出的水连续运行一段时间(如12分钟),然后停止运行一段时间(如3分钟)。此时,膜线的正向空气洗涤风机仍在运行。在气泡形成的气水两相的剧烈扰动下,膜丝获得足够强的振动,使膜丝表面沉积的少量颗粒在过滤过程中与膜表面分离,去除膜表面的污染物。 3、维护性在线清洗。加药化学反洗一般每周进行一次,称为维护在线清洗,可设计为自动控制。在系统运行过程中,每个膜池都会在没有操作员的情况下自动在线清洗。PVDF膜的设计具
