  • 膜材料的选择和适合的环境
    在商务上由不同供货商提供的膜的选择方案看起来令人迷惑,因为许多材料都可以用来做膜,而它们又有许多商务名称,实际上,真正使用的材质很少,并且大多数销售和使用的膜只是一些很基本的类型。 膜材料的选择 对于一个给定的分离过程选择合适的膜和膜材料是比较困难的,为了做出合适的选择必须先提供一些有关分离过程环境的概要信息。第一步现确定可取的过程(RO、NF、UF或MF)和适用的膜材料。可以选择对于过程环境适合的膜材料。 除了已经应用的案例外,膜材料的选择是比较困难的,因为可以考虑的往往不止一种材料。按一般原则,对于一个分离过程只有通过良好的计划和成功的试验才能为膜的选择提供方案。 pH和温度耐受力 在“膜材料”部分已讨论了不同的材料的pH耐受力。当确定一个膜过程的时候,仅仅考虑膜材料是不够的。膜有好多种构型(板框式、管式、卷式等)。同一个膜系统包括许多其它的组件,它们都有严格的pH限制。许
  • 关于接触氧化池的挂膜材料.
    小弟作为一个罐头加工企业的甲方代表,即将参与本厂新修污水处理站的验收.但现在有个问题.环保公司没有将接触氧化池的挂膜材料固定好,导致瀑气后挂膜材料被冲得相互缠绕,还随着瀑气时的水流到处移动,现在分都分不开.直接造成的影响就是污泥量增大,且挂膜材料脱落现象明显.现在想请教各位前辈,这个问题我是否应该从严要求,不达标则不予验收?
  • 有关新型MBR微孔膜材料的讨论
    MBR工艺的优点不必说了。但是MBR得缺点目前缺很多,成了MBR发展的制约因素。主要是膜的出水率低、能耗高、膜使用寿命低、价格昂贵等。其实这些缺点归根到底是一个。就是莫得出水率低。如果膜的出水率高一倍,那么价格昂贵、膜更换自然就减半了。 传统MBR膜的过水都是利用膜材料的空隙过水的。在此我提出我个人的想法。 是否存在某种膜材料,不仅仅是利用膜孔过水呢?水中是否存在某种材料界面,通过界面本身的亲水性将水分子以及可溶性其他分子从浓度高一侧带到浓度低的一侧,在微压力存在的时候排掉SS浓度低的一侧废水。仅仅是过滤SS,而不是想反渗透原理那样过滤掉可溶性大分子物质。 我想这种材料是存在的。本人一直看好MBR工艺及其变形。并且配合有关人员在寻找高过水量、微动力、价格低廉的膜材料。解决膜问题,MBR将代替一切运行费与之相当的其他生化工艺,至少可以取代沉淀、过滤等工艺了。目前有一种理论空隙率为0.4微米的微孔膜,每平米面积过水量约为1.5方/小时(注意:是每小时的过水量),而且不需要自吸泵,仅需要0.5米左右液位差即可驱动出水的微孔膜。但目前还不知道她的使用寿命
  • MBR膜材质的分类及特性解析
    在膜生物反应器(MBR)技术体系中,膜材质作为核心组件,直接决定了膜的过滤性能、抗污染能力、化学稳定性与使用寿命,其分类需基于材质的分子结构与物理化学特性进行科学划分。目前,MBR膜材质主要可分为有机高分子膜、无机膜与复合膜三大类,各类材质在成分、性能及适用场景上存在显著差异。 一、有机高分子膜 有机高分子膜以合成聚合物为原料,凭借制备工艺成熟、成本可控、膜丝柔韧性好等优势,成为当前MBR工程应用中最主流的膜材质类型。根据聚合物种类的不同,其又可细分为以下几种: - 聚偏氟乙烯(PVDF)膜:具备优异的耐化学腐蚀性与抗氧化性,能耐受强酸、强碱及次氯酸钠等氧化剂的清洗,同时机械强度高,不易断裂。此外,PVDF膜的疏水性可通过改性优化,有效降低膜污染速率,广泛适用于市政污水处理、工业废水处理等复杂水质场景。 - 聚丙烯腈(PAN)膜:亲
  • 中国膜结构市场的膜材料之怪现状
    这几年膜结构的材料“大跃进”。有几个问题,希望哪位*解惑一下;1、国外品牌的材料,国内销售的型号,直接问国外的销售商,国外的销售商说:没有这个型号?!2、国外的供应商已经倒闭,但国内该品牌膜材还不少人在推销和使用?!3、国外的陌生品牌的膜材,只有国内联系方式,始终无法提供国外的联系方式?!问一问该国的同行,竟然没有听说过该品牌!?
  • 薄膜材料的纯度与什么有关?
    薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
  • 室外景观彩色透光膜材料咨询
    在北京大望京中央公园拍的,彩色透光膜,在阳光下呈现七彩颜色,角度不同,色彩也有不同。咨询下,谁知道这个是什么材料,有没有明确的产品名称?
  • 为什么MBR膜上这么容易结垢?【上】
    为什么MBR膜上这么容易结垢? &nbs
  • 为什么MBR膜上这么容易结垢【下】
    为什么MBR膜上这么容易结垢【下】
  • 为什么MBR膜上这么容易结垢
    为什么MBR膜上这么容易结垢
  • 正交各向异性膜材料的弹性主轴如何设置?
    最近俺正做一个气球的应力分析,材料是芳纶基质的正交各向异性的,是一种编织物,跟一般的复合材料不一样,请问有那个网友做过类似正交异性的例子?弹性主轴是如何设置?能够提供点意见活上传各例子?非常感谢!!!
  • 建筑结构膜材料结构裁剪设计方案图
    图纸简介: 本图是建筑结构膜材料结构裁剪设计方案图,图纸包括找形图、局部构件样图、三维裁剪图等。 投稿网友: yexing22 上传时间: 2014-06-30
  • 好氧池和MBR膜池小螺问题
    目前运行一个半生活、半工业废水项目,目前主要还是生活污水,主要工艺为物化混凝沉淀 水解酸化 AAOMBR,膜通量下降较快,在AAO池表面有很多小螺壳,洗膜特意到膜池观察,发现小螺依附在膜帘上,同时在膜架、管道、池壁等地方很多白色团状物体,外观及手感类似果冻,初步怀疑小螺分泌物。
  • MBR膜的类型有哪些?要如何选择?
    MBR膜有哪些类型?-蓝膜随着膜技能的不断发展及膜在各行业的广泛应用,MBR大大提升了传统活性污泥处理工艺,在水处理各范畴受到广泛重视。MBR膜选型也成了很多人头疼的问题,下面针对MBR膜怎么选型,膜池计算以及清洗办法具体解说。 什么是MBR膜? MBR又称膜生物反应器,是一种由活性污泥法与膜分离技能相结合的新型水处理技能。MBR膜现在首要分四种:中空纤维膜、平板膜、陶瓷膜、管式膜。 中空纤维膜(又称帘式膜)和平板膜一同称为“有机膜”,首要原料是PVDF(聚偏氟乙烯)这是现在市场上一切膜的首要原料。但是现在又新出了一个PTFE(聚四氟乙烯)原料的,据说更优于PVDF,拉膜的时候孔径散布会更均匀,号称“塑料王”。 陶瓷膜也是近些年新出来的,和有机平板膜一同称为“平板膜”,陶瓷膜化学稳定性非常好,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂,耐高温;孔径散布窄、分离效率高级优点。我触摸的陶瓷膜首要原料是氧化铝、氧化钛,如同还有氧化硅。 有机管式膜作为膜元件的一种方式,适用于超滤、微滤、乃至是纳滤等膜
  • MBR膜的种类及特点有哪些?
    MBR膜的种类及特点有哪些?-蓝膜在城市生活污水或大型污水处理项目中,应用最为广泛的膜是MBR膜,与其他超滤膜不同的是,MBR膜的处理水质效果及处理水量上都是非常优秀的。今天就为大家介绍MBR膜的种类及特点有哪些? MBR膜是什么?MBR(Membrane Bio-Reactor)全称膜生物反应器,M即指膜,MBR膜是指膜生物反应器中使用的膜,满足膜生物反应器使用条件的膜产品都可以被称为MBR膜,MBR膜种类很多,常见的有中空纤维膜、管式膜、平板膜、陶瓷膜,按安装位置又可分为浸没式和外置式两种。它的最大不同就在于取代了二沉池的位置,换成了膜池,同时担当着生化处理和二沉池的任务。传统二沉池是通过重力作用将杂质沉淀,这个过程可能出现很多其他的情况,例如污泥的上浮膨胀,出现泡沫等。而膜过滤则更加彻底,废水处理起来也就更方便了。不过既然都是膜那么MBR膜也会面对膜污堵的问题。MBR膜主要分为PVDF和PTFE两种,PVDF的价格相对较低,但抗污堵性能比PTFE差,寿命较短。至于哪种材料的性价比更高就要看具体的废水种类和成分了。类似垃圾渗透液和部分工业上的废
  • 污水膜结构加盖使用的膜材料与其他材质有什么不一样?
    膜结构加盖应用在污水池上,是一种有效的废臭气体解决方案。膜结构污水池加盖是目前新型的治理方式。它的治理效果比传统的方式要好。能有效的解决污水池厂池体恶臭气体,经过除臭工艺后达标后排放。 膜结构加盖使用的材料都是以膜材料为主,这种膜材与其它材质相比有什么不一样呢? 1. 抗腐蚀性不同 污水池膜结构使用膜材是完全根据污水池气体的成分,有针对性的制作而成,有稳定的抗化学性与物理性,可增加污水池盖板的使用年限。 2. 重量不同 膜材料与传统玻璃钢、阳光板相比有自重轻的优势,施工起来更为方便。 3. 柔软度不同 膜结构污水池加盖所选环境膜材,是柔性膜材,与其他加盖的刚性膜材不
  • 3ES-MBR膜生物反应装置
    3ES-MBR 膜生物反应器装备借鉴经典的活性污泥生物处理技术,结合南京瑞洁特核心节能型双叠平板膜,低耗能技术以及先进的自控系统,形成了独具特色的膜生物反应器装备,所有核心技术均由我公司研发与设计,可实现专业的技术服务于质量保证。 n 3ES-MBR 膜生物反应器核心特点 1 、低能耗调频技术——可根据进水水量的变换实现自动调频,降低系统动力设备的运行动力,实现节能; 2 、气提回流技术——通过富余气源提升混合液,实现混合液回流,既减少动力设备,实现节能,同时也降低动力设备故障风险。 3 、双叠平板
  • 减缓MBR膜污染的经验和方法
    根据膜材料和膜分离特点,对 MBR 设计、工艺流程到设备操作运行等各个环节加以考虑,使浓差极化和膜污染减少到最低程度。国内外在理论研究和应用实践的基础上,积累了不少行之有效的减缓MBR膜污染的经验和方法。 (1) 对料液进行有效预处理 对料液(原水)采取有效的预处理,改善膜组件进水的水质,如预絮凝、预过滤或改变溶液 pH 值等方法,以脱除一些能与膜相互作用的溶质。 (2) 改变膜面流体力学条件 改善膜面附近料液一侧的流体力学条件,如提高进水流速或采用错流等方法,减少浓差极化,使被截留的溶质及时被水流带走。此外,可从反应器构型出发,研究开发利于膜污染控制的新型膜生物工艺,如在传统MBR 中投加活性炭、将膜技术与生物流化床结合形成膜生物流化床工艺等。
  • mbr平板膜和中空纤维膜哪个好
    还有就是mbr平板膜和中空纤维膜怎么买啊?是按照1平方米多少钱卖的吗?还是依据什么卖的啊?膜组件具体是什么?和膜片什么关系?
mbr膜材料
mbr膜材料专题,为您提供mbr膜材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mbr膜材料 相关的专业交流讨论,更多mbr膜材料相关内容请访问
相关热门专题
mbr膜 标准
植物景观设计元素
