本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 编辑 混凝土规范8.4.3条说的是搭接接头中点位于某一链接区段长度内的搭接接头属于同一连接区段,可是条文说明里又说,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头。感觉有点绕,求指点。
箍筋间距可以以10为模数吗?就是@110,@120,@130,@140,@150,@160,@170,@180,@190那样,施工单位可以做吗?设计院有这样设计的吗?
我们用PKPM里面的STS软件计算门式刚架,并且生成施工图之后,一般都会发现,自动生成的门刚柱脚的链接方式如下(以柱脚铰接为例):,我发现:地脚螺栓(右侧标注)的最大间距是145x2=290(螺栓中心距离),但是钢结构设计规范8.3.4图表规定:中心间距(外排)的最大容许距离8d0或12t,以上图为例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如图所示的290,所以请教一下,地脚螺栓的最大最小容许距离不是按钢规8.3.4控制的吗?如果不是的话,是按什么规范控制的呢?请各路大神发表一下看法。
框架结构采用独立基础,独立基础的埋深不同,请问相邻两个基础的高差怎么确定?有可查阅的规范规定吗?请各位赐教,谢谢!!!
园林汀步的审美探微 在中国古典园林中,常以零散的叠石点缀于窄而浅的水面上,使人易于蹑步而行,其名称叫“汀步”,或叫“掇步”、“踏步”,《扬州画舫录》亦有“约略”一说,日本又称为“泽飞”。这种形式来自南方民间,后被引进园林,并在园林中大量运用,北京中南海静谷、苏州环秀山庄、南京瞻园等俱有。汀步在园林中虽属小景,但并不是指可有可无,恰恰相反,却是更见“匠心”。陈从周先生曾说:“(常熟燕园)洞内有水流入,上点‘步石’,巧思独运”。又说过:“石矶……石步,正如云林小品,其不经意处,亦即全神最贯注处,非用极大心思,反复推敲……不经意之处,要格外注意。”可见,水点步石既是附景之物,依山,依水而造境;其本身又是很好的被看的景观。" 1自然之美 中国园林强调“虽由人作,宛自天开”,崇
我们现在这个工程正处于地下室顶板钢筋绑扎阶段,钢筋面筋和底筋间距@150双层双向,拉钩设计要 求间距<=500成梅花型布置,我们现在的做法如下图,但本人觉得横向或者纵向中完全可以隔一排布置,这样保证了每个 拉钩距离他最近的拉钩点都在500以内,如:同一排150*3=450,满足要求,斜对角为150*150+300*300开方亦小于500, 300*300+300*300开方仍旧小于500,不知道大家怎么看,还想得到一个比较满意的答复最后发下我们这实际施工的图:
>8.6.2第七款“其它单层和多层建筑室内消火栓的间距不超过50m”,对于50m,能保证两股水柱吗?是不是一个消火栓做两根水龙带。
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
砌体规范5.1.3说计算H时,S为房屋横墙间距而6.1.1.1和6.1.2.3说明S为相邻横墙间的距离和相邻壁柱或相邻构造柱间的距离。这不是矛盾的吗?????
管桩间距取3倍直径可以接受吗
石材幕墙离结构有1000mm的间距,我钢结构高度每1200拉一根斜撑,能过不?立柱为100*50的方柱中间用8#槽钢与5#角钢拉起的
跪求各种管道埋设时的相互位置关系和规范要求的间距比如污水管和给水管、雨水管、燃气管之间的相互位置和之间的间距谢谢大家,多多帮忙
种植法桐苗,法桐苗的种植间距是关键。在种植过程中法桐苗如果太过稀疏,影响种植密度和收益。如果太过稠密,影响法桐苗质量和管理。合理的调整法桐苗的种植间距是种植好法桐的第一步也是最为关键的一部。 一般认为法桐苗种植密度为株距为1.5米—2米行距为2.5米为宜。两年后可抽出一半出售!管理可以使用机械化微耕机除草和旋耕。 法桐苗的种植技术法桐扦插后需及时灌足保命水,过10~15天浇足发芽生根水,及时松土除草提高地温,促进早发芽,早生根,提高育苗成活率。第二次施肥在苗高100㎝左右,40㎏/亩;第三次在苗高150㎝左右,60㎏/亩.8月中旬以后,停止施肥浇水。除草:除草对于保苗很重要,因此应“除早”、“除小”、“除了”。不要等杂草长出很高或者很多以后再除,因为杂草比幼苗生命力强,它会强烈的争夺土壤中的养分和水分。 小苗生根期间,杂草可用手拔除,生根后再改用小锄松土锄草。病虫害防治:在生长期间,极少发生病虫害。要特别抓住提高法桐质量最科学、最经济、效果最
1.《防火规范》5.2.2注3: 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。问:相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙开口部位设置甲级防火门、窗,间距不限还是间距不小于3.5米?2.《防火规范》5.2.2注4:相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。问:在满足上述条件下,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,间距不限还是间距不小于3.5米或4米?3. 《防火规范》6.1.5 条条文解释,“对于因防火间距不足而需设置的防火墙,不应开设门窗洞口。”。是不是指的5.2.2条注1~5中所列的各种情况。
你好,我是一个学生。现在想做一个设计,规定是2500平方米以内,现在我想做五层,首层为一个商场,第二层为一个办公区,三层以上为住宅,我现在想请问一下,我的长和宽设计成多少合适?以及我的柱子用多的和柱间距用多少合适?
喷淋间距,指的是喷淋头之间的间距。在建筑设计和消防规范中,喷淋间距的规定是为了保证消防系统的有效性和安全性。下面将介绍喷淋间距的规范和一些常见的相关问题。 1. 喷淋间距的规范 根据消防规范的要求,一般情况下,喷淋间距的规范为: - 喷淋头之间的距离应不大于3.6米;
洁净厂房吊顶采用的是5mm双玻镁岩棉夹芯彩钢板,吊顶高度为3.5m,吊顶夹层高度为3m,吊顶间距是否有规范,查哪个规范,有高手帮我解答吗?在线等
请教:柱纵筋间距可以不等吗? 忘了以前在哪看过这样画柱子,在陈青来前辈的书里也没有翻到,,今天偶尔翻到就截下来贴出来,抛砖引玉,高手勿见笑哈。 柱纵筋规范上有对称配置,净距50,不宜大于200的说法,是否就意味着可以不等? 这种不等间距的纵筋布置 可以解决等距排列纵筋时箍筋不对称、为了满足隔一拉一凑肢数的问题, 现场有这样摆的吗?是否便于施工? 还有梁—— 按这个原则,看来是可以的。 接下来就是:不等排列时梁柱节点钢筋会打架吗?
