水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。
1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。
闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。
因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。 长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。可用于蒸馏塔、冷冻机的制冷剂冷凝和甘油冷凝等工艺蒸气的冷凝,也可用于汽轮机、蒸汽喷 射式冷冻机、蒸发罐和废蒸汽冷凝器等设备中的水蒸汽的冷凝,还可作为空压机水冷器、发动机套管水冷器、变压器油冷器和压缩机排气冷却等冷却器用途。 分享一下闭式冷却塔在电业的应用: 1、作为汽轮机乏汽冷凝器; 2、与汽轮机的猫爪、主汽门、中联门、水泵座,水泵轴承、风机轴承、发电机、电动机等需冷却的装置或设备配套; 3、变压器的油冷器。
我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。可是师傅说是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。诸君以为?
开式和闭式冷却塔的冷却原理:1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。相对于开式冷却塔,
求电子样本!lmin2@163.com 谢谢啊!
低噪音闭式冷却塔的优点 低噪音闭式冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,逆流低噪音冷却塔,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的的冷却塔。 低噪音闭式冷却系统:
关于密闭式冷却塔的相关知识,相信有许多人都不是很了解,尤其是苏州逆流闭式冷却塔厂商哪个好?大多数人都是不知道的,据悉,近几年随着工业的进步与经济的发展使得闭式冷却塔广受使用,其实对于闭式冷却塔,关注我们佳禾冷却设备网站的朋友应该是不会陌生的。今天要和大家普及的就是关于苏州逆流闭式冷却塔厂商哪个好的问题,如果您感兴趣的话可以继续看下去。管道和泵阀安装在冷却塔运行水位以下,防止溢流和吸风;在考虑设备位置时,要有足够的泵扬程,要考虑沿途的压力损失和冷却盘管的压力损失;流体冷却接口法兰压力设计为1MPa,所有管道均考虑吊架或支撑;管道焊接疤应清理干净,避免在运行中堵塞。,众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括xylqt.com为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环
几乎所有的客户在购买闭式冷却塔前都会考虑闭式冷却塔的选型问题,闭式冷却塔应该如何选型?怎样才能更为精准地买到冷却效果好又不浪费资源的封闭式冷却塔?正所谓术业有专攻,专业的问题当然要由专业人士解答,下面就由小编与大家分享一些闭式冷却塔的选型技巧。那作为有着10多年选型经验的闭式冷却塔专业制造厂家佳禾是如何帮助客户进行闭式冷却塔选型的呢?我们都会从客户那里获取以下一些技术参数:所冷却的设备种类及功率,项目地的湿球温度、冷却塔每小时所需的处理水量、要求的温降(即需要冷却塔将温度从多少度降到多少度)。封闭式冷却塔的标准设计都是在湿球温度为28度的情况下温降5度(37度~32度)。很多不了解冷却塔的客户会误以为闭式冷却塔是可以冷却到任何温度的,其实不然,由于闭式冷却塔
干湿闭式冷却塔概述 这种塔为湿式塔和干式塔的结合,干部在上、湿部在下。也有的塔四面进风,相对两边为湿部;另外两边为干部。采用干湿闭式冷却塔的目的,部分是为了省水,但大多数是为了消掉从塔出口排出的饱和空气的凝结,因而造成塔周围的污染。 从塔下部湿段排出的湿空气,在同塔周围的冷空气接触后,即变成过饱和的空气而凝结,形成雾,造成污染。塔上部用干段,则由塔下部湿段排出的饱和湿空气,流经干段时,会被加热而变成不饱和的空气,因而出塔后不会凝结。 夏季温度较高时以喷淋水蒸发的方式将盘管内的冷却水冷却,即水冷方式,为湿工况运
无论是如何精密的设备,无论是如何紧密的组成结构,也无论是质量多么优秀的产品,不进行一个正确、良好的保养和维护,都很难让设备进行更高效、更长寿的运转和工作。 闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一个,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,但并不是说保养、维护对它来说并不重要。想要提升闭式冷却塔的使用效率,有效地维护很重要。 多数客户都有反应,也是一个很普遍的情况,那就是闭式冷却塔使用一段时间后,冷却的效率以及运转的速度相比最初购买使用的时候相差很大。为什么会有这样的差异呢?最根本的原因就是很多人并没有在使用的过程中适当地进行保养和维护。很多问题都出现在,闭式冷却管的进出水管道因为太
高效逆流闭式冷却塔(浅谈)
这是我们为铝厂六台铸轧机做的闭式冷却塔现场照片,右边方型的是开式冷却塔。闭环系统冷却铸轧机轧辊,开环系统冷却铸轧机液压站。
如果采用了封闭式冷却塔,冷却塔设于屋顶。请问下各位高手,冷却水未定压的情况下运行会有什么问题?[ 本帖最后由 tnsuper 于 2009-2-13 00:00 编辑 ]
现在闭式塔老大哥应该是BAC吧其次算研发能力 马利很有潜力 紧随其后益美高 76年才开始建立 勉强把另外德国的巴赫普 闭式塔感觉还没进入中国市场呢 不做评价还有就是小日本的 空研 荏原 斯频德 和台资的 良机 金日 二流塔国内乱七八糟的就是末流了大家有何见教 欢迎指点
闭式冷却塔与开式冷却塔性能比较 一、工作流程图 1. 开式冷却系统
除部分南方和海滨地区可以采用直流冷却方式外,大部分地区火力发电厂采用带自然通风冷却塔的二次循环冷却方式,但在北方缺水地区,采用更节水的空冷方式。当采用间接空冷方式时,也需要建设大型的自然通风间接空塔。 20吨冷却塔高度(m)随年度变化据估计,全国有超过1000座大小不等的冷却塔,大部分为逆流式冷却塔 。中国的第一座自然通风冷却塔于1936年建于抚顺发电厂,塔高50m,淋水面积1000
