各位老师,关于空调冷却补水量怎么定?《措施》上讲取循环冷却水的1%~2%计算,可是循环冷却量是多少?很疑惑,谢谢老师解答!!!
我在一篇论文中看到这样算的:2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱) 水箱容积计算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3 a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水温变化值 ℃ Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容请问,水的体积膨胀系数的单位是L/℃,还是m3/℃?如果是L,水箱容积的单位怎么会是 m3?
我看了一些规范和措施上要求空调冷冻水系统和采暖系统是按照系统水容量确定的,补水量为1%,考虑到事故补水量要取道5%左右。冷却水系统补水量是按照系统循环水量确定,补水量取值2%。不知道还没有其它见解,多多交流。
在空调水系统中,系统中可以采用膨胀水箱和定压设备来稳定系统中的水量。采用膨胀水箱稳定系统中水量的方法有公式可以采用,如采用定压补水罐来稳定系统水量,那定压补水罐如何选型。相应系统中如采用软化水,那软化水设备的选型和定压补水罐又有什么样的关系呢?小弟是新手!还望各位多多指教!
厂房室内10L,室外20,总容积30*7.2=216m³,连续补水量怎么求呢!看书没明白,希望各位能帮助解决。有效容积=总容积-连续补水量
有一十五层商住楼,需设消防水池,完全算下来的话消防水池的体积要220t,因为市政可以提供DN200两路进水,从小区管网进入消防水池的进水管取的是DN150,请问:这种情况下火灾延续时间2小时内消防水池的补水量是多少?我自己计算过想看看其他高手的见解,请帮帮忙!我在线等,谢谢!!
由于规范等给出了补水量按照系统的水容量进行计算,现项目为工业型项目,不知道建筑面积,系统的水容量,只知道系统的制冷量,请问各位大侠如何计算空调冷冻水的补水量与循环冷冻水量的关系。谢谢!
如题。怎么计算冷却塔的蒸发水量(也称蒸发损失)、风吹水量、排污水量、渗漏水量这些数据?在书上找的几个公式和网上查的都有不同,而且是这个问题套另一个问题,那个问题再套回来这种,很急人~````当然套来套去的问题还不是大问题,关键是算出来的结果跟上司算的相差很大,又不好去问~`````````高手们,师傅们,帮帮则个!
各位高手,我现在在做一个工程,冬季和夏季共用补水系统,可是冬季和夏季的循环水量差异很大,所以补水量也有差异,应该以哪个为准呢????????????????????????
请教大家一个问题:冷却塔的补水量是冷却流量的百分之几呢?我查设计手册是2%-5%,这应该是指一天的吧?还是指一小时的?如是指一天的是指运行八小时还是二十四小时的?另外,冷却塔的补水量有计算公式的吗?谢谢大家了!
例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火灾延续时间为3h单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s贮水池㎥=(室外消火栓用水量L/s+室内消火栓用水量L/s)×火灾延续时间S÷1000贮水池㎥=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378㎥该厂房的贮水池应不小于378㎥。请问消防水池这样计算对吗?怎么减去市政补水量?有什么公式?
求助各位大侠,目前在做一个冷冻站项目,为工厂内办公楼用水,其中空调管路系统为闭式系统,需要用到定压补水罐,前期与甲方交流时,甲方想自己做罐来作为定压补水用,补水通过罐顶部进入,下方连接管路,氮气为工厂用的7公斤氮气,自力式调节阀调节到3公斤冲入罐中,直接与水接触,后来担心氮气会进入空调末端系统,就改用压缩空气来增压了,想问一下各位,这样空气与水直接接触可以吗?会有什么不妥么?通过压差式液位计调节罐内水位,想保证水位在50%左右。在网上看到好多定压补水罐是用囊或者隔膜的,如果我们罐体已经由压力设备厂家给制作,有没有哪位同仁可以提供隔膜或者囊的,并给与安装和控制上的技术指导呢?谢谢啦~~具体的罐体结构已经上传图片和PDF附件,请大家查看一下,如果有朋友从事制作定压补水装置工作的,请提供一下联系方式,方便沟通交流,我们目前打算买一个合适的囊体,装在罐体内(甲方不想浪费罐体),另外还需要提供一下技术支持,谢谢啦。
知识点:自动补水阀
水箱有效容积约35立方米,补水管DN150的管子,0.25M帕的压力,水箱补水很少,水箱后的出水泵流量是120吨每小时,15分钟后,水箱基本空了,这是为啥啊
请问各位高手,在户式中央空调中,自动补水阀换成单向阀会产生怎样不同的结果?
新手求助啊,做一个风冷热泵系统,再算系统补水量要提给给排水专业,不知道怎么算,望各位大神帮帮忙,谢谢啊
1、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。2、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补水量,因此,补给水泵的流量不小于正常补水量的4倍。补给水泵扬程及设计问题:1、补给水泵的扬程:不应小于补水点压力加30-50kPa的富裕量。2、精确计算公式Hp=1.15(PA+H1+H2-рgh) Pa式中:PA-系统补水点压力(应通过对供热系统水压图的分析确定,取回水干管起点压力。即最远用户回水干管末端压力),PaH1-补给水泵吸入管路的总阻力损失,PaH2-补给水泵压出管路的总阻力损失,Pah-补给水箱最低水位高出系统补水点的高度,m3、补给水泵宜设两台,一用一备,以保证系
意大利OR暖通空调及供水系统铜阀门和意大利爱库斯坦膨胀罐系列产品中国总代理。 公司本着“诚信、求实、创新、奋进”的经营宗旨,不断完善公司内部各项管理制度,优化服务理念,依托国际先进技术、产品以及拥有多年流体技术经验的专业人才团队,以超越部件的系统概念,为客户提供全面系统的服务和支持,我们已成为国内众多著名企业的合作伙伴。并在上海,北京,广州等地拥有指定经销商。 我们真诚希望能与更多的合作伙伴携手共创大业! 您可以浏览我公司网址:www.taxun.com 也可以索取资料: TEL:0755-26583091/92/95 FAX:0755-26583096 销售部:杨生
我手上有一个2000平米的小楼,采用小型的冷水机组,机房不大。 用自动补水阀直接接自来水补水可以吗?如果可以的话,定压用什么方法好呢? 请教各位老师:)
现有设备:1台1.5T燃气热水锅炉,2台锅炉循环水泵,2台板式换热器.为了达到锅炉内循环能正常运转,用自动补水阀替代锅炉补水泵这样做有什么利弊?锅炉运转前期是不是要专门给锅炉及管道先用别的管道注水?假如替代后软化水又怎么解决?求高手帮忙出个注意.附自动补水阀介绍:意大利CALEFFI(卡莱菲)进口自动补水阀 意大利CALEFFI(卡莱菲)公司生产的553540型自动补水阀,用于闭式循环系统中,起到以下作用: 1. 自动补水阀带有减压稳压装置,可自动维持系统压力:当系统压力降低时,自动打开注水,到达设定压力时自动关闭,避免水压过高损坏系统设备。 2. 防止系统水回流:自动补水阀带有止回阀,防止系统水在补水水压降低或停水时回流。 3. 手动截止:为便于维修系统设备,自动补水阀配备手动截止阀,可关闭补水水源。构造特征: ― 阀体:黄铜 ― 阀盖:PA66 GF30 ― 密封材料:NBR 技术特征: ― 进水最大压力:16公斤 ― 出水可调压力:0.2~4公斤 ― 工厂预调:1.5公斤
