  • 关于铜母排的规格问题,求教!!!
    我是做低压电器CCC认证的,近日一家生产配电箱的实验,产品描述中的,N,PE是14*14的端子铜排,我们在 描述中写作TMY,但是,企业在工厂检查的时候,检查员提出异议,说是黄铜的,不能说是TMY.另外,对于,TMY,TMY-T2等的型号如何解释以及如何正确对铜排的规格和型号标注?我只是看过GB5585系列标准,但是没有对此做出具体要求。恳请赐教,或者提供相关信息。先谢谢了!
  • 关于电缆的型号和规格的解析??
    问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
  • 各种护舷规格尺寸及性能
    各种护舷规格尺寸及性能
    基本上都是PDF版本的,希望对各位有用1、D型护舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 编辑 ]
  • 此断路器是何型号及规格?
    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 问个关于碎石规格的问题。
    通常大家提到碎石粒径时所说的12,13,24,这些是什么意思?碎石一共有多少种规格?分别代表多大规格的粒径?另外课本上的S6、S7---S16又是什么意思?问题可能非常白痴,但本人确实不清楚,请大家赐教,见笑!
  • 【分享】汀步漫漫------美轮美奂
    【分享】汀步漫漫------美轮美奂
    园林汀步的审美探微 在中国古典园林中,常以零散的叠石点缀于窄而浅的水面上,使人易于蹑步而行,其名称叫“汀步”,或叫“掇步”、“踏步”,《扬州画舫录》亦有“约略”一说,日本又称为“泽飞”。这种形式来自南方民间,后被引进园林,并在园林中大量运用,北京中南海静谷、苏州环秀山庄、南京瞻园等俱有。汀步在园林中虽属小景,但并不是指可有可无,恰恰相反,却是更见“匠心”。陈从周先生曾说:“(常熟燕园)洞内有水流入,上点‘步石’,巧思独运”。又说过:“石矶……石步,正如云林小品,其不经意处,亦即全神最贯注处,非用极大心思,反复推敲……不经意之处,要格外注意。”可见,水点步石既是附景之物,依山,依水而造境;其本身又是很好的被看的景观。" 1自然之美 中国园林强调“虽由人作,宛自天开”,崇
  • 关于消火栓管材和规格的问题?
    1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
  • 青砖的尺寸规格一般是多少?
    青砖的尺寸规格一般是多少?
        青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。     由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下:     1、仿古贴墙砖尺寸规格:
  • 关于检查井盖的规格问题
    现在使用的地方很多,每个地方使用的尺寸规格也不一样,不知检查井盖是否有统一的尺寸规格?每个行业又是否有它的尺寸规格标准?城市供水和排水的常用井盖尺寸规格?电信行业的常用井盖尺寸规格?电力行业的常用井盖尺寸规格?燃气行业的常用井盖尺寸规格?广电行业的常用井盖尺寸规格?消防行业的常用井盖尺寸规格?等等各个行业常用的井盖尺寸标准。
  • 求助风管和排烟口的规格
    问题:一个环形走道长20米,宽12米,走道宽2米,无自然排烟!其他房间有自然排烟,如果按照规范要求担负一个防烟分区排烟应按照每平方面积不少于60平方米每小时的风量计算,是否风机风量等于走道面积乘以60呢?如果是确定了风机风量之后,怎么方法求得风管的规格和风口的大小!请指教!联系QQ435524123
  • 电梯的设计功率,类型,规格
    有齿电梯曳引机电机功率的八个问题探讨信息来源:《电梯工业》杂志社 发布时间:2008-01-05 字号:小 中 大关键字:曳引机 曳引轮 有齿电梯 摘要:文中对目前有齿电梯曳引机生产中存在的电机功率的确定等八个方面的问题进行了控讨,并提出了改进意见。 关键词:电机功率 接触强度 安全系数 平衡精度 制动器 曳引轮 国内有齿电梯曳引机(以下均简称曳引机)的生产,已有二十多年历史。在此期间沈阳、济南、常熟、宁波、佛山等几家曳引机专业生产厂对国内电梯工业的发展都作出了巨大的贡献和自岙取得了很大的进步,由仿造到自行设计,把电机的底座安装改为法兰安装,取消底座并把三梁结构的电梯安装方式改为两梁结构,大大减轻了曳引机的重量和降低了成本,在速度方面和性能质量方面也均有所提高。然而到目前为止在曳引机生产中还有一些问题值得探讨。 一、电机功率问题 曳引机的电动机运行情况比较复杂,不仅是重复短时工作、频繁起动、制动和正反转,而且负载变化大,经常工作于电动状态或再生发电状态。因此要把各种运行状态的
  • pp管材管系列和规格尺寸
    将pp管径规格及计算所得各管材的内径均计算得出,希望对大家有帮助!
  • 圆钢,钢板,pvc-u管的规格
    急求,请问16mm圆钢,4#角钢,8#槽钢多长,8mm 钢板,10mm,2mm,5mm钢板一块多长,多宽啊,还有PVC-U,ABS管一根多长,谢谢哦,如果还有别的管材长度也可以告诉我哦,谢谢
  • 关于移栽大规格杨树的问题
    1 杨树主干截去后 主干还会生长吗? 我感觉应该是在伤口部分生出多个侧芽 伤口以上就不会形成明显的主干了 而是多个侧枝 我们种植的品种是新疆杨 看重的是其分枝峭直 如果主干截取后 对将来的景观效果影响大不大?2 杨树种植需要注意哪些问题? 尤其是新疆杨 想尽快见效果 如果全冠一直的话 因为大规格杨树高度比较高 10多米 不截干的话可不可以? 是不是不易成活?
  • 简述铝塑板的分类及规格
    所谓铝塑板,是指由铝和塑料复合而成的板材。具体说是铝板和塑料芯材在一定工艺条件下通过专用黏合剂粘接复合而成的板材。实际一般是先将用作正、背面铝板进行涂装,然后再与塑料芯材复合。正面板一般涂覆装饰性涂层,背面板涂覆保护性涂层。铝塑板品种比较多,而且是一种新型材料,因此至今还没有统一的分类方法,通常按用途、产品功能和表面装饰效果进行分类。(1)按用途来分类a. 建筑幕墙用铝塑板其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000 等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。b. 外墙装饰与广告用铝塑板上、下铝板采用厚度不小于0.20mm 的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。c. 室内用铝塑板上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm 的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。(2)按产品功能分类a. 防火板选用阻燃芯材,产品燃烧性能达到难燃级(B1 级)或不
  • 请教大家关于竹子规格的问题
    在一份施工图里面看到的,关于竹子的规格母竹分枝数≥3支、数量5株、备注8枝/丛。想请教大家,这个三个选项代表的是什么意思,他们之间有什么联系吗?
  • 喷泉喷头种类、特点及规格
    各种喷头的特点、应用参数。
汀步规格
汀步规格专题,为您提供汀步规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汀步规格 相关的专业交流讨论,更多汀步规格相关内容请访问
相关热门专题
不锈钢冷却塔
不锈钢逆流冷却塔
